Radiátor v garáži
Prosím o radu, po dlouhém rozhodování jsme se domluvili na plynovém kondenzačním kotli a podlahovém teplovodním vytápění. Projektant nám naplánoval radiátor do garáže a kvůli velikosti technické místnosti i ten kotel chce dát do oddělené části garáže, kde bude sekačka atd. Vzhledem k tomu, že tomu nerozumíme, tak jsme to nechali na něm. Teď mi ale vrtá hlavou, že do podlahovky jde o dost studenější voda, než do radiátorů, jestli to nebude problém. Nevím jestli je vůbec ten radiátor v garáži potřeba. Co myslíte?
Zalezi co v tej garazi chces robit a aku teplotu tam chces udrziavat. Radiator v systeme podlahovky je komplikacia ak pozadujes teplotu radiatora vyssiu nez bude teplota podlahovky. Zvazil by som radiator do zasuvky.
zdravím, my budeme mít taky podlahovku a v garáži budeme mít radiátor - jenom nějaký menší, pro to, aby to "temperovalo", řešili jsme to i s topenářem, a říkal, že se to běžně dělá - nebudeme mít plnohodnotně vytopenou garáž, ale o tom jsme ani neuvažovali, ale kdybychom chtěli, tak si koupíme radiátor do zásuvky, jak psal kolega výše
Tohle je úplně běžné. My máme teplovodní podlahové topení a jeden radiátor v garáži. S ničím ještě problém nebyl.
@michellejm já osobně nechtěl dávat plynový kotel do podsklepení, chtěl jsem ho mít spíš v baráku, aby byl pod snadným občasným dohledem a dostupný pro pravidelný servis. Pro topení jak radiátory tak podlahovkou se může použít např. dvouokruhový plynový kotel, ale nevím, jaké je navýšení ceny oproti běžnému, jestli se vám to vyplatí kvůli jednomu radiátoru. Já mám pod domem dva sklepy a dvě garáže, celkem čisté plochy asi 73m2. Nemám tam připravené žádné topení a opravdu pochybuji, že by s teplotou alespoň v jednom sklepě nějaký malý vlažný radiátor něco udělal. Myslím, že to je zbytečné vyhazování peněz. To už bych asi opravdu řešil nějaký topení na elektriku, jak zaznělo výše. I když vloni byly mrazy cca. -5 až -10°C, tak jsem v 1PP měl cca +5°C.
@michellejm v garazi mame pouze podlahove topeni a staci to bohate. @radim83 my mame pp cca 80 a mame podlahovku, sucho, teplo a nevlhko. Nejsem odbornik, ale prijde mi, ze radiatory k podlahovce uz jsou zbytecne.
@michellejm Radiátor k podlahovce, aby byl skutečně funkční znamená dvojokruhový systém. To je ale jednak dost vysoké navýšení ceny a navíc si zhoršíte účinnost kotle. Podstatně jednodušší a celkově výhodnější je elektrický radiátor. Kromě toho je pro auto vhodnější nevytápěná garáž, protože ve vytápěné vám sůl bude žrát auto rychleji.
topič: ono taky záleží, jestli bude garáž zateplená. Máme garáž částečně přilepenou z boku k dmu, a firma mě přesvědčila, že jí zateplí jako dům. Musím uznat, že měli pravdu, v garáži není topení a při venkovní 0 je tam 10, při mrazech -10 tam bylo 7 stupňů. Protože garáž slouží opravdu jako garáž a sklad zahradní techniky a nářadí a teď i brambor :-) , tak je to ideální. Když jí potřebuji jako dílnu, pustím el. fukar a stačí to.
@slabici já posdklepení zateplené nemám, ale je fakt, že asi 2/3 obvodových zdí je prostě zahrabáno a ty co zahrabaný nejsou, tak mám obyčejnou 440mm cihlu. No a když je nejhůř a opravdu potřebuji něco dělat, tak ten elektrický fukar (z lidlu) tam mám taky :-D
Děkuji všem za odpovědi. Budeme mít garáž z boku domu, po celé délce a bude zateplená. Manžel není žádný kutil, takže určitě v garáži nic dělat nebude. Možná je to hloupost, ale nebylo by výhodnější zateplit stěnu mezi garáží a domem?
topič: jo zapomněl jsem......máme garáž stavěnou jako samostatný objekt, což znamená že mezi garáží a domem je taky 15 cm polyše. A s garáží sousedí v domě t. místnost. Takže ano, myslím, že by to bylo dobrý, hloupost to určitě není ;-)
@michellejm samozřejmě, taky se to běžně dělá, protože si tím změnšíte plochu ochlazované obálky a tím TZ.
@michellejm Mám v domě radiatory a TČ. Do -10 mám v okruhu vodu 30 až 40 C, max mi ekviterm snad dal nejvíc 47 C při -15. Takže už dávno není pravda, že se musí natápět na vysokou teplotu. Pokud si nejste jistý, tak min. připravte připojení pro radiátory, člověk v budoucnu nikdy neví. Pokud chcete aby to mělo nějaký smysl, tak platí pro radiátor, že čím nižší teplota topné vody, tím musí být větší plocha radiátoru, aby byl schopen to teplo předat do prostoru.
@specnaz84 Ano ale oni mají podlahové topení a to potřebuje podstatně nižší teplotu a radiátor který bude mít tepelný spád 35/30 a bude ve studené garáži, žádné teplo nedodá. Budou to jen vyhozené peníze. Pro auto se topit nemusí a když je potřeba něco v garáži dělat tak na ohřátí vzduchu bude stačit 2 kW fukar. Za cenu ušetřených trubek a radiátoru udělejte tu izolaci v garáži.
