Menu Forum
Jaky zdroj tepla zvolit??
fotoportrét
fotoportrét
liborul
Registroval se 13. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 16 příspěvků. Region Ústí nad Labem.
fotoportrét
fotoportrét
liborul
 Dobry den,budeme stavet domek cca 90 m2 zastavene plochy dve patra. Zdivo ytong 30 cm a zatepleni 15 cm. Mate zkuenosti a tim jaky zdroj tepla? Jestli el. kotel , plyn. kotel nebo tepelne cerpadlo? Budeme mit jeste krbovky s vymenikem a podlahove topeni. Jde mi o porizovaci naklady a provozni naklady co je tak nejvyhodnejsi? Co mate vy a jake mate naklady? Jo a nejsme vyznvaci pretopenych mistnosti. Dekuji vsem za reakce.
7. črc 2016 v 10:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1970 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1969 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
 @liborul mel by navrhnout projektant.
jinak krbovky s vymenikem a podlahove topeni je jedna z nejdrazsich variant na porizeni. musi k nim byt i akumulacni nadrz.
nasledne je jedno, jaky se tam zvoli dalsi zdroj tepla - elektrokotel nebo plyn.
Je blbe tohle michat s tepelnym cerpadlem, protoze to je z principu nizkoteplotni a sladit vysokoteplotni zdroj (ty kamna budou davat tak 70-80°C) s teplovodni podlahovkou a nizkoteplotnim zdrojem je docela veda a hodne penez.
odpichnete se od toho, jakou budete mit vyprojektovanou tepelnou ztratu objektu.
pokud byste uvazovali o TC, vykaslal bych se na kamna s vymenikem a poridil obycejna, cely system se tim dost zjednodusi.
7. črc 2016 ve 14:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
Registroval se 18. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 436 příspěvků. Má 2 přátele. Praha, Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 samozrejme ide v prvom rade o teplotne straty, pocet ludi obyvajucich dom, miesto kde bude stat... z toho sa to vypocitava a vsetko odvija.
takto obecne to moc posudit nejde, ale cim viac informacii dodas tym konkretnejsi mozme byt a viac sa priblizit najvhodnejsej variante.
a co sa tyka krboviek tak by som sa priklonil k nazoru kolegu... zbytocne stavat komin... alebo ak uz, tak potom tu akumulacku a riesit to pritapanim v krbe, ale neviem jak moct ste "topenari" a bude vas bavit ten bordel doma...
7. črc 2016 v 17:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
Registroval se 2. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 406 příspěvků. Region Vsetín.
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
 Souhlasím s jumpmans, toto mi připadá spíš jako řečnická otázka. Neznáme tepelné ztráty. První je projektant TZB, on umí navrhnout jisté varianty. Záleží hlavně, k čemu, k jakému hlavnímu topení se chcete přiklonit, zda plyn nebo co. Ale pokud chcete krbovky, nečekejte od nich, že s tím budete topit celoročně (jak si to mnozí myslí), na toto nejsou dělaná a sami byste zaplakali i nákladově by vás to asi vyšlo dost draho. Je to na uvážení každého, ale alespoň jeden komín bych postavil, i kdybych teď věděl, že jej nebudu nikdy potřebovat... No a co tak stáložárné topení uhlím doplňkově v kamnech (ať už máš hlavní topení plynem nebo elektrikou)? Má to řadu výhod proti dřevu, pravda, dnes to uvede málokdo, ale používám i toto, a jsem nejspokojenější, čistě topení na dřevo bych tu nechtěl, právě kvůli tomu bordelu kolem toho, u uhlí tento bodel odpadá...
7. črc 2016 ve 23:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
janzako
Registroval se 16. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 27 příspěvků. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
janzako
  • Již bydlím v domě
 TČ vzduch-voda 8kW, podlahove. stejne slozeni steny. naklady el. komplet (provoz, topeni, ...) nejakych 30 kW/m2. to mame my.
31. črc 2016 v 00:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
Registroval se 4. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 947 příspěvků a 4 alba. Má 3 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
 Ja bych zvednul izolaci domu na 25cm, tím se v pohodě dostanete na PENB A.
No a díky malé tz uz klidně můžete pořídit jen rekuperacni jednotku s ohrevem vzduchu a nedělat tak žádnou podlahovku, krb, komín, nádrže a nic podobného.
Cela topna a větrací soustava se vejde do 100tis.
Navíc jako bonus můžete žádat dotaci 500tis od NZU...
31. črc 2016 v 07:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
3ddi3 (38 r.)
22
Registroval se 24. srpna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 15 příspěvků. Má 4 přátele. Region Brno.
  • Stavím dům
    Region Brno
fotoportrét
fotoportrét
3ddi3 (38 r.)
22
  • Stavím dům
    Region Brno
 @requied Rekuperace za 100 tis s certifikátem pro žádost o dotaci ? Tak a teď tu o červené Karkulce...
Když jsme vybírali akumulační kamna, sdělil jsem pánovi krbařovi, že tepelná ztráta našeho domu je někde mezi 4-6kW, ale že to je celého domu. Že hledám nějaký krb s malým výkonem, abych neměl obývací pokoj přetopený, je to totiž jen 25% plochy domu. Pán se usmál, a řekl, proč si nepustím pár normálních žárovek, že to vydá také teplo emoticon
PS. Required má pravdu v tom, že pokud dům má malou tepelnou ztrátu, nevyplatí se do něj montovat žádné drahé systémy ala výměník z krbu. Pokud si spočítáš to budování komína, přípojky plynu apod a to bereš, že ušetříš na vstupu a dáš jednoduchý systém ať už zmíněnou rekuperaci = celý barák utěsnit, nebo přímotopy nebo cokoliv jiného levného a funkčního, pak tě nebude trápit pár korun navíc měsíčně za topení a ohřev vody. To je můj názor na celé topení v nízkoenergetických stavbách.
31. črc 2016 v 08:52  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
32
Registroval se 6. března 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1375 příspěvků. Má 10 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
32
Registroval se 6. března 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1374 příspěvků. Má 10 přátel.
 @3ddi3 a teď bych poprosil radu, jak dát do domu s TZ 3,5kw a 6ti osobami pouze el. přímotopy a bojler a projít PENB zejména hranicí neobnovitelné energie.
31. črc 2016 v 08:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kolemkolem
Registroval se 10. května 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 53 příspěvků. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
kolemkolem
 @r4d3k74 Pohled technikou nepolíbeného stavebníka. Proč za každou cenu žádat o dotace. Proč cpát do domu drahé a technicky složité, na opravu a údržbu komplikované systémy? V případě, že pouze zateplým dům (3-4kW) vím že budou náklady na vytápění cca 8tis. kč za rok (i s přímotopy) a jsem vysmátý a nic neřeším .... ale nemám dům se štítkem ,,A,, ale pouze ,,B,,.
Servis nepotřebuji, za 15 let vyměním bojler a to je vše ......
31. črc 2016 v 09:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
 @3ddi3 samotná rekuperace která splní podmínky NZU stojí od 20tis...
Jediná podmínka je vyšší účinnost než 75% a to ma prakticky každá jednotka s protiproudym vyměníkem...
Certifikát vam dá výrobce a ani nemusí být jakkoli v NZU registrovany.
31. črc 2016 v 09:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
32
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
32
 @kolemkolem o dotace nežádám a na písmenu mi nezáleží. Projektant říkal, že pouze na elektriku neprojdeme.
31. črc 2016 v 10:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
32
fotoportrét
fotoportrét
r4d3k74
32
 @kolemkolem a ještě doplnění. Když to narychlo spočtu na TZB v kalkulačce zelená úsporám, tak mě ani ta obálka y250+eps250, podlaha 200, střecha 450 na Ačko nevychází. Bungalov 16,5x8,35m.
31. črc 2016 v 10:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1657 příspěvků. Má 39 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1654 příspěvků. Má 39 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
 @liborul nejlevnější je dobrý spacák kam se vejdou 2 emoticon
31. črc 2016 v 11:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
