Tekuta hydroizolace, poradite?
1. čvn 202080
Ahoj,
Dneska jsem dobetonoval venkovni terasu a hledam nejakou tekutou hydroizolaci pod lepenou dlazbu.
Mate nekdo zkusenosti? Diky za tip 😉
  • @zdenna  Osobně jsem použil toto
    https://www.hornbach.cz/shop/Tekuta-lepenka-DEN-BRAVEN-2K-hydroizolace-14-kg/5626686/artikl.html
    a je to výborné. Elastické, perfektně hydroizoluje (a to jsem dával jednu relativně tenkou vrstvu), hlavně pod to dejte pořádnou penetraci (třeba Penetral Forte).
    Skvělé zkušenosti, dobře se s tím pracovalo, hladítkem.
  • @skunkos  diky, nikde jsem se nedocetl spotrebu tu lepenku, nevis na kolik m2 je tech 14 kg?
    Diky
  • @zdenna  z technickeho listu: Přibližná spotřeba na 1 m2 kg 1,5 (2 nátěry pro stékající vodu)
  • Sponzor fóra
  • @zdenna  Jinak ta udávaná spotřeba relativně odpovídá, ale spíš je větší, takže toho vzít o něco víc určitě.
    Pamatuju, že sem na to nevědomky vylil asi dva litry vody a druhej den jsem tam tu vodu pořád našel, neprošlo nic.
  • @zdenna  já laicky použil venku na pár místech tekutou lepenku SOUDAL 2K a taky bych řekl, že to fungovalo dobře.
    Obkladač když dělal naší koupelnu, tak používal Mapei Mapegum WPS.
    Co se týče spotřeby, tak jak bylo uvedeno, v technickém listě se dá dohledat.
    Dnes bych asi zkusil krystalizační hydroizolaci...
    https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/zaklady-a-hruba-stavba/cement-a-beton/principy-pouziti-krystalizacnich-hydroizolaci
  • @radim83  mapegum wps je jen do interieru. Ven bych ho nedaval.
    pokud neco od mapei tak mapegum PU 1k nebo mapelastic.
  • @jumpmans  díky za připomínku 😉
  • Jinak nevím jak je to cenově, možná vyjde lépe gumoasfaltová hydroizolace, těžko říct. Ale pravda je, že tyhle ty 2K hydrošky jsou čistší na práci.
    Hledat pouze v názvech témat
