Ukotveni plechove zahrani boudy na naradi
Dobry den, planuji poridit plechovou boudu na zahradni naradi, a tez jako pristresek pro drevo. Docela se zamlouva https://www.ocelovekonstrukce.biz/pro... s jistymi upravami. Finalni rozmery budou 3x3(bouda) + 3x1.25(pristresek). Bouda i pristresek budou jednodilne. Jako pripravu mam jiz z doby stavby domu zamkovou dlazbu 3mx3m +(5cm obrubnik). Otazka je, jak pripravit zbyvajici plochu (1.25 x 3) pro ukotveni plechove boudy. Napadaji me 3 moznosti: * zemni vruty - tady je trosku problem, ze v rohu 3x3 placku je jiz elektrina, ktera vede presne mistem, kde by mel byt rohovy zemni vrut zbyva: * zabetonovat patky do rohu ? Jak hluboka/mohutna musi patka byt? Staci jedno ztracene bedneni 500x250x250 vyplnene betonem? * venec z bedneni?
Mam podobny domek, ne primo od teto firmy, ale jedne slovenske, ale domky jsou z Polska, predpokaldam stejny vyrobce a i to prijeli polaci montovat, a slovaci v ramci objednavky skvela kominkace a ochota treba montaz 2x odlozit i po objednani. A to byl domek vicemene na miru. Kvalita domku dost potesila, treba jsem ani nepocital ze je okenko vyklopne na ventilacku. A vsem co ten domek videli se dost libi. Vzhledu hodne pomuzou ty plechy na rozich a kraji strechy, videl jsem, ze nekde to chteji priplatkove. Mam 4x2,5 m. Co se kotvveni tyce, nechci davat moc rady, nejsem erudovany ani zkuseny. Ja si udelal z prken bednici ohradku, castecne vyplnyil recyklatem a pak tam padly dva kubiky betonu na 10cm vrstvu co zbyly pri stavbe domu (proto to odkladani montaze). Pote co mi vitr ten domek asi 30 cisel posunul jsem ho prikotvil do kazdeho rohu 10cm kotvou. Domek ma dole ocelovy L profil cca 2 cm siroky, takze jsem provrtal 10 mm diru do profilu a betonu. No otestovany to neni, ale vzhedem k tomu, ze jde hlavne o jisteni horizontalni sily tak tomu dost verim. Tim padem pokud je zamkovka, ja bych vyndal po jedne , dvou cihel (nemyslim si ze by to nutne muselo byt v rohu) dal tam nejaky zemni vrut. V zavislosti an podlozi aby to proste drzelo, pokud to bude par desstek cisel v zemi tak preokladam je zbytecne betonovani. A pak na kotvy sesroubovat. Dira do profilu nebo to Lko nejak sevrit s kotvou. Diru v zamkovce bych bud jen vypiskoval, kaciirek (aspon bude odtok) nebo necim vylil.
