Na kolik topíte v létě?
Našla jsem tu diskusi "na kolik topíte v zimě", po přečtení jsem udělala závěr: "zimomřivky" na 22-24, "horkokrevky" na 20-21. Já jsem "zimomřivka" a právě řeším tentýž problém, ale v létě. Tam, kde jsme bydleli, bylo v létě v bytě 25-27. No a tady, kam jsme se přestěhovali (tmavé přízemí), vystoupí teplota max na 20-21 a to jsou prosím venku 40 stupňová vedra! Navíc máme malé miminko. Předem děkuji za příspěvky!
@theiasofia Většina lidí se v létě chrání před teplem tak, že vyvětrají brzy ráno, potom zatáhnou žaluzie a slunce tak byt nepřehřívá. Ty to budeš muset dělat opačně - přes den otevřít okna (pokud teda nebydlíte na rušné ulici) a teplíčko dostat do bytu. Až se byt vyhřeje a naakumuluje teplo, bude to snad lepší. Jsem také zmrzlík, v obýváku míváme teď kolem 25 st. a to je moje :-D
@theiasofia @aneri53 holky já ani netušila, že se v létě topí, my máme celé léto vypnutý kotel :-D
@lucinkafr To my taky, někdo od začátku dubna. Ale vím, že tyhle přízemní a špatně orientované byty jsou studené.
my jsme taky v prizemi na sever a mam tady 26,1 st. Netopime od cca dubna/kvetna
@theiasofia V létě netopíme :) Chladnější dny naopak využíváme k ochlazení domku, takže minulý týden jsme měli kolem 21 st., což je pro nás v létě naprosto v pohodě. V zimě topíme na 22 st.
@theiasofia V létě tedy většinou netopíme, ale když je fakt zima, tak si prostě zatopíme tak, aby nám bylo teplo! :-D Což u mě je kolem 23°, manželovi stačí 20°..
V létě netopíme.
já mám celé dny okna otevřená a máme doma i někdy 28stupnů, což je vedro, ale zase všechno krásně vyschne a nemáme problém s plísní v domě. v novostavbě uvidíme, jak na tom budeme.
taky v létě netopíme:-D
Topení v létě? Ani zde v podhůří netopíme.
v létě netopíme, ale zimě topíme na max. 22 stupňů a to i s miminkem
@theiasofia Treba otvoriť okná, aby naliezol teplý vzduch. Vy ste sa tam sťahovali teraz niekedy a dom bol v zime nevytápěný a až do Vášho príchodu zavretý?
20-21°C bych v létě nepřežila....v zimě topíme na 25°C, v létě je pro mě ideál v domě těch 25-27°C
A máte krb nebo kamna? Pokud se vám tam teda teplo nepodaří nahnat okny, tak by bylo ideální aspoň obývák "natopit" kamny na příjemnější teplotu...
děkuji všem za názory, mohu jen tiše závidět krásnou letní teplotu nebo schopnost cítit se dobře ve 20 stupních... Máme jednu stranu na sever a druhou na jih. Právě z toho jižního okna jsme v létě očekávali přísun tepla a světla. Jenže kupodivu ta jižní strana je studenější a navíc i vlhčí. Asi to dělají ty dva stromy. Když udělám průvan, jde to z jižní strany na severní a teplejší než těch 21 to není. Dnes při tom skočila vlhkost z 61 proc. na 69 proc. Pak jsem to vzdala a větrala jen do ulice. Ta, i když je na sever, je nějak prohřátější, ale s teplotou uvnitř to nehlo. Vlhkost při tomto manévru spadla na 64. @aneri53 @blacksr byla bych šťastná, kdyby se to ještě dalo přirozeně prohřát, ale ztrácím naději. Ano přes zimu se tu nebydlelo, ale kotel už tu byl a „kluci“ ho při rekonstuování zapínali, aby jim schly zdi atd., a větrali taky. V červnu, jak byla ta první vedra, tak tu bylo 16 st. Nyní po přestěhování při všech těch větracích snahách 21 st. To snad všechno pohlcují ty zdi! Je to stoletá cihla, obvodové zdivo 80cm tlusté. @lucie777 taky už jsem párkrát přitopila, hlavně kvůli miminku, já tu chodím ve svetru, ale prostě mě srdce bolí, když vím, že je venku proboha léto, tak jsem chtěla vědět, jestli to tak někdo taky má... @enmuhan2 vy jste spřízněná duše, no máme plynový kotel, tlusté radiátory (krb by asi památkáři nepovolili)
@lucinkafr @hugo58 @lucmart, my taky na starém místě v létě nikdy netopili, ale on je prostě rozdíl mít v bytě 21 st jako letní minimum, anebo jako letní maximum. V zimě jsme taky topili maximálně na 22, i pro mimi to bylo v pohodě. Hm, tak se asi začnu těšit na zimu, že se konečně zahřeju :-)
@theiasofia Já pevně věřím, že příští rok to bude lepší. Píšeš, že se v zimě v domě nebydlelo, navíc jste dělali rekonstrukci. To všechno má vliv. Pro letošek - pokud bude venku teplo, měj hodně otevřená okna, pokud bude hůř, tak si klidně přitop bez ohledu na to, že je léto, ať ti mimčo nezmrzne. :-D Když pak přes zimu budete byt normálně obývat, topit, tak ono se to prohřeje a vyschne a bude to lepší, uvidíš. :-) :-)
@theiasofia Zase súhlasím s @aneri53 . Příští rok to bude lepšie, lebo cez zimu budete topit a Vašou počiatočnou teplotou bude po vypnutí topení napr. 22°C. Je pravda, že ten dom má veľké straty podlahou - tu by sa zišlo zatepliť, kvôli letu aj kvôli zime. Teraz sa Vám to nepodarilo vyhriať kvôli velikánskej akumulácii stien - všetko teplo, ktoré privediete v horúcom vzduchu, tie steny zožerú. No a cez múry slnko dom neohreje - taktiež vďaka veľkej akumulácii, ktorú nemajú kedy tepelné vlny prekonať. Keď svieti slnko a hreje fasádu, teplo postupuje dovnútra - ale tak pomaly, že nikdy nepríde na vnútornú stranu steny. Keď totiž slnko po niekoľkých hodinách prestane svietiť na fasádu (teplota vonku klesne napr. na 15°C), tepelná vlna sa otočí a ide naspäť. A takto každý deň. Ak aj býva v noci okolo 20°C (čiže teplejšie než vnútri) a vlna sa v stene neotočí naspäť, stále je to málo na to, aby spôsobila prehriatie. No a pod domom je tiež menej ako 15°C = teplo z domu uteká tam. A v zime to bude veľmi nepríjemné. Vy aj keď budete topit na 22°C, tak pri nohách budete mať 17°C, čo bude spôsobovať nepohodlie. V zime sa zase pripravte na to, že veľa protopíte a pri výpadku bude rýchlo chladnúť. Mala som možnosť krátko prebývať v takýchto domoch - či v zime či v lete, chlad. V zime sa kúrenie namakalo a aj keď je kotol dostatočne dimenzovaný, je v takýchto domoch tepelná nepohoda. Je to tým, že kameň strašne dobre vedie teplo a obvodové steny sú o poznanie chladnejšie než vzduch. Ak máte teraz nejaké voľné peniažky, odporúčam vnútorné zateplenie. Vráti sa to už počas prvej zimy, možno prvých dvoch. Ale to už nie je asi do verejnej diskusie.
@aneri53 @blacksr jste zlaté, děkuju, hned mám lepší náladu. Je to věda, do teď jsem žila moc "vysoko" (doslova), takže jsem o takových problémech neuvažovala. Zas, aspoň máme konečně domov, ať je jaký je. Na vnitřní zateplení teď asi nebude, ale děkuju za informaci, třeba některý příští rok, navíc je tu naděje, že se tepelné ztráty podlahou zmenší, protože pod námi se rekonstruuje sklep a poté by měl být obývaný, tudíž i vytápěný.
