Stropní ventilátor špatně pasuje na trubku
Dobrý den, prosím o radu s problémem u stropních ventilátorů v koupelnách a WC. V domě máme sádrokartonový strop do kterého jsou v koupelnách a na WC vyvedeny odtahy pro ventilátory, které pak pokračují na střechu. Všude jsou stejné ventilátory a trubky pro odtah. Na WC šel ventilátor bez problémů namontovat. V koupelnách ale jde do trubky zasunout jen do dvou třetin a dál ani ťuk. Při vizuální kontrole trubky i ventilátoru jsem neobjevil nic co by tam mohlo překážet. Nevěděl by někdo jak tento problém řešit? Mě napadly dvě možnosti: 1) něčím to promazat - zkusil jsem silikonový olej ale to bylo bez efektu 2) nahřát trubku horkovzdušnou pistolí a pak tam zkusit vsunout ventilátor - tady mám strach abych nenadělal vic škody než užitku Děkuji za jakoukoli radu Honza
Logicky bych napřed změřil průměry jak obou ventilátorů,tak obou trubek abych napřed zjistil, kde je chyba.Pokud by například byl u jednoho ventilátoru větší průměr, řešil bych to reklamací nebo výměnou kusu. Určitě lepší volba než něco nahřívat bez nejasného výsledku.Až by ventilátor odešel tak by jste zase řešil jak tam dostat nový.
Odpověď na příspěvek od waiwai:
Dobrý den, prosím o radu s problémem u stropních…
Dobrý den, dle našich zkušeností, jedná se typ ventilátoru, který nelze celý instalovat do potrubí celý, ale pouze propojit s potrubím. Při prvotní instalaci vzduchotechniky, je dobré mít již veškeré komponenty zakoupené, předejde se následným problémům. Princip je jednoduchý, venitlátor uchytíte do stropu a následně propojíte potrubím, problém nastává když vzduchovod instalujete dříve, než je zakoupený i ventiltáror. Řešení: Pokud tato situace nastane, je nutné vyměnit ventilátor, který má kratší přirubu a bude možné jej instalovat do potrubí dle potřeby. Např. Dalap 100 LV
