Tvrdé froté ručníky a osušky, čím to je?
Nevím čím to je, ale po nějaké době mám tvrdé froté osušky i ručníky. Máme tvrdou vodu, možná je to tím. Nevíte jak na to, aby byly zase měkkoučké? Díky moc za každou radu.
Sušička. :-D
Jsem na tom úplně stejně. Nové, měkkoučké ručníky párkrát vyperu a jsou tvrdé jak beton a děsně škrábou. Moje mamča mi poradila přidat do prášku trochu sody - klasicka žabka a zásadně na ručníky nepoužívat aviváž, ta prý froté vlákna ničí. No, nevím, u mě nezabrala ani tahle rada, zato mamča má i staré ručníky měkkoučké a nadýchané jak obláčky. Bydlíme ve stejném domě, takže vodou to nebude :(
http://www.levne-rucniky.cz/jak-prat-...
obávám se, že už nezměknou :-) takže koupit nové a rozhodně nežehlit, nepoužívat aviváž, místo ní dát do zásobníku na aviváž trochu octa, a dobrá věc také je koupit ručníky, které mají podíl bambusového vlákna. Bambus je antibakteriální, a hlavně ručníky s podílem bambusu bývají měkké stále.
Dekalcifikační kůra (znám z péče o froté plínky, ale ručníky jsou úplně to samé..) "Rozmíchejte 1 – 2 sáčky kyseliny citronové v cca 3 litrech horké vody, do roztoku ponořte plenky a nechte je delší dobu odležet. Poté vymáchejte v pračce jako obvykle."
sušička nebo ocet, nepoužívat aviváž
Dámy, já s vámi ty ručníky snad vyměním - jsem ráda, když se při utírání pořádně podrbu :). Jinak přesně souhlasím s tím odkazem od jajulin, maminka bývalého přítele všechno prádlo fest avivážovala a dokonce i žehlila (právě i ty froťáky) a byla jsem i po utření úplně mokrá.
Mne pomohla až susicka,jinak to byl marný boj:-(
Mě poohlo je neždímat na 1200 otáček, ale tak na 600 a přidávat aviváž.
Ja mam uz nekolik let obycejne rucniky z Ikey, avivaz minimalne, obcas je peru na 60, zdimu na 1200 otacek a furt jsou mekke, ale tak akorat, aby utiraly a nedrapaly. :-)
Stačí místo aviváže přidat ocet a ručníky zůstanou měkké :-)
Sušička. .to je zazrak...tak mekke rucniky jsme nemeli roky...
Ahoj, může to být i sušením, pokud to sušíš na přímém slunci apod. Úplně ideální je sušička.. A také záleží na složení, nějaká obyčejná bavlna apod.. ti to může takto dělat neustále. Já jsem začala používat ručníky z bambusového vlákna a nemám s tím žádný problém, nezatuchnou, nesmrdí, jsou stále měkké a voňavé , i když nepoužívám aviváž, jelikož to by se nemělo, páč ti aviváž v ručníku defucto ucpává pory v ručníku a snižuje pak savost. Zkus mrknou na soft cotton na netu, tam mají dobré zboží
Ocet mi nepomáhá, ale sodu určitě vyzkouším. Také nechápu, čím to je, ale jedno, dvě vyprání a ručníky zlikvidované.
Je to tou tvrdou vodou. Postupným praním se vodní kámen usazuje do vláken. Takže pravidelně používat změkčovač vody a jednorázově ručníky vyprat v silnějším roztoku octa nebo jiného změkčovače. A sušička taky pomáhá předcházet usazování vodního kamene do vláken, protože tím jak se tam to prádlo točí, tak se to z těch vláken vydrolí. Nám kdysi pomohl Calgon, když ještě začínal, nevím jak je na tom z kvalitou teď, ale jakýkoliv změkčovat by měl pomoct.
Určitě je dobrý vynechávat aviváž. Tady píškou, jak se starat o ručníky a osušky: http://www.rodinnebaleni.cz/clanky-ja.... Já jsem nedávno kupovala nové, a protože jsem nechtěla, aby mi znovu zdtvrdly, tak jsem si vyhledala raději nějaké informace...:-)
Zkuste dekalcifikační kúru - na jeden celý den namočte do 30% roztoku kyseliny citronové. Pak běžně vyperte. Do máchání dávejte ocet nebo máchadlo vyrobené z kyseliny citronové a do praní sodu na praní, která změkčí vodu. Když sušíte na šňůře, tak nenechat přeschnout.
dobrá aviváž a ještě k tomu nejlíp sušička. S tou sodou jsem to taky slyšela i že je dobrá na vodní kámen:) ale ještě jsem to nezkoušela.
Diskuse pokračuje po 4 letech
Tipy k praní shrnuli i zde https://www.goldea.cz/jak-vybrat-rucn...
