Zajímají mě zkušenosti těch, kteří už krb mají - doděláváme poslední úpravy v návrhu projektu než poputuje k projektantovi a nerada bych, aby nám to vracel... Dle projektanta by měl nábytek stát od krbu min. 1,5 - 2 metry. Jak to máte vy? Bojujeme s místem, tak bych byla radši, kdyby to mohlo být míň, ale zase dát k takovému vedru koženou sedačku asi nebude nejlepší nápad že?
no my před krbem máme nějakých 80-90cm dlaždice, pak nějaká ulička na projití /cca dalších 80cm/ a pak sedačka, takže ono to aspoň ten 1,5m taky dá a myslím, že je to tak akorát. Třeba v zimě, když se v něm topilo, jsem si přišoupla křeslo trochu blíž. Sice bylo příjemnější teplíčko, ale přemýšlela jsem, že to tomu křesílku asi moc dobře nedělá. Nastálo bych ho tam určitě neměla.
Bezpečná (pozor nemusí znamenat totéž co komfortní) vzdálenost ve směru tzv. hlavního sálání (u krb. vložky proskleni dvirek) je 80 cm, ve směru vedlejšího (obvykle plochy obestavby) potom 40 cm. Komfortní vzdálenost závisí na typu krbu (způsob obestavby, materiál) a krbové vložky (jednoduché sklo vs. dvojsklo). Zmiňovaných 1,5 až 2 metry bych pro komfortní teplotu doporučil jako rozumné minimum.
Měli jsme sedačku od krbu- vložky asi metr a je to opravdu málo, protože krbem vytápíme, sálá opravdu hodně a sedačka bývala teplá. Na noc jsem dávala přes sedačku zbytek azbestové folie. :-) Naštěstí jsme pak pořídili novou, ta je od krbu tak 1,5 a je to v pohodě.
