Jaký elektrokotel doporučujete?
Dobrý den, vybírám el.kotel jako hlavní zdroj vytápění a chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá nějaký s kterým má dobré zkušenosti a který by mi doporučil či jak výkony bych si měl pořídit.Tep.ztráty domu cca 6kw. Děkuji za odpověď.
Protherm Ray - jednoduchy, bezporuchovy, servis na kazdom rohu.
THERMONA THERM EL 5, 9
Máme Protherm Ray 9kw a funguje v pohodě. Jinak u těch el. kotlů to bude asi jedno principiálně všechny stejně. Zjistěte si servis.To je dnes často důležitější než značka výrobku.
A je také rozdíl kolik má kotel spotřebu el. energie? Jako třeba dražší kotel že by měl třeba nižší spotřebu? Jako třeba spotřeba u auta? Nebo je to tak že kotel o výkonu např. 5 kW má spotřebu stejnou ať je to jakákoliv značka kotle.
@henry77 u elektrokotle je to prakticky jedno, ten funguje tak, že mění elektřinu na teplo 1:1.
@llama No uplně 1:1 ne, ale v zásadě máte pravdu.
@skunkos tak jasně, něco sežere oběhové čerpadlo, regulace a další bordel okolo. Ale ve výsledku je to skoro fuk.
Mám nový elektrokotel Protherm Ray 12kw. Může mi někdo poradit jak nastavit termostat na krabičce ? Sice mám návod,ale moc tomu nerozumím. Když nastavím na ekonomické, tak za 20 hod mi to spotřebuje 100 kw při nějakých + - 20°C. Teď topím jen 4 hod denně na 17 °C a stejně protopím 180 Kč. Jsem důchodkyně. Děkuji
@brazilka Jakou máte sazbu el.? Jestli topí kotel 12 kW 4 hodiny to je spotřeba 48 kWh a píšete že to stojí 180 Kč tak platíte za 1 kWh 3,75 Kč? Měla by jste mít sazbu D 57d To by měla být cena u ČEZU asi 1,90 za 1 kWh 20 hodin denně. Potom by to stálo 91 Kč. Na nastavení termostatu není moc co zkazit. Nastavíte teplotu. Spotřeba se odvíjí od TZ domu to je jak jsou stěny silné nebo jak jsou zaisolované a podle nastavené teploty. Možná že mě někdo opraví.
Mám sazbu jak píšete D 57D,ale někdo mi říkal, že když je to nízký tarif, tak ten stojí asi 2,80 Kč- a nyní asi 3 Kč. Vysoký prý stojí asi 5 Kč. Tak já počítám 3 Kč za 1 kWh. Jinak děkuji.
@brazilka Trochu to opravím nevím kde jsem narazil na tu cenu 1,9 oprava E.ON PRE ČEZ 4 hod vysoký tarif 3,50 3,10 2,67 20 hod nízký tarif 2,86 2,77 2,59 bude záležet od koho máte el.
@wpavel Jojo, bejvávalo.
Elektřinu mám od ČEZu.
@brazilka já mám taky sazbu D57D a cena je 2,13 VT a 2,11 NT máme to u čezu
@wpavel mám sazbu D57D a cena je kopmlet 2,13 VT a 2,11 NT máme to u čezu.
@brazilka https://www.cez.cz/cs/podpora/ceniky.... Tady si najděte své distribuční území a dole pak produkt. Jsou tam ceny, které budou platné od 1. března. To byste pak měla cenu za 1 kW při D57d kolem 2,35 Kč ve vysokém, 2,28 Kč v nízkém. Teď to budete mít ještě kapánek levnější, protože se zdraží až od března. Osobně doporučuji zkusit si s ČEZem vyjednat lepší sazbu třeba při úpisu na 2 roky. Sleví docela podstatně.
Našla jsem si to,ale je to docela složité. Já mám smlouvu na 2 roky, tu nabídku už tam nemají a z dalších čísel, jsem nenašla kolik stojí 1kW. Možná až ten spodní řádek?
