Rekuperace Wafe
Zdravím Vás, mám velice zajímavou nabídku na tuto rekuperaci (wafe 350 efs2), nemá s ní někdo zkušenosti. Případně by někdo mohl doporučit nějakou alternativu? Děkuji za pomoc Honza
A co tě na ní zaujalo? Parametry, cena, výkon, dostupný servis, ovládání?
No dostal jsem díky bance slevu 35% a tak bez dotaci vychazi na cca 115k. Predtim jsem mel nabidku za 250k tak zjistuji zda-li je to kvalitni produkt teto znacky nebo se spise poohlizet jinde a dat trabe i vic penez 🙂
@jan_bortc napis spis parametry co potrebujes mit, takova ta honicka za co nejvetsim cislem velikosti slevy k nicemu nevede. Ale treba ti nekdo neco napise.
@jan_bortc neznám ji, ale podle rychlého náhledu se jedná o pasivní rekuperaci. Pak nechápu tu cenu. I těch 115tKč za pasivku je nějak moc. To se radši poohlédněte třeba po aktivních rekuperacích Nibe.
Právě proto jsem se ptal na zkušenosti s touto značkou 🙂 Mám na to zajímavou nabídku. Pokud někdo napíše, že to je špatná volba a že doporučuje spíše toto, tak dostanu co jsem potřeboval nebo někdo má to samé a řekne super či napíše své zkušenosti. Ale jasné, prohledávám konverzace dřívější o rekupracích 🙂
@zubr487 Od Nibe budu mít tepelné čerpadlo, podívám se tedy i na rekuperace od nich, děkuji 🙂
Překlepl jsem se. Ne Nibe ale Nilan
Nilan je ale dražší, když to spočítám. Já mám cenu 116k s DPH se vším příslušenstvím a instalací 🙂 Nilan vychází nejlevnější model 89k bez DPH jen zařízení.
Tady záleží na tom, co od toho očekáváte. Ta poptávaná je pasivní a má navíc entalpický výměník. To jsem původně přehlédl.
@jan_bortc jenže to asi uvádíte cenu za aktivní rekuperaci. Je to tak ? Ta sice normálně nemá entalpický, ale zase umí chladit a přitápět.
Moc děkuji za argumentace. Teprve nasávám první poznatky ohledně rekuparací, jsem tedy rád za argumenty. Tedy lepší je aktivní jednotka a entalpický... je možné jen zrychleně napsat oč se jedná? Dá se i rekuperací vytápět? Řekl bych, že stejně teplo stoupá, pak to na vytápění nemá takový efekt či? Plánuji podlahové topení s tepelným čerpadlem.
@jan_bortc entalpický výměník vrací vlhkost. Funguje to různými způsoby. V případě wafe 350 se střídavě přepíná směr proudění výměníkem. V trase směrem ven kondenzuje vlhkost z interiéru. Po určité době se směr přepne, takže touto trasou se bude nasávat vnější vzduch. Zkondenzovaná vlhkost se tím vrací zpět do interiéru. Jenže se vrací i případný zkondenzovaný a usazený bordel. Osobně se mi to nelíbí a radši vracím vlhkost jinak. Někde tvrdí, že entaplický je nezbytnost, já bych doma entalpický výměník s podobným řešením nechtěl. Aktivní rekuperace je kombinace klasického výměníku + malého TČ. Energií z vyfukovaného vzduchu se ohřívá přiváděný vzduch nebo naopak v létě ochlazuje. V kombinaci s klasickým TČ je to poněkud zbytečné. Levný ohřev TUV, topení a chlazení Vám zajistí TČ. Podle mě stačí jednoduchá pasivní rekuperace. Záleží na tom, co od toho čekáte. To je z důvodu dotace ?
Tedy je možné propojit tepelné čerpadlo, které budu mít s pasivní rekuperací? Dotace nejsou ten hlavní důvod, ale samozřejmě bych ji využil, pokud by to dávalo smysl.
@jan_bortc Vím že to umí rekuperačky od Systemair, kdy se dá do přívodu vložit výměník a jednotka si řídí průtok topného/chladícího media výměníkem podle požadované teploty přívodního vzduchu. Ale není to žádná láce, musí se přikoupit výměník, regulační ventil s pohonem a pokud bude v okruhu voda, tak kapilára a dvě klapky jako protimrazová ochrana. Logiku a vstupy/výstupy jednotka má.
Ale asi bych raději šel cestou aktivní rekuperací s mini TČ, ať se to zbytečně nekombinuje. Pročítal jsem fóra a extra referencí jsem nenalezl (myslím nových) - doporučíte ze zkušenosti nějakého výrobce či konkrétní výrobek?
@jan_bortc psal jste, že plánujete TČ od Nibe, tak se podívejte na jejich stránky. Pokud vím tak nabízí rekuperaci k TČ. Nevím co tím míní, ale asi je to s výměníkem pro předehřev. Pro dotaci stačí pasivní rekuperece. Já osobně jsem pro jednoduchá řešení a proto jsem dlouho váhal, zda si nějakou rekuperaci pořídím. Jenže větrat se musí a tak jsem se nakonec rozhodl pro pasivní rekuperaci od Nilanu. Důvodem volby Nilanu byly testy hlučnosti, kde Nilan patří mezi nejméně hlučné jednotky.
Našel jsem jejich novinku, která se propojí s TČ, možná ideální volba - jedna značka, jeden servis... https://www.nibe.cz/rekuperacni-jedno...
@jan_bortc ano, to je ona. Já ji ale neznám a zase otázka ceny. Zřejmě je to jen pasivní rekuperace s výměníkem pro předehřev
@jan_bortc Hezký den, my ji máme. Zatím sice ještě plně nebydlíme, ale s provozem je manžel spokojený. Zajímalo by Vás něco konkrétního?
Zdravím, už uběhla nějaká doba.. stále všichni spokojení s Wafe? 🙂
