Podle jakého postupu jste dělali stropy?
Dobrý den. Chystáme se na stropy (bungalov, krov, strop závěsný) a rozcházíme se s kamarádem v názorech. On dělá stropy, že si připraví SDK konstrukci a pak natáhne kus vaty,kus parozábrany, na světla ji provrtá a hned záklop SDK a pak jde zase o kus dál a opakuje. Většinu stropů co vidím, tak si udělají nejdřív všude zateplení, pak folii, pod ni kabely na světla bez děr a pak teprve SDK. Jaký způsob jste zvolili vy?
nemame sice vatu, ale ano, udelali jsme prvne izolaci s parotesnou folii, natahyl kabely, pak rastry a sadrose...
Zdravím, stropy jsem dělal úplně obráceně, nejdříve rastr,zespodu na něj nalepil oboustrannou paskou parotěsnou folii, zaklopil sdk a shora izoloval.
@neonkarybka Dělali jsme na jaře jak říkáš - prvně všude zateplení, folii a až pak najednou všude SDK. Na SDK strop jsme měli zvedák, ušetřilo to hromadu práce a námahy. Určitě doporučuju, chlapi to dělali ve dvou a v klidu si desku vyzvedli nahoru a máš to bez námahy, nemusíš dobu držet desku nad hlavou, než se uchytí. Nemohli si to vynachválit.
@vitkovi takže jste měli dva rosty? Jeden na vatu a jeden na sdk?
@mikiliki hodně jsem viděla pomocný rošt třeba z lati a drátku. Já to tak chci dělat ale kamarad trvá na tom že to je zbytečná práce a že to tak nezná. A já zase nechci dělat díry do folie. Tak zatím sbíram zkušenosti jinych
@neonkarybka prvně jsme udělali rastry, pak dovnitř dali vatu, nalepili folii a zaklopili sdk.
@neonkarybka co provrtá na světla? tu parotěsnou fólii? tak, pokud jí potom neopraví, tak jí tam ani nemusí dávat... a pokud přes tu fólii rovnou šroubuje SDK, tak to parotěsné taky nebude... ideálně se to dělá dvojitým roštem: vata, CD profil, parotěs, přímý závěs ( zatěsnit spoje), CD profil, SDK. no, jasně zbytečná práce... všechno je zbytečná práce. kdo platí?
Na spodek pásnic vazníků provázek na něm vata. Následně ke spodku pásnic vazníků nasponkovaná parozábrana. Sponky přelepeny. Následoval rastr SDK. Každý vrut konstrukce, který prochází parozábranou podlepený vzduchotěsnou páskou. Ještě trochu vaty a zaklopení sdk deskami.
@2masoni Jen dotaz, takže tu vatu tam pak dávám nakonec? Když udělám jednu vrstvu CD profilu nelítá to moc, když tam lepím tu parotěsku dřív, než udělám do kříže tu druhou vrstvu?
@rimmer možností je více. třeba jak píše @r4d3k74 výše. na vazníky jsem podle laseru a provázku přišrouboval krokvové závěsy. skoro dokonalá rovina. mezi vazníky přišlo 12cm vaty, zespodu zajištěno provázkem, na to přišlo 20cm vaty, pod vazníky ještě 16cm vaty. zajištěno CD profily. oboustranná páska a reflexní parotěsná folie. pak se dají přímé závěsy nebo jezdce CD profilu, ale já půjdu jinou cestou - potřebuji vytvořit cca 15 cm instalační mezeru pro vzduchotechniku. CD na těch krokvových závěsech se ani nehlo.
@2masoni Jo díky, věřím, že na krokvových závěsech se to ani nehne, já budu používat dráty a rychlozávěsy, tak mám trochu obavu, že to bude strašná práce..
diky vsem. jeste se zeptam - kdyz jste zateplovali bungalov - davali jste vatu jen nad SDK nebo jeste dali i pod strechu (mezi krokve)? Díky
