Mirelon a podlahové topení
Zjistil jsem že stavební firma nám hodila jako podložku pod podlahu Mirelon přestože máme podlahové topení. Nejde o to že by podlaha netopila, ale musím do ní pouštět alespoň 35 stupňů. Přemýšlím jestli teď jestli podlahu rozebrat a dát tam správnou podložku Starlon pro podlahové topení, nebo se s tím smířit a nechat to tak?
No a jaký je problém topit alespoň na 35 °C? Rozebírat komplet podlahu kvůli tomu by se mi moc nechtělo :-)
Odpověď na příspěvek od flammerouge:
Zjistil jsem že stavební firma nám hodila jako po…
@flammerouge záleží na tom, jakou máte izolaci pod podlahou. Musíte si uvědomit, že teplo se bude dělit podle poměru tepelných odporů ve směru do místnosti a dolů. Pokud je dole vytápěný prostor, tak to ničemu nevadí. Podobně pokud je to na zemině a máte tam dostatečně silnou izolaci. Pokud jste expert jako někteří zde, co mají izolaci jen 5cm, tak budete topit krtkům.
@flammerouge záleží na tom, jakou máte izolaci po…
@zubr487 na zemině, ale jenom asi 22cm šedého polystyrenu izolace? :D to by mělo být tedy bez problému. :)
@zubr487 na zemině, ale jenom asi 22cm šedého pol…
@flammerouge tak to bude bez problemu
No a jaký je problém topit alespoň na 35 °C? Roze…
@pyramis Problém to nebýva, ale ak topí TČ, tak každý stupeň dolu zvyšuje topný faktor. @flammerouge Máte laminát alebo vinyl? Reklamovať u firmy by to nešlo?
@zubr487 No tak my máme třeba těch 4-5cm a jde tam 50, když se topí, jinak by stačilo dlouhodobě třeba jen 38 - 40. A taky máme pod podlahou vrstvu, konkrétně taková zelená 2mm silná podložka z nějaké tvrzené pěny
@flammerouge Plovoučka je po rozebrání obvykle na vyhození. Tak asi záleží i na ceně té krytiny, jestli se vám to vrátí v nákladech na topení. Nejlépe samozřejmě kdyby to šlo reklamovat.
@zubr487 No tak my máme třeba těch 4-5cm a jde t…
@vladimir_sacha vy jste přímo odstrašující případ. Samozřejmě, že to funguje, ale třetinu energie posíláte do luftu.
Přiznám se je to můj první rok s podlahovým topením v novostavbě. Zkoušel jsem upravit na domíchávači na 30 stupňů. Zvládlo to vytopit dům max na 21 stupňů. To bylo málo. Aktuálně při mínus 3 pouštím 32 a doma je teplo. Podlaha má 23-25 stupňů. Teplota vzduchu 22 bez problému. Těch 22 je na termostatu co je v rohu místnosti u obvodové zdi. Realná teplota podle meteostanice je lehce přes 23. Zkrátka problém to asi opravdu nedělá a moje počáteční obavy, byly jen první nahřívání podlahy.
