Tepelné čerpadlo vzduch/voda - máte vlastní zkušenosti?
Máme postavený bungalov o podlahové ploše 120m2, papírové ztráty jsou spočítane na 6 - 7 kW a řešíme vytápění. Původně jsme chtěli plynový kondenzační kotel + kolektory na vodu nebo elektricky kotel a kolektory, připadne oba a kolektory. Ted nám bylo doporučeno tepelné čerpadlo. Poradite?
Kdo má jemný sluch at se vykašle na TČ každé TČ má 2 funkce topit a DĚLAT RÁMUS už z principu své funkce tj. velká výměna tepla pomocí proudícího vzduchu .Je to jako mít tichý vodopád , někdo namítne že člověk musí sáhnout po dražším TČ není to pravda.Nejsem závidiví člověk toto píši Všem co uvažují o pořízení případném schválení sousedovi.Můj soused ma ( NIBE AP-AW30 má velmi nízkou hladinu hluku do 39 dB(A)A veřte že v nočním klidu je to k zešílení .Ono když si dočtete že že limitní hluk je v noci 40db a že toto je pod hranicí tak OK , pokud si to chcete poslechnou co je to 39 db můžete mně kontaktovat..Už jsem sousedovi nabídl že se budu spolupodílet na odhlučnění proto , že je to soudně takřka nevymožitelné. Přeju dezký den. PS:Topte raději pneumatikami než TČ
@dusanmsk můžu taky poprosit o tabulku?
@dusanmsk tabulku bych také rád viděl
můžete zde někdo napsat jaké jsou náklady na pořízení kondenzačního kotle - včetně připojení na podlahové topení a bojler s vodou a k tomu krbová kamna - bez napojení na topení? Vyplatí se tato kombinace topení ? nebo je cenově srovnatelné čerpadlo?
@tachomitrka myslím, že jsme to před čtyřmi roky počítali zhruba kotel už s nerezovým bojlerem + elektronická jednotka(čidlo, termostat), komín plus minus asi 50tis, kamna jaké je libo, máme krbovky za 20 tis, ale můžete mít taky za 50tis... :-)
@schnek ahoj, i já bych ráda tabulku..děkuji :)
@vinamuska musíš požádat @dusanmsk ;-)
Cau, mnozia sa dotazy na tabulku, davam ju teda sem. Jedna sa o hrube vypocty pre dom 7 kW a 4 osoby ( vypocet energii podla TZB ). https://drive.google.com/file/d/0B_7b...
@zoufalec: tych 39dB je meranych v akej vzdialenosti? Osobne som videl nazivo ako Nordline 9.5 tak nejake to Nibe. To Nibe bolo v odhlucnovacom kryte ( taka velka priserna plechova skrina ) a z metra som ho mal problem pocut, z dvoch ani omylom. Nordline 9.5 som pocul nezakrytovane, z 3 metrov to uz bolo OK, z 5 som ho nepocul vobec. Papierovo ma tusim 56 dB/1.5m. Osobne ho planujem odsadit od domu 5m smerom do ulice a za nim postavit zahradny domcek na naradie, ktory zabrani sireniu hluku smerom dozadu k susedovym oknam. Ked bude problem, dodatocne odhlucnim. Vzhladom na to, ze to nie je inverter, tak v obdobiach, kedy by som ja, alebo susedia mavali otvorene okna, alebo travili cas na zahradach (15+) bude to TC bezat tak 1-2 hod denne, v noci prakticky vobec.
@vodak01 a jak je to s porovnáním TČ a LTO? My máme LTO a ta investice byla šílená, větší než TČ a to ještě budeme sem tam dokupovat olej, který taky není za hubičku, takže mám obavu, že budem topit asi pěkně draho (máme teda ještě krbová kamna, tak snad dost vytopíme těmi kamny..) a investice se nám nikdy nevrátí, u TČ se snad neco vrátí.. =-)
@rammar u 5Kw tepelných ztát - vytápění TČ 6-8 tis, LTO 14tis, u 7KW - vytápění TČ 10-12tis, LTO 22tis atd. záleží s čím investici porovnáváte - elektrokotel vytápění 5kW 15tis, 7kW 22tis, jenže náklady na elektrokotel nula nula nic celkové náklady na domácnost při 7kW TČ 43 tis, LTO 66tis, elektrokotel 45tis, v ceně jsou zahrnuty i náklady na investici a údržbu zařízení (TČ 25 tis, LTO 21tis, elektrokotel 8tis) tzn náklady bez investic na údržbu RD včetně spotřeby elektřiny TČ - 18tis, elektrokotel 37tis, LTO 45tis, pokud nemáte někde laciné LTO jedná s propanem o jedno z nejdražších vytápění :-)
@vodak01 Máme tepelné ztráty pod 5 KW, kotel nás stál 12 tis. Kč, :-)
Na tak @1pepino na takhle male tepelné ztráty úplne ideální male pořizovací náklady a vytápění v rozumné ceně
Diskuse pokračuje po 12 měsících
Řeším jaké tepelné čepadlo pořídit. Dúm má spočítanou telelnou ztrátu 11kW ale standartně vytápíme cca 2/3 ploch. Zbyzek se topí na cca 10 stup¨ˇmůjedlou za tři týdny topime celý dům / když přijedou mladí/. Domnívám se,že nejvhodnější by bylo Tč s akumulační nádrží. Které Tč by tak bylo nejvhodnejší.
@tomas1111 myslím, že konkrétní odpověď ti podá odborný člověk, který tohle provádí, instaluje atd... Myslím, že to nejde na tvůj dotaz určit přesný typ... Záleží, jakou máte spotřebu vody, plus mínus kolik osob žije trvale v domě (od toho se odvíjí případná spotřeba vody, ohřev atd). My máme alpha innotec lwd 90a, zatím spokojenost, máme i nový bojler a akumulační nádrž. Vodu nahrivame tuším na 48 stupňů a bohatě stačí, ještě se nestalo, abychom neměli teplou... Doma vytapime na max 23, ale máme rezervu a můžeme i více či méně. Oslovili jsme známého, který čerpadla instaluje a spolupracuje s projektantem, který je navíc v seznamu pro uplatnění dotací , zkrátka perfektní přístup a vše důkladně prošli a vypočítali a hlavně vysvětlili 😉
@tomas1111 zvaz tu aku nadrz. Aby investice do ni nepresahla navyseni investice do silnejsiho TC. Pokud nemate dali zdroj tepla (kotel na pevna paliva nebo solary) tak to je zbytecne...
Ahoj všem, v diskuzích mi uniklo a ptám se (bohužel polopatě): příklad: mám TP pro ohřev užitkové vody a podlahové vytápění => v zimě jede TP pořád. V letě jede TP také jen kvůli ohřevu TUV nebo se TP úplně vypíná a TUV jde z bojleru na elektřinu? Děkuji za odpověď.
@dumdoma my ho ještě nemáme, ale je v plánu a co jsem pochopila (možná blbě :-N), tak pojede i v létě. údajně se s ním dá i lehce chladit, ale hlavně bude ohřívat vodu. my mít žádný další bojler nebo soláry apod. nebudeme
@dumdoma no my tepelné čerpadlo máme, ano jede i v létě, ale minimálně. Právě kvůli ohřevu vody. Pokud je v plánu podlahové topení @blahova_andrea tak to si jednoduše zatahnete páčku na hlavním rozvadeci, až to bude hotové. A topit Vám to nebude... Chladit se dá, ale musí to mít v popisu tedy manuálu, zda tu funkci má. Ještě k cerpadlu, my tam máme mnoho funkcí, například ovládání ohřívání vody do topení zvlášť a ohřev vody do bojleru a akumulační nádrže zvlášť. Snad to pochopíte. Jakmile přichází sezóna, kdy už není třeba topit, vypinam ikonu radiátory a ikona kohoutek (jakože ohřev vody na koupání atd) a je funkční 😉
@dumdoma nevim co je TP ale jinak tepelne cerpadlo samozrejme funguje i v lete na ohrev vody. Klasicky bojler na elektrinu vubec neni instalovany. Cerpadlo ma naopak v lete mnohem vetsi ucinnost.
@dusanmsk zdravím muzu poprosit o zaslani teto tabulky?
@aneri53 Naprostý souhlas. My návratnost investice řešili úplně stejně. Přeci jen, sedačka a TČ je trochu jiná liga. Každopádně rodiče mají TČ vzduch/voda už téměř 10 let a ta návratnost tam opravdu je razantní. Ušetří zrhuba 20 tis.ročně oproti plynovému kotli, který měli předtím. My máme TČ vzduch/voda od firmy Tramontaklima. Na jejich stránkách najdete skvěle popsané výhody pořížení( i nevýhody) https://www.tramontaklima.cz/tepelne-... :-) Nemůžu porovnávat s jinými firmami,každopádně my této firmě doposud nemáme co vytknout. Vše zatím bylo a je v pořádku.
@lucietar Hezká reklama...
Zdravím, ráda bych obnovila diskuzi. Dnes jsme byli požádáni sousedy od podpis- souhlas se stavbou na sousedním pozemku. V projektu je cca 1m od námi plánovaného plotu uvedeno tepelné čerpadlo. Od oken naší ložnice odhadem 3m. Máme vůbec právo na to, žádat o čerpadlu více informací a popř. žádat jeho odsunutí jinam z důvodu i zde již zmiňované hlučnosti?
@leninka88 určitě bych to chtěl dát jinam...
@plaintruth Děkuji, mám stejný názor...
leninka88 1. mezi domy musí být 7m maximálně povolí 5m, když si zaplatí vyjímku. A za 2 - hygiena jim neschválí vývod do vašich oken - alespon u nás ne
@leninka88 Jak vám to dopadlo ? Jelikož chtít se může, otázkou z jakého titulu. Já to měl v plánu podobně jako váš soused, bylo to v projektu, který se dával na SÚ a ten mi proto stanovil jako podmínku "kolaudace" domu hlukovou studii. Tj. že hlučnost je v sousedově chráněném prostoru v hygienických limitech. Tu jsem pak nesl na Hygienickou stanici, která na jejím základě vydala souhlasné stanovisko pro SÚ. Nevím,, zda by to soused mohl nějak shodit , když jsem vše požadované splnil... Ale bylo v mém zájmu, aby mi ta studie vyšla, tudíž jsem jako investor : a, volil tiché TČ b, udělal tím směrem betonový plot c, neorientoval TČ zády k fasádě, ale bokem - tj. proud vzduchu se netluče mezi fasádou a plotem ,ale volně proudí podél domu @wicaceyawin tohle určitě není obecně platné pravidlo, jednoltivé SÚ mohou postupovat odlišně. U nás stritkně dle legislativy (7 metrů pokud jsou tam okna obytných místností, 4 metry když nikoliv).
