Klouže kamenný koberec?
Dobrý den, pročítám různé články a diskuse a jsem zmatená, že někde se píše, že kamenný koberec klouže, jiný neklouže....Jak to tedy je? Doporučujete nebo naopak ne?
Máme ho u bazénu a neklouže
My jsme ho dávali předloni na podzim na venkovní schody a musím říct že ze začátku klouzal. Klouzal i jen navlhlý, když ještě nemrzlo, ale trvalo to asi jen měsíc, pak se jakoby ochodil a zimu už jsme zvládli v pohodě. Jsem ráda, že jsme ho dali, na dlažbě co tam byla předtím jsem se několikrát málem natáhla...
@windy1 ahoj mam jo u bazenu, v lete mi neklouze ani kdyz je mokry, spia vadi, kdyz je jen vlhky, takze na podzim klouzal. Kazdopadne to je ten nejmenší problem, ted po cca 4 letech se zacal na nekolika mistech drolit, technologie, penetrace atd. byly dodrzeny dle vyrobce a stejne.. Po roce zacal jakoby krupat a ted uz to je vylamane. Takze pomer cena x vykon zadna slava
@vse.tecka @mitoma můžu se zeptat od jakého dodavatele ho máte a když uvádíte, že neklouže, zda se přidávala nějaká další protiskluzová přísada? @fyii od jakého dodavatele ho máte? Koukal jsem, že na trhu jich je vícero. Spíš se mi dostává kladných referencí.
Klouže se a tento rok ho rodiče po 7 letech budou měnit. Mají ho před garáží a už nikdy víc.
@radim83 máme Piedru, neklouže ani v zimě , u nás teda sníh ani nebyl, mrzlo minimálně, jsem venku s dětmi za každého počasí tak mohu posoudit. Máme teprve druhý rok, zatím žádná negativa nevidím.
@mitoma tak to rád čtu. Uvažuji nad kamenným kobercem kolem domu a manželka má právě strach to dávat na schody, protože ty řeči, že to klouže prostě kolují. Máme známé a těm nově položený lehce klouzal i za sucha, tak to bylo takové zvláštní.
@Radim83 manžel ho dělal svépomocí a vím že kupoval buď někde ve stavebninach nebo nějakém hobbymarketu... Značku už asi bohužel nedohledame. Postupoval podle standardního návodu pro venkovní pokládku. Nic extra protiskluzoveho určitě nedokupoval. Klouzal opravdu cca měsíc i jen za vlhka... Pak si to tak nějak "sedlo" a je to v pohodě... Za mě spokojenost, i když žádná láca to taky nebyla...
Dobrý den, uvažujeme o kamenném koberci na dvůr, kde parkují dvě auta. Současný povrch je vyžilý beton v cca 15cm vrstvě. Bourání a zámkovka by byla při současných cenách šíleně nákladná. Koberec by byl asi levnější a hlavně rychlejší řešení. Jaký kamenný kobere byste doporučili? A je to dobrý nápad, dávat ho na dvůr (cca 92m2)?
@eilleen2780 otázka zni co je pojem vyžilý beton? Častá poškození betonových podlah Mezi nejčastější poškození betonové plochy: 1. Prašnost povrchu – její příčinou je postupné znehodnocení povrchu a jeho drolení. Další příčinou může být mechanické poškození vlivem většího zatížení či vlivy okolního prostředí. Dle míry poškození lze zvolit níže uvedené opravy: penetrace podkladu opatření celého povrchu konstrukce nátěrovým systémem vytvoření nové, dostatečně únosné vrstvy 2. Malé trhliny v povrchu bez jiných závad – Trhlinky naznačují problém na konstrukci. Ten ale může mít více či méně závažných příčin, kterými jsou většinou trhliny způsobené objemovými změnami, které probíhají v počátečních fázích zrání betonu. Pokud jde jen trhliny mající menší šířky, pak je lze vyplnit pryskyřicí o nízké viskozitě. 3. Trhliny v povrchu , které jsou doprovázeny deformacemi – V tomto případě deformace oddělují konstrukci od podkladu a proto je zde riziko vzniku dalšího poškození. Aby se tomu předešlo, musí se vzniklé dutiny pod deformovanými částmi vyplnit a tím spojit konstrukci s podkladem. 4. Výtluky a jiné poruchy plochy - Pokud dojde ke vzniku poruch vlivem jejich špatné opravy, tak časem začnou v konstrukcích vznikat výtluky, nebo větší plošné poruchy. Opravy plochy vyžadují pečlivou přípravu podkladu. Místo opravy je nutno ostře ohraničit, a to tak, aby nedošlo k zakončení okrajů opravy tzv. „do nuly”. PO 2 LETECH POUŽÍVÁNÍ KAMENNÉHO KOBERCE, ZEJMÉNA ZÁTĚŽOVÝCH ČÁSTECH ( VJEZDY, POJEZDOVÉ PLOCHY A TAM KDE JE KAMENNÝ KOBEREC VYSTAVEN PŘÍMÝM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM JE NUTNÉ PŘEVÁLEČKOVAT, PŘETŘÍT STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ KOBEREC CCA 20dkg PRYSKYŘÍCÍ na 1m2 , DLE NAŠEHO NÁVODU. NA INTERIÉROVÉ KAMENNÉ KOBERCE, STAČÍ TOTO APLIKOVAT PO TŘECH LETECH. na uvažovanou plochu cca 14000,- částka za materiál cca 130-140 tis. kč. práce cca 500-850 kč za m2 což je odhadem 45500- 80000 kč .
@selskyrozum
@selskyrozum jde o cca 30 let starý beton, místy jsou praskliny, místy je horní vrstva vydrolená. Možnosti jsou buď beton opravit (betonem) nebo dát kamenný koberec nebo beton rozbít, odvést a dát zámkovou dlažbu, což je asi nejnáročnější řešení, jak na čas, tak i finančně. Jakou značku kamenného koberce prodáváte?
@eilleen2780 dle foto lze opravit betonem nejméně finančně náročné. u zámkové dlažby pokud je v okolí bagrista a místo kde berou suť a beton k recyklaci tak levněji než koberec ale časově náročnější. kdyžtak pošlete SZ
@selskyrozum @eilleen2780 A neprodávám ani nedodávám materiály.
