Sauna v zateplene novostavbe a vlhkost po saunovani
Zdravim Planujem finskou saunu v interieru (jedna se o novy zatepleby RD bez rekuperace). Po saunovani otevreme jen balkoneve dvere ve vedlejsi mistnosti aby se teplo a vznikla vlhkost vyvetrala ven. Nekdo nas od tohoto reseni odrazuje- aby vznikla vlhkost nezustala v dome a nezacali jsme mit problemy napr s plisnema….pokud clovek bude polevat kamna, potit se atd ze to bude docela dost vlhkosti jestli by se nemela ta vlhkost odvadet jeste nejakym dalsim odvetravanim Nejake zkusenosti, rady…? Dekuji za odpovedi
https://www.ventishop.cz/vents-100-ld... Co takhle ventilátor s hygrostatem 😉
Pokial viem, tak finska sauna je sucha sauna - takze aka vlhkost? 😉
Ano finska je sucha sauna ale stejne jak se clovek poti nebo bude polevat kamna tak tam pry dost vlhkosti stejne do domu pujde
Chodím do finských saun na různá místa a všude mají odvětrávání, které se dá zavřít. Někde je odvětrávání řešeno asi hydrostatem nebo časovačem, jinde běží trvale. Já bych si vzal příklad od profíků. Sám buduji parní saunu a samozřejmě s odvětráváním.
Máme udělanou saunu v garáži viz foto a ano je při finské sauně v prostoru zvýšená vlhkost. Po saunování vždy otevíráme okna, aby šla vlhkost pryč, ale plíseň se nikdy neobjevila, nebál bych se.
Dekuji za nazory
