Děkuji za tipy, to máš pravdu, budu muset zvážit i rozměry výřezu, aby mi pak bez problému šla výměna, jinak bych spíš prodělala než ušetřila. Proto jsem chtěla ten prozatímní nerez do ceny 3000,-Kč .
katrin, nad vysúvacím digestorom musíš mať skrinku.
Pri digestoroch nezáleží od počtu motorov, ale od výkonu.
Výsuvný väčšnou má 1 alebo 2 motory, ale zbytok, napr komínové má 1 motor, a kľudne môže mať podstatne vyšší výkon ako výsuv dvojmotor. :-N
vojteska, kto je vpredu nerieš, lebo sa nedoriešiš. :-N
Ten median má hĺbku vaničky 19 cm, čo majú kameninové drezy, cenu som zatiaľ nepozerala.
vojteska a akú si predstavuješ cenu? Lebo väčšinou je to tak, že ak ten drez raz osadíš, tak tam zostane až do výmeny dosky a ak raz chceš kameninu, bolo by dobré vypátrať nejakú za dobrú cenu a osadiť ju rovno.
U nás jeden z najlacnejších drezov, napr. Blancozia 199 €.
vojteska, skús pozrieť supersektor Šulák, robia aj internetový obchod a drezov majú hafo.
katrin, blancolivit hladký stojí 108 €, máš nesprávne info. :-D , napr. blancotipo 45 S compact 85 €.
vojteska: blancomedian XL6S co pise stolverka som nasla u Blanca za 305€ nerezovy... ale neviem, ci uz nestoji tolko co ja ten granitovy... tie ja nepoznam... chcem nerez kvoli udrzbe...
Já si vůbec myslím, že jste teď už na vyšší úrovni než my - a přeji vám to. To bylo pořád z naší strany řečí, jak bez nás půjdete dolů a že vás držíme a podporujeme. Vzali jste to u vás správným směrem a kdo jde dolů jsme my.
heee, no hej.... :-D to som ja...pred vyse dvoma rokmi....
pozerala som tie drezy a digestory co si pisala..
tie digestory sa mi nepacia, hoci su "in" designove lahodky, ale ja by som taky asi nechcela a okrem toho ta cena!!! vd stoja cca. 22 -27tis... :-p tolko za digestor nedam.. mam kriteria: dvojmotorovy , s dobrým vykonom, bez recuperacie a ciste linie, ale klasicke...este neviem presne, ci chcem taky vysuvaci, alebo taky s "konimkom" samostatný...
drezy... dalsia pálka...obycajny maly dres Blancolivit 45S stojí 169 resp 201 €!!!! to je cista prehanka za taky maly dres...
Blancoclasssic by som brala... ale cena? 389€ !!! no tak to nie.. za dres dam tak do 5 tis, max.. chcem urcite nerezovy, ale myslim, ze sa da zohnat v tej cene.. jedine, za co by som zaplatila a mali to aj v decodome, cena bolo okolo 6 -8 tis. nepamatam sa presne, bol taky dres, co nemal ziadne ryhy, tak yuplne hladky.... nahderný. len kto by to furt lestil ! :-D takze klasika bude,,
Tie ceny su proste prenrstene... radsej si kuoim kvalitnu plyn. varnu dosku, trubu a chladnicku, nez dres za 380€.... toť moj nazor ;-)
s tym sklom mas pravdu.. uvidime, ked by sa zrusilo vysoke zadne celo spodných skriniek, co z toho vyjde.. to je detail, co ma az tak netrapi... ten pride na rad ako posledny, ale viem, co sklo obnasa.. preto som ho moc nechcela...
ono tie programy, asi mas pravdu.. ale v D. su obmedzení aj sortimentoim skriniek... ty tvja verzia bola idealna, ale oni tu skrinku vyklopnu 60 taku nemaju.. roh by aj bol.
vojteska, zas taký prehľad nemám, ale ak ti mám poradiť skús sa pozrieť u vás pozrieť na cenu blancomedian, je to skupina drezov pod názvom Median, je viac typov a jednoznačne majú najväčšiu a najhlbšiu vaničku medzi nerezovými drezmi, vlastne takmer takú veľkú ako kameninové. Ešte pozriem dačo iné.
Všeobecne platí, že drezy tu na SVK sú lacnejšie ako u vás - aspoň čo viem.
stolverka, prosím Tě, mám Elis bordó zatím bez dřezu.Výhledově bych chtěla granitový, teď je pro mne moc drahý, tak sháním prozatím levnější nerez, ale v těch levných jsou dřezy poměrně malé a málo hluboké.Chci
jednodřez s odkapem do 60skříňky a aby měl co největší rozměry i hloubku. Myčku z nedostatku místa mít
nebudu, tak proto chci větší, prosím, prosím poraď typ, Ty máš ve všem přehled.Díky.
Som tu. :-D
No, je to aj o programe a ako sa komu chce s ním pracovať. Môj názor ale je, že niektorým návrhom nepomôže ani svetlo a ani kvalitný program, sú proste nanič. Nikoho ale nekritizujem, je mi to jedno. Keď tu vidím niektoré návrhy, tak nechápem ako také niečo niekto môže prezentovať a púšťať do sveta a ešte sa tvári neviem ako.
Zase opačne - slabý program, ale návrhy krásne, nápadité, neotrelé, zaujímavé .... Je to o ľuďoch, danostiach, drile a opäť drile, vkuse a chuti robiť. To je môj názor. x-)
Vráťme sa ale k decodomu, lebo dostaneme po zadku. :-N
Vlastne tá včerajšia verzia bola na stenu 320 cm, potom sa ukázalo, že je to ešte menšie, ale to je v poho, proste sa zmenší buď skrinka so šuflíkmi a zmenšila by som drezovú skrinku, lebo ak nechceš polvaničku, tak ti stačí 50 alebo až 45, 60 je potom zbytočná.
Stále sa dá spraviť aj pravá strana s lomenou rohovou skrinkou a lepšie sa využije roh, teda ak chceš. Zbytok sa pekne doráta.
Ten sklenený bar si dobre rozmysli, je to otročina na čistenie a navyše do hentej kuchyni by sa mi skôr hodil plný, resp. vrchná doska od hrúbky 28 mm a viac, len to môže byť v D zas problém. :-N
stolverka:
no.. podla mna urcite mas iny program... ja mam pocit, ze oni ani take deaily ako je zaluzia na okne, a pod. ani nerobia.... mne ten program pripada ako v nejaka stara verzia, uz len podla okienok, kt. sa jej otvarali tak mi to prislo ako jeden program, co sme mali my v robote a ten bol totalne stary, neviem si spomenut ak sa bola ten system, ci jazyk, ci co... pise take ine cisla napr... ale zase, ja sa tomu nerozumiem, mozno je to ako ty hovoris.. aj ked programov je urcite vela.. a ja som mala malo casu nez sme sa vobec dohodli na nejakom usporiadaní, nie to este riesit detaily a svetlo ;-) hoci je to super a pekne.. ten tvoj bol uplne spicovy. len co z toho, ked oni nemaju 6Otky vyklopne ako si dala ty, ale len take stvorcove.. a tie nechcem...
a ked tak pozeram na ten bar. co mi tam urobila( chcela som ho ako mas ty, ale nepochopitelne oni nemaju hornu drevenu dosku , len taku ako pracovnu..!) , tak to uz radsej ten skleneny, bude to vzdusnejsie, lebo mam pocit, ze je to omnoho tazkopadnejsie nez predtym... takze asi zostanem pri skle, aj ked sa desim tej udrzby( mam skleneny v obyvacke, brrr ]-( )
baby , ked mate taku dobru predstavivost, ktorú kuplelnu by ste si vybrali z tych dvoch verzii , co mam v albume? kvetinky neberte do uvahy, tie su strasne... aspon pre mna... ale dispozicne.... mne sa viac paci asi ta kde je sprcha a vana vedla seba napojena... ale niky nedam do predelovacieho muru, ale za vanu...
bell, to iste, ale aj ja dokážem urobiť takú hrubú robotu, ako má katrin v albume, ale nepustím to tak, viac sa tomu venujem, strávim nad tým kopu času a niekto potom povie, že dobrý program. :-N Pokiaľ sa teda bavíme o svetle a zbytku. ;-)
veeeeelka skoda! strasne ma to stve....! 30 je moc uzka a navyse tie kose :-| ... co narobim.. :-(
asi mam zas nad cim rozmyslat.. moj priatel s azo mna asi zblazni :-)) ze vymyslam zas nieco. he he..
stolverka: pozor! ja si na tej telke pustim Vivu, alebo MTV , alebo nejaky Tal. kanal kvoli jazyku... :-) ale vies co? v podstate nan bude vidiet aj z toho bar. pultu
