Tepelné čerpadlo nebo el. kotel? Vyplatí se čerpadlo?
Vyplatí se vůbec tepelné čerpadlo voda / vzduch? Máme cenovou nabídku od IVT cca 220 tis. (myslím, že bych jinde pořídila i levněji). V lokalitě není plyn, ve standardním vybavení domu je el. kotel. Tepelná ztráta objektu cca 4,6 kW. Co všechno je potřeba zahrnout do kalkulace, když si chci vypočítat, jestli vůbec má TČ smysl?
El. kotel a k tomu radiátory či podlahové topení ?
Pokud je tepelná ztráta taková, jak uvádíš, pak se mi zdá TČ jako nesmyslně drahé řešení, přestože jsem zastáncem TČ, myslím, že pro vás bude ekonomičtější řešení el. kotel a podlahové topení.
IVT nemají špatná čerpadla. U výběru TČ je třeba koukat nakvalitu kompresoru. Mnohdy levné TČ je nakonec drahé svým provozem. Kdybyste si o tom chtěla více promluvit, napište na email ;-)
@marrei dala bych elektrokotel a podlahové topení... na tak nízké tepelné ztráty je tepelné čerpadlo zbytečné a čerpadlo od IVT za tak šílenou cenu se vám určitě nevyplatí...elektrokotel se dá poměrně snadno nahradit tepelným čerpadlem, pokud by se stalo ekonomičtějším. Nám udělalo např. IVT kalkulaci na 300 tis., Panasonic na 100 tis. na čerpadlo vzduch - voda.. Máme poměrně velký dům, tím i větší tepelné ztráty, i když je dobře izolovaný (vychází to tak na půl ztráty větráním (bez rekuperace) a ztráty prostupem) a čerpadlo zvažujeme, každopádně uděláme jakousi přípravu, aby šlo pak snadno instalovat... S čerpadlem jsou pak další výhody, jako možnost chlazení, pokud umí, asi výhodnější ohřev vody v létě, o dvě hodiny delší levný tarif...Chce to studovat, prodejce obejít a vybrat si z toho své, protože sehnat někoho, kdo tomu opravdu rozumí, má o čerpadlech přehled a je nezaujatý je problém. Pokud si necháte udělat projekt vytápění, měli by vám navrhnout nejvýhodnější variantu a dát srovnání.
No zatím je v plánu podlahovka jen do přízemí, v 1.p. radiátory... Co se týká letního vytápění, budeme mít i malá krbová kamna, uprostřed spodní místnosti - viz. moje album, je tam půdorys.
Ahoj , taky řešíme zda el. kotel s podlahovým topením , a nebo TČ. už máme projekt na typový domek z Gservisu Domino, a uvádí tam , pokud TČ tak vzduch - voda,... Nemáte někdo Domino a TČ? Popřípadě doporučit... Děkuji :-)
při těhle tepelných ztrátách je investice nenávratná, ale pokud máte dostatek peněnz, je zde možnost šetřit při provozu.
Ahojte, můžete mi prosím poradit? s manželem stavíme RD, bungalov 154 m2. dostali jsme nabídku na TČ od NORDline za 113tis. výkon čerpadla by byl 13,5 kW.co si myslíte o tomto čerpadle? vyplatí se vůbec :-) děkuju
@siiimas Výkon a cena na dnešní poměry slušná. Přesto já počkám pár let, až ceny spadnou na čtvrtinu, dnešní ceny tepelných čerpadel jsou neopodstatněné, vevnitř kromě kompresoru skoro nic není. Někde na netu je dokonce i návod, jak si postavit tepelné čerpadlo do domu řádově asi za 50 tisíc. Takže pokud TČ dnes, tak bych koukal hlavně na inteligentní regulaci a možnosti nastavení. Zkus mrknout třeba na AC Heating.
@siiimas @krizak Kousek od Kroměříže bydlí pan Žeravík, který napsal i knihu o TČ, jak jej sám postavit a jeho firma prodává komplet sestavy i stavebnice. Ty sestavy jsou schválené, mají všechny testy, dokonce mají certifikát Zelená úsporám. Co já oceňuji a určitě toho využiji, je, že se můžete za ním jet podívat přímo na zapojené čerpadlo a pokládat mu všetečné otázky. Určitě si na Vás udělá čas. A ta jednotka od nich vyjde výrazně levněji než třeba NIBE, jen tam prostě nemá krásné barevné displeje, ale pouze to, co je opravdu nutné pro fungování TČ. Kontakt je k nalezení na netu, popř. můžu předat odkaz na stránky do IP. Až to bude pro mne aktuální, určitě se za ním pojedu podívat, po telefonu je pan Žeravík velmi ochotný, sám mě pozval na prohlídku. A cenově vychází asi na polovinu ceny NIBE.
@flakac můžu poprosit o kontakt na pana Žeravíka? děkuju a jinak do TČ by jste šli? vůbec nevíme jak se máme rozhodnout
Otázka je postavena tak, že volíte TČ nebo elektrokotel. Mezi tím je ale celá řada kompromisů v různé cenové hladině. Když už je TČ pro danou tepelnou ztrátu příliš nákladné na pořízení, lze se zaměřit alespoň na levný ohřev vody -doporučuji některou z temodynamických solárních jednotek ThermBoil s ËnergyPanelem. Porovnejte si roční spotřebu energie na vytápění a roční spotřebu na ohřev vody, to by vás mohlo přesvědčit. Nemusel by být ani problém řešit topení určitým kompromisem. Když už není na drahé tepelné čerpadlo pro pokrytí celé tepelné ztráty, proč nevyřešit třeba jen část? Maximální výkon potřebujete jen pár dnů v roce, tento výkon může pokrýt elektrokotel, popřípadě ion kotel. Od jara do podzimu pak může energii do topného systému dodávat úsporná termodynamická jednotka TERMBOX (popřípadě více kusů, lze dokupovat postupně) TERMBOX lze nahradit výkonnější jednotkou GTC, opět záleží na Vás. GTC je v podstatě to samé co TERMBOX, má jen větší výkon Tuto myšlenku asi neuvítají dodavatelé TČ, ti se snaží prodat to nejdražší, přesto může být řešením pro mnoho lidí. Na obrázku je návrh možného řešení.
@jaromirbednar dobrý den, asi mi trochu chybí vyčíslení nákladů na takové řešení.
@jaromirbednar pokud mám brát v potaz, ze pro dum o podlahové ploše 150-200m2 budou potřeba 2 TERMBOXy, k tomu iontový kotel, pak mi přijde takové řešení bezpředmětné. Nevím sice, kolik stojí iontovy kotel, ale 2x TERMBOX je cca 120tis. Odhaduji tedy, ze celkově se dostaneme s kotlem někde k 200tis. Tak toto řešení mi nepřijde jako extra úsporné.
@flakac A je to tady :-D Uvědomte si, že v tom je to kouzlo. Někdo si spočítá, že je tato varianta pro něj výhodnější, někdo si ji přizpůsobí svým možnostem a někomu to vyjde špatně. Pro dodavatele TČ by bylo nejlepší, kdyby taková možnost vůbec neexistovala.
@jaromirbednar Pane Bednář, vy jste ale vůbec neodpověděl na dotaz. Všude prezentujete tuto zázračnou věc, Vámi propagovaný kotel vyrobí z 1kW energie dodané 1,57kw na výstupu, což je už samo o sobě k zamyšlení, ale to nechme stranou. Proč na svých stránkách nemáte naceněné žádné modelové řešení? Proč nám neřeknete, kolikta sranda stojí alespon v rámci jednotlivých komponent? Já mám takový pocit (a to nemám rád), že si s námi hrajete na schovávanou. To nevzbuzuje důvěru. vše, co jste uvedl, je obecná formulace obecně platného faktu, že ne pro každého je každé řešení výhodné. To je pravda a na tom se shodne každý, kdo je trochu přemýšlivý, ale u TČ i ostatních zdrojů tepla je možné si rámcově spočítat náklady na realizaci a na provoz, což u Vás nejde. Tím pádem mě těžko můžete přesvědčit k zakoupení takové sestavy.
flakaci, není nic jednoduššího než mi poslat do mailu co konkrétně požadujete. Určitě jste si bleskově spočítal kolik energie by vám ta, či ta varianta uspořila eneregie. Výkony na webu jsou k dispozici, nic vám tedy nebrání. A pokud jste toto spočítal, máte konkrétní představu o potřebném zařízení. To Vám již dokážu nacenit. Na obecné dotazy dávám jen obecnou odpověď.
