Betonová stěrka do kuchyně. Je vhodná u sporáku?
Ahoj bydlenky.Najde se tu někdo,kdo má místo obkladu za kuchynskou linkou betonovou stěrku?Jedná se mi hlavně jestli je to vhodné v místě,kde je sporák nebo umyvadlo.Jestli do toho jít nebo tam dát radči lacobel nebo obklad.Prosím poradte.Budu ráda za všechny tipy a rady.Děkuji.
@vercamaxik dej si sklo, je to sice dražší ale praktické, určitě lepší než obklad, s tou stěrkou nevím, musela by být nějak povrchově upravená, aby se tam nedělaly skvrny
@vercamaxikhttp://www.monolitdesign.cz/pandomo-otazky-a-odpovedi.html tady najdete všecky informace. já jdu do stěrky určitě. navíc se dává i do koupelen a samozřejmě i kuchyní, takže odolnost určitě bude
Líbí se mi moc,ale největší strach mám z toho,že právě mastnota kolem sporáku při vaření pak udělá skvrny a pak už to nebude pěkné.Manžel je jednoznačně pro sklo,ale já fakt nevím.Chci se zeptat ještě kolik tak vyjde betonová stěrka jako obklad do kuchyně?
ta stěrka je ošetřená nějakým lakem (přesně si nejsem jistá čím), takže by měla být opravdu odolná (vždyť se to fakt dává normálně do koupelny (i do sprcháče). nejsem odborník, takže bych zavolala přímo specialistovi, co to dělá a zeptala se ho. my tu stěrku budeme mít jen za dřezen a pak okolo baru, protože máme varnou desku na kuchyňským ostrůvku. cena je tuším cca 2500 Kč/m2
@vercamaxik jinak co vím, sklo se musí pořád leštit
@vercamaxik A z čeho budeš mít prac. desku? Já mám Technistone, mám z toho i obklad za linkou a myslím, že je to ideální řešení. Celá plocha bez spojů, odolná, hladká a tím, jak je to stejné s prac. deskou to hezky vypadá.
pracovní deska od Eggeru beton světlý,uvažovala jsem ji dát i jako obklad,ale manželovi se to moc nelíbí,prý to bude moc tmavý
Chtěla bych obnovit diskuzi. Docela se nám betonová stěrka líbí, ale nevíme, jak bude vypadat u dřezu a sporáku. Sklo by tam bylo samozdřejmě nejhezší, ale ta cena. =-) I když je fakt, že nevíme, kolik betonová stěrka stojí. Třeba by to ani tak velký cenový rozdíl nebyl.
oprava - jak bude vypadat po pár měsících používání u dřezu a sporáku.
Diskuse pokračuje po 2 letech
betonové (cementové) stěrky se ošetřují speciálními sealery - nejvhodnější ochrana kuchyňských linek je použití amerického selaeru G.G. Aquaseal (dostupný i v ČR), který je ekologický a odolný nejen vůči agresivním látkám, vysokým teplotám, ale i vůči přírodním barvivům atd. Sám mám stěrku jak na pracovní desce tak i na stěně za linkou a funguje to absolutně bez problému - povrch je plně omyvatelný a po roce vypadá perfektně! Sklo je super, ale stěrku také doporučuji.
my pouzivame ochranny vosk alebo polyuretanovy lak... prikladam fotky, kde boli steny takto osetrene... cena velmi zalezi na vybranom efekte/ materialy a plochy o aku sa jedna, preto ju vzdy pocitame individualne... ;-)
Já sama stěrku nemám, ale má ji teta i bratranec a nešla bych do toho. Je třeba si uvědomit, že povrch není hladký a ať to napustíte či ošetříte čímkoli, špína se bude držet hlavně v těch spárách a dokonale to umýt bude dost náročné, ne-li nemožné. Pokud použijete nějaký nátěr, který vám vytvoří jednolitou plochu, kterou stačí setřít hadříkem, už nejsme daleko od skla a jiných obkladů, tam už potom asi záleží pouze na ceně a estetickém cítění. Já trpím i u obyčejného keramického obkladu se spárami a do nové kuchyně už jen sklo nebo "protaženou" pracovní desku.
@jamatouskova co sa tyka povrchu, moze byt aj hladky, takze ziadne spary nevzniknu. Ale robili sme klientom aj stierku za KL tak, ze ju zakryli sklom. Rozhodnutie je vzdy na klientovi ;-)
@alzzzbeta Ano, tak nějak jsem to myslela. Záleží vždy na konkrétním výběru. Asi tak jako u všeho :-)
Myslíte, že se bude betonová stěrka hodit i za plynový sporák? Nebo, co byste mi doporučili? Obklady jsou asi to poslední a sklo nechci furt leštit.
@kriistl Také by mě zajímalo..
@luandro kludne mi napiste do spravy, co Vas zaujima. robime aj realizacie v kuchyni, pripadne vieme odporucit material, postup, remeselnika...
@alzzzbeta Dobrý den, také by mě, prosím, zajímalo, zda je betonová stěrka vhodná i za plynový sporák. Moc děkuji z info.
@eternnity taky to ted resim ke me do bytu, kde delam rekonstrukci. Chci dávat urcite za linku i za sporák a do koupelny taky. Dival jsem se na jednoho švýcarského výrobce, který to doporučuje i za sporák, ale určite zalakovat. Chtěl bych si dělat sám. Našel jsem i workshop na betnové stěrky, kde by tohle vše měli naučit a i vysvětlit. Vy si chcete dělat sama?
@bjorten Stavíme svépomocí, takže bychom to zkusili sami. Manželovi se moc do té stěrky nechce. Můžu poprosit o odkaz na toho švýcarského výrobce, prosím?
@eternnity robime to bezne a je to plne funkce. Idealne je pouzit material Cadoro + Decorfilm/ Top Art, alebo Marmorino Classico + Top Art, Cavenier + Decorfilm/ Top Art, Marcopolo Luxury+Decorfilm/ Top Art...Zalezi, co by sa Vam pacilo. Kludne mi napiste a mozme sa bavit konkretne :-)
@eternnity co sa tyka aplikacie, mame aj videa, pripadne vieme Vam poradit s postupom. Su jednoduchsie techniky aj zlozitejsie, zalezi, do coho by ste sa nebali pustit :-)
@alzzzbeta Dobrý den, mohla bych se zeptat, v jaké fázi se řeší elektro pod stěrku? Doděláváme elektroinstalaci v novostavbě a kuchyně je velká neznámá - pokud bude za linkou obklad, dosekají se krabičky dodatečně kvůli menšímu zapuštění, pokud deska, musejí se dát nehořlavé krabičky, pokud by byla jen omyvatelná barva, musejí se usadit krabičky před omítkami, aby po výmalbě nebylo vidět zapravení... Jak je to se stěrkou? Když necháme pouze kabely a krabičky usadíme dodatečně, skryje se zapravení krabiček pod stěrkou?
@noemi77 Dobry den. Ak zvazujete stierku, tak podklad musi byt pripraveny ako pod klasicku vymalbu, vyschnuta omietka, elektrika (kable aj krabicky musia byt zapravene v podkladovej omietke). Pod tenkovrstvu stierku (cca 1mm) by sa davala maximalne sadrova stierka na vyrovnanie hrubosti podkladu. Snad je to zrozumitelne 🙂 Ked tak mi kludne znovu napiste 🙂
@alzzzbeta Jde mi o to, že máme jen vytažené kabely a jdeme dělat omítky, krabičky se budou zasekávat až do hotové omítky, takže se jejich okolí bude muset zapravit dodatečně. Překryje ten přechod stěrka?
@noemi77 neprekryje. Stierka ma tloustku cca 1mm, takze prekresli nerovnosti v podklade. Podklad musi byt vyrovany, ako keby ste isli na to len malovat.
@alzzzbeta No já jsem myslela, že jak je stěrka strukturovaná, tak toho právě dost překryje... Nicméně když teď uděláme jen hrubé omítky, pak osadíme krabičky, pak začistíme štukem a na něj budeme aplikovat stěrku, tak je to ok?
@noemi77 stena/ povrch musi byt zjednoteny jednym povrchovym materialom (rovnakej zrnitosti). Bud bude cela stena (uz s krabickami) v stuku alebo v sadrovej stierke (zalezi, aku presne dekoracnu stierku ste vybrali). Dekoracna stierka ma cca 1mm, takze vsetky nerovnosti a nedokonalosti prekresli (neprekyje nerovnosti, skrabance, hrube nanosy/ prechody).
@alzzzbeta OK, děkuji.
myslím, že betonová stěrka je super. ale nevím jak to půjde k tomu sporáku.
