Diskusi odebírá 0 lidí
Jak se zbavit zápachu v bytě?
Ráda bych se zeptala, na tipy jak se zbavit zápachu v bytě, ve kterém žila straší paní. Je to takový typický zápach jako z domovu pro seniory. Nevím jak to popsat, nerada bych se někoho dotkla.
Nove vymalovat a vymenit nabytek
Vymalovat,vyhodit nábytek, koberce, pokud jsou tapety tak sundat, dát nové nebo omítnout. Záleží na tom, jak moc chcete rekonstruovat.
Nám pomohlo jen vymalovat, ale je pravda, že byl byt delší dobu prázdný, tak to i tak trošku "vyčuchlo"...
rozhodně hodně větrat a vyhodit všechno, co ten zápach mohlo nasáknout...závěsy, záclony, koberce, pravděpodobně i nábytek...a vymalovat určitě taky nebude na škodu
teď v zimě nechat vymrznout ... my jsme se stěhovali do bytu po vietnamcích a můžu říct, že byt seniorů oproti tomu krásně voní :-D všechno jsme umyli, vymalovali, kuchyňskou linku vydrhli kartáčem a týden jsme v mrazech nechali otevřená okna, zápach zmizel
Oskrabat steny od stareho nateru ,vymalovat a vetrat vsechen stary nabytek vyhodit
mám stejný názor jako mili3478
bydlíme v bytě taky po staré paní a ten zápach tu byl, všechny zdi jsou nově oštukované takže komplet rekonstrukce :-| jediné co mám původní jsou dvoje dveře (vchodové a od špajzu) ty když jsem drhla práškem a vším možným tak se ten zápach uvolnoval tak jsem je myla asi 3x a je to v pohodě, ted uz byt smrdí/voní (jak chcete) jinak enž předtím :-) at se daří =-)
Hlavně vyhodit umakartové jádro, to u nás bylo načichlé strašně moc, pak fakt tapety, koberce apod., vymalovat, u nás šlo pryč všechno kromě vchodových dveří a ty jsou v pohodě, ale časem půjdou taky :-D a hodně větrat, nám pomohlo i prát prádlo a nechat tu sušák, to byt hodně provonělo a pak teda větrat :-)
chtela bych se zeptat - kdyz neni mozna rekonstrukce hned, mate nejakou zkusenost, ze by "nacichly" ostatni veci v pokoji nebo v byte? dekuji
No dobra rada nad zlato. Jsou hezke vase priklady jak se zbavit pachu. Třeba nechat vymrznout :-S to by mozna slo otázka je jak v tom dlouho senior vydrzi zda az do leta a pak zahrabat ci se bude vzpouzet a muset ho privazat :-D. Nebo vymalovat a vyhodit vse co tam je. No taky dobrej napad. Ale musel bych zacit tim seniorem :-.¨? Tak ja nevim uklid je hezky ale 4 hodinovy uklid vydrzi co se vrati s vycházky zhruba 30 vterin. pak je tam smrad znovu. Koupu ho 2 tydne libuje si ve spine nemá zakladni vychovu v myti rukou a vice se o hyg. odmita bavit. Prani věci 4x tydne je narocne ale nutne. I tak zapach všude. Neznate někdo prosim nejakou agresivni kyselinu? Videl jsem film zítra vstanu oparim se cajem. Jak ho umyl v te vane nadobro. Kde se to da koupit?? :-D
vymalovat |-|
