Expanzni nadoba k bojleru, poradite?
Zdravim, Resim vysoky tlak v radu a nasel jsem nejake fora, ze se dava mezi pojistny ventil a bojler jeste expanzni nadoba. Kdyz dam expanzku viz foto bude to ok? Diky !
@zdenna pod tím kroužkem je pojistný ventil a zpětná klapka. Pokud z pojistného ventilu odkapává voda při ohřevu TUV, můžete použít expanzi. Ušetříte tím pár litrů vody. Pokud odkapává voda trvale díky vysokém tlaku v řádu, tak je expanze k ničemu. Použijte redukční ventil na vstupu do baráku, který tlak omezí.
@zubr487 ano a mam expanzi zapojit do horniho Tkusu nad pojistny ventil nebo pod nej? Kde je spravne umksteni? Kdybych dal redukcni ventil za hodiny, kolik je spravny tlak v dome? Dekuji
@zdenna máme expanzku dole u přívodu studené vody, na odbočce zakončené expanzkou. Mezi tou a bojlerem je ventil pro uzavření, tlakoměr a pojistný ventil. Jestli je to tak dobře nevím, asi jo. Nikdy jsem po tom nepátral. Funguje. Jen si dejte bacha, že je to tlaková nádoba a správně by tedy měla instalovat odborná firma a měly by se dělat revize.
@zdenna Samozřejmě musí být mezi pojistným ventilem a bojlerem. V tom pojistném ventilu je zpětná klapka. Pokud se ohřívá TUV, zvětšuje se objem vody v bojleru. Jakmile tlak překročí cca 6bar, otevře se pojistný ventil a přebytek vody se odpustí tou hadičkou do odpadu. Pokud se dává redukční ventil na přívod vody, tak se nastavuje zhruba na 3 bar. Ptal jste se na expanzi ve spojený s vysokým tlakem na přívodu. Opakuji, v tomto případě je expanze k ničemu.
@zubr487 diky moc, uz resim jak namontuji redukcni ventil na privod.
