Žlté skvrny vo vani. Ako je odstraním?
Ahojte, Neviete mi niekto poradit ako mozem odstranit zlte skrvny vo vani. Neviem z coho sa objavili a su len na dne. Skusala som vsetko ale nic nezabera :-(
Skúšala si ich vyčistiť aj octom?
to este nie ale skusim, dam vediet ako to dopadlo ......vdaka za radu ;-)
niccky, poradím ti ... zkus to ale teplým tím octem ... ten má větší sílu :-)
Ahoj my sme po predchadzajucich majiteloch zdedili škaredu vanu,zažltnutu no fuj,podarilo sa mi ju vyčistit so zelenym cifom,aj umyvadlo v kuchyni bolo uplne žlte teraz je bieluinke no krasa.Kupujem jedine ten zeleny iny tak nezabera.Tak skus.
Diskuse pokračuje po 3 letech
Źluté skvrny na vaně? vodní kámen. Nedrhnout, koupit kyselinu citronovou, smíchat s vodou na kasičku a nanést houbičkou na vanu. Nechat působit den, dva a opláchnout. Vana bude jako nová.
@haskovaludmila ..... díky, zkusím ;-)
@lucijeje Zkuste, uvidite. Doma jsem s tím vydrhla zašlou vanu. Potom napište, jak to dopadlo:)
mě na to pomáhá solvina, německá. Možná i česká by to zvládla a vycídit a výsledek je viditelný hned
@lucenek Pokud je ta solvina gelová, pak ok. Ale takovou tu klasickou abrazivní českou určitě nevolil. Ono to sice jde rychle a pěkně dolů, ale povrch se narušuje a o to rychleji se pak usazuje nová vrstva. Při příliš častém drhnutí lze pak i stará smaltovaná vana prodřít na plech (samozřejmě třeba po 10 letech, ne hned :)). Lepší je volit něco na bázi kyseliny citronové.
@davescz mě to vydrhnul manžel, nemám nic poškrábaného ani nijak opětovně usazeného a to je měsíc a něco od čištění.....
@niccky.z A je ta vana z plastu nebo smalt???
@lucenek No jak říkám, gelová je ok a ta abrazivní to nezpůsobí hned. A ty rýhy nejsou extra viditelné. Pouze ten povrch začne jakoby matnět, což je způsobené právě velkým počtem mikroskopických rýh. A v těch se potom snadněji vše usazuje. Nejhorší je, když někdo čistí vanu pískem. Ono dřív asi nic jiného nebylo a někdy ta vana byla tak špinavá (i v důsledku kvality vody, která tenkrát nebyla nic moc), že to ničím jiným dolů nešlo. Lepší je prostě čistit něčím, co čistí chemicky a ne mechanicky.
@lucijeje Mám bílý dřez a na skvrny v něm mi krásně pomáhá Savo original. Naliju ho do nějaké postřikové nádoby, nastříkám a za 1/2 hoďky je dřez krásně čistý. Vanu jsem s tím ještě nezkoušela, zas tak starou ji nemáme, ale myslím, že by to pomohlo i tam. Ještě celkem solidní bělicí schopnost má Cif power sprej - modrorůžový. ;-)
@alcar ... moc díky ... zkusím to savo ;-)
@lucijeje @niccky.z nevím, od čeho skvrny máte, ale já měla vanu šíleně zažloutlou, řekla bych, že za to mohla asi i železitá voda, protože v místě, kde dopadá proud vody na vanu, byl jakoby narezavělý flek. Zkoušela jsem kdeco, savo, cif, nejvíc mi teda zafungovalo tekuté savo na nerez a smalt. A pak jsem jednoho dne šla čistit pračku. Chtěla jsem vidět, co z ní půjde za bordel, tak jsem vytáhla hadici, hodila ji do vany, tu zašpuntovala a pustila pračku. Při čištění z ní šel docela bordýlek, no nicméně jsem to nechala prát a odešla. Vrátila jsem se po třech hodinách, zkoukla, kolik bordelu vyjelo, vanu vypustila a vypláchla. A světe div se, ona byla normálně bílá, přesně, kde byla vody, byla bílá, zbytek nažloutlý. Tak jsem si řekla aha :-D Do pračky jsem lila roztok na čištění od Electroluxu. Měla jsem doma ještě ten samý čistič, jen teda v prášku, tak jsem napustila vanu, nasypala tam tři pytlíky a krásně se mi vyčistil i zbytek. Takže nouze naučila, znáte to pořekadlo s těma houslema ;-) Ale jinak na bílý dřez mi zabírá jedině klasické savo.
My čistíme veškerou keramiku a nerez jedině sodou. Funguje na vše.
Ja jsem kdysi vycistila prastarou vanu (u dedy, ta vana byla stara dobrych 30 let a totalne nechutna) cernym savem do zachodu. Napatlala jsem to, nechala pusobit a vazne to vybelilo.
Také používáme sodu. Funguje.
Holky a co delate se skvrny na koberci? Nechavate jej cistit v cistirne?
