Podlahové topení, klasický polystyren anhydrit - jaké máte zkušenosti?
Dobrý den, Prosím všechny, kteří mají podlahové topení a zvolili anhydrit a klasický polystyren nikoliv podle mě předražené systémové desky jaké mají zkušenosti? Baráček předěláváme v podstatě svépomocí a na podlahové topení máme pána, který to dělal strašně dlouho ale je to "stará škola" odrazuje nás od anhydritu, že prý když nepůjdeme cestou systémových desek tak nám ten polystyren vyplave. Dále by mě zajímalo jak jste podlahové topení připevňovali (původně jsme měli zalévat betonem takže se mělo připevnit ke kari sítím)?? Moc děkuji za jakékoliv rady.
Tak pána ze staré školy vyměňte za pána, který tomu rozumí... :-) Mám dřevostavbu, v podlaze polystyren, separační fólii, na ní položené odporové dráty (nechtěl jsem vodní podlahovku, tepelnou ztrátu domu mám kolem 3,5 kW, tudíž jsem chtěl vše na elektřinu) a je to zalité anhydritem (5 cm vrstva). Anhydritu jsem se trochu bál, protože jsem do dřevostavby nechtěl tahat žádné mokré procesy, ale protože mám difůzně otevřenou skladbu stěn, vlhkost byla za 3 týdny pryč a pohybuju se kolem 0,3%...
@pavca77 jak jiz pise @gore, neni problem s klasickym polystyrenem. Na polystyrenove desky se da separacni folie - je jendo jestli reflexni nebo normalni. Na ni se daji trubky a pripevni prichytkama http://www.hst-zichlinek.cz/prichytky... po obvodu se dava dilatacni pas. je dulezite folii s pasem slepi - normalni izolepou, aby se beton ci anhydrit nedostal pod folii. do podlahy si dejte tvrdsi polystyren - doporucuju aspon 150s (100s je mekky a "houpe" se zvlaste pokud se da tenka vrstva anhydritu) kari site do betonu na podlahovku je blbost. pokud chcete anhydrit, dava se cca 3-3.5cm nad trubky, pokud byste chteli neco cementoveho, doporcuju cemflow - lity cementovy poter. Poklada se stejne jako anhydrit, jen tloustka musi byt o cca 1cm vyssi. nevyhoda anhydritu je, ze nesmi prijit do styku s vlhkosti, jinak degraduje. V koupelnach musi byt velmi dobre provedena hydroizolace pod dlazbou. ja volil prave cemflow protoze mame klasickou roubenku, kde jsem chtel eliminovat problemy s moznou vlhkosti ze dreva.
dnes zcela standardně používaná skladba : polystyren, reflexní folie pod PT, do toho plastovými příchytkami přicvakat hada PT, zalít anhydridem. Toho anhydridu se dává min 3,5 cm nad PT, takže celkem lehce přes 5 cm. Pokud byste použili levnější beton, musíte ho dát zase větší množství, takže to možná vyjde šul nul (přesný výpočet ale nemám). Nevýhoda anhydridu (oproti betonu) je citlivost na vlhkost, nutno v koupelnách/wc dodatečně ošetřit. Systémové desky jsou nesmysl, který to zbytečně prodražuje.
Ještě dodatek. Polystyren raději podlahový (EPS), vrstvu 15 cm nebo pokládat desky křížem na sebe, ale určitě ne méně než 10 cm.
@gore myslíte doufám těch 15 cm jen v přízemí :-) Jinak s vámi s tou tloušťkou souhlasím a tazatelce doporučuji to samé .. otázkou je, jaké bude mít výškové možnosti, vzhledem k tomu, že je to "přestavba"
@mp77 Ano, v přízemí. :-)
zalévali jsme podlahovku betonem a žádné kati sítě se tam nedávají, jak už tedy bylo psáno výše
@gore a do patra? počítám jen asi se 3cm, aby bylo na co přichytit PT.
@gore jen drobny detail: Vsechny polystyreny, mimo extrudovaneho (XPS) maji oznaceni EPS. Dulezite je pismenko za cislem. T.J. F jako fasadni, S jako Stabil, Z je podlahovy. takze do podlahy bud EPS 100Z nebo EPS 150S ci EPS200S. XPS je super, ale zbytecne drahy. pouziva se na izolace pozdemnich staveb a soklu.... fajnsmekri samozrejme muzou pouzit i do podlay nebo na plochou strechu....
moc děkuji všem za příspěvky!! :) Budu se jimi řídit a nakoupím tak. Jinak dobrá poznámka s těmi výškami.. Předěláváme starý dům a tam kde jsme na tom nejlépe vychází 10 cm polystyrenu.. pak už je to jen horší.. :/ někde je jen 5 cm někde 3 cm a v chodbě která je podsklepená tam se nevejde vůbec, takže jsme chtěli dát dvakrát ipu s hliníkem a pak odrazovou folii nebo máme jiné možnosti? :)
@jumpmans Pravda, dělal jsem zrovna víc věcí najednou, takže se mi to popletlo. Myslel jsem polystyren podlahový (Z) s tím, že lze volit i extrudovaný (ten mám v podlaze já). Omlouvám se za nepřesnosti...
@pavca77 pokud chcete zateplit tak muzete i strop ve sklepe. Tim by nad sklepem nemuselo byt nic. Je. Budete muset vymyslet uchyceni trubek pokud ma byt podlahovka i tam
u nás na vysočině se vylévá i kvalitní beton na podlahovku anhydrit bych si nikdy nedal a beton ručně také ne můj odběratel lije anhydrit do domů - zatím měl jednu reklamaci - prasklý rozvod vody v podlaze - jelikož je anhydrit na sádrovém základu tak se celá podlaha zvedla, totálně rozsekat podlahy, vyrvat podlahové topení a vše znovu - škoda 200 000 Kč kdyby to bylo z betonu - opravím 1 m2 a jedu dál - topení zůstane - dá se nová jen krytina a nábytek já i sousedi co stavíme si necháme obě patra novostavby a podlahového topení vylít speciálním tekutým betonem na podlahové topení cena cca 320 kč za m2 při celém domě - práce a materiál - komplet
Mohu se zeptat na druh materiálu, který máte za 320 kč m2
@hbboy viz. dotaz nade mnou
Ahoj je to něco takového ale od jiné firmy http://www.cemex.cz/cemlevel.aspx?gcl...
