Doporučení na výrobce elektrokotle do novostavby
Prosím o doporuceni vyrobce elektrokotle, budeme mít vodni podlahove topeni, jedna se o novostavbu, prizemni s obytnym podkrovim cca 110m2. V projektu je doporucen 12kw. Ale dle konzultace s projektantem nam staci 6 nebo 9kw. Ale nedokazu Se rozhodnou pro ktery. Dekuji za odpovedi a postrehy.
@jirkonson proc projektant v projektu doporucuje 12kW a pri konzultaci 6-9? To si za svym pisemnym doporucenim nestoji? Jakou mas vypoctenou TZ? Jinak pry jsou ok kotle protherm ray...
Je to jiný projektant. To mi topenar taky doporucil protherm 12kw
BOSCH Tronic Heat 3500
@jirkonson mě byl doporučován Protherm RAY 9K. V diskuzích jsem tu čítával, že elektrokotel je bezporuchové zařízení, tak je možná jedno, co to bude za výrobce, ale kdyby někdy něco, tak ať je servis z okolí bydliště.
U mne byl doporučován THERMONA THERM EL 5, na mě tepelné ztráty. Dělají i s vyšším výkonem.
@jirkonson budeme mít BOSCH Tronic Heat 3500 H
Koukal sem na cenu Bosche a 9 je cca drazsi o 4000,-nez protherm 9. nevite rozdil mezi nimi ;-)
Sel bych do protherm ray 9 jestli staci 😉
Jo nam by to mělo stacit 9kw :-)
@jakuda @zaplik1 Taky zvažuji koupi bosch heat 3500. Jen si nejsem jistý zda ten cenový rozdíl proti prothermu stojí za to. Jaké byly vaše důvody pro bosch? Díky.
@r4d3k74 nakonec budeme mít protherm 9kw, protože náběh je po 1kw prý je to lepší. U tronicu jak je to po 3 kW, tak když to bude v rozmezí nedělá mu to dobře a dá se tím i ušetřit. Takže pan na topení koupil protherm
@zaplik1 díky za reakci. No nevím, zda si mi to ulehčil :)
Také máme Protherm 9kw,tak jsem na to v zimě zvědavej jak bude šlapat.
Máte někdo elektrokotel bosch tronic heat 3500? zajímalo by mě, jakým způsobem máte řešenou regulaci teploty. Zda přes prostorový termostat nebo venkovní čidlo. Děkuji
U elektrokotlů nemá smysl brát nic moc jiného než Protherm Ray...
