Solární ohřev vody a fotovoltaické panely - zkušenosti
Dobrý den, máte prosím někdo osobní zkušenosti buď se solárním ohřevem nebo fotovoltaickými panely? V současnosti máme rozestavěnou novostavbu a v souvislosti s dotacemi jsme uvažovali o solárním ohřevu a po promýšlení teď zase zvažujeme, jestli není lepší volbou fotovoltaika. Primárním zdrojem ohřevu je dřevozplynující kotel. Druhé médium bychom chtěli využívat jako doplněk pro ohřev teplé vody i topení. Předem Vám děkuji za názory a rady. :-)
@pavelmarekcz tu regulaciu rozhodne odporucam, je to super vec, mam to tak na chate, sice len dva panely a "mizivych" tusim 140W, ale ten regulator z toho dokaze vytiahnut pouzitelny prud aj ked nesvieti priame slnko (a to tam som este dost medzi stromami) Beznejsie (a lacnejsie) su PWM regulatory, ja tam mam MPPT, to ma vraj o 30% vacsiu ucinnost ako PWM Akurat neviem ako s tym tvojim napatim, tie regulatory su robene na nizke napatie (pri tom mojom MPPT pisu ze dokaze pracovat az do 150V)
@pavelmarekcz dobry teoreticky vypocet, ale bojler urcite nepojede 6 hodiny denne - u naseho 200 l psali, ze ohrev z 20 na 65 stupnu cca 5 hodin a to bysme ho museli za den vypotrebovat cely, coz nehrozi :-) Realne bych to videl na polovinu, takze i navratnost 8,5 roku.
@jendad nejsem si jistej, ze je elektrika nejdrazsi. U noveho baraku dobre zatepleneho je rozhodne vyhodnejsi nez plyn. Je treba zapocitat naklady na porizeni topeni, kotle atd. Navic se s vytapenim elektrinou dostanete na jinou cenu elektriny pro cely chod baraku. My sli do elektrickych kabelu - podlahove vytapeni, bojler a krb teplovzduch (bez ohrevu vody)
@pavelmarekcz S tím vypočtem je to ošemetné . Elektřina je nejdražší a když to budete počítat s plynem (1kw za 1,3) tak jste jinde. Někdo třeba topí tuhými palivy a dostane se s cenou taky ještě podstatně levněji ( 80h /kw). Pak jsou vypočty uplně jiné. Možnosti má taky každý jiné . Třeba někdo má krbovky a otočí pár smyček měděné trubky okolo kouřovodu a to mu na TUV stačí. Někdo pořídí bojler s tepelným čerpadlem a je zas na třetině ceny elektřiny. Duležité je aby vám řešení vydrželo aspon deset let . To je taková hraniční doba , kdy většinou něco odchází . Pak je otázka servisu , nahradních dílu atd.
@zeneva Záleží jak bude svítit slunce ;) Ale pokud to odhadnu na situaci u nás doma, tak nám jede každý den 8h noční proud (cena za 1kWh cca 2.5,-Kč a řekněme, že z těch 8 hodin jede spirála 6 hodin, že pak už je voda dostatečně teplá). A pak budu brát, že 1/3 roku elektrárna nic nevyrobí - zimní období + špatné počasí. 6 hodin x 2,5 Kč x 2kw spirála x 240 dní = nějakých 7200 Kč ušetřených ročně 30000 / 7200 = cca 4,2 let. To je podle mě hodně pěkné číslo, ale je to jen odhad ;-)
@pavelmarekcz Ahoj, diky, jaka je navratnost? V lete nejspis bude teple vody az prebytek :-) Bojler bude mit cca stejny odber jako vyrobite elektriny - to je fajn. S praci a montazi na strechu jsme na 30 tis.
@requied Ano, to je pravda...každopádně je to jen můj osobní názor :) ale vše má svoje plusy i mínusy, ty stíny jsou opravdu negativum (ikdyž to částečně řeší amorfní panely, těm stíny nevadí, nebo je třeba vychytat místo, kde stíny nejsou ;) ), navíc je jednodušší instalace a není třeba žádné trubky, nemrznoucí medium, atd. ... + elektřina lze využít i jinak než ohřev TUV ;) ale je to o názoru a taky o tom, jestli si to člověk udělá sám, nebo od firmy na klíč...jako u všeho @zeneva To není tak jednoduché, ale možná kdybych to zjednodušil, tak základní dostupné varianty fotovoltaických (i solárních) systémů jsou řešené v NZÚ - nová zelená úsporám - na jejich webovkách je dost informací, jde docela výhodně pořídit ohřev vody s dotací... ...já budu určitě řešit ohřev vody přes FV panely - 8 panelů sériově (tím dostavu cca 240V, při plném výkonu cca 1800W) a toto přes nějaké jištění napojím na jednofázový dražický bojler. V zimě to asi stačit nebude, ale v létě bude teplé vody dost. Možná mezi to zapojím i zařízení, které optimalizuje výkon panelů, pokud je třeba zamračeno...to se uvidí...každopádně panely jsem pořídil za cca 10 tisíc, konstrukci + kabeláž koupím za cca 6 tisíc a případné ještě dodám tu optimalizaci (cca 7 tisíc). Takto se mi to vyplatí určitě víc, než řešit ohřev přes soláry. To jsou ale moje podmínky, kdy se mi podařilo sehnat komponenty levněji...
@pavelmarekcz Ahoj, mohu pozadat o nejake blizsi info k FV? jaký typ, výkon, na co vse se da pouzit, cenovka, atd. diky
Jaka je navratnost FV/solarniho panelu? My jsme do toho nesli, protoze nejsem presvedceny o ekonomice...
@pavelmarekcz tak to chápu :-) tak to nám bude stačit solár (chceme jen ohřev TUV, elektřinu ne) ;-) díky!
@pavelmarekcz jenže FV panel má o proti kolektoru mnohem menší účinnost, je mnohem dražší a má menší životnost. Další nevýhoda je že jakýkoli stín který dopadne na panel, tak vyřadí z provozu celý panel... u kolektoru toto není a bude hřát klidně i jen jedna trubice.
@verulicek88 Solární panel má v sobě vodu, kterou ohřívá a čerpadly je žene do výměníku, akumulačky, apod. ...a fotovoltaický panel v sobě vodu nemá, je z křemíku a vyrábí stejnosměrnou elektřinu, která je svedena za střechy pomocí vodičů k dalšímu využití - ohřev vody pomocí topné spirály, nebo k další spotřebě v domácnosti (ve většině případů se musí pomocí dalšího zařízení směnit na střídavých 230V)
prosím jako laik o rozdíl mezi solárním panelem a fotovoltaickým...díky
@sara04 fotovoltaika a s přípravou v budoucnu bateriový systém ....
Určitě bych šel (a taky půjdu) do fotovoltaiky. Jednodušší montáž a téměř bezúdržbové. Na ohřev TUV ideál.
