Krytina
Dobrý den, nemůžeme se rozhodnout zda na přístřešek na auto dát bronzový polykarbonát nebo bitumenové vlnité desky.. pod přístřeškem bychom chtěli občas i sedět, takže mě zajímaji vaší zkušenosti, co budeš lepší s ohledem např. na hluk když bude pršet, nebo naopak při letních teplotách pod čím bude méně teplo , aj Děkuji.
Osobně na hluk nejlepší asfaltový šindel, tam je to tiché. Moc lidem polykarbonáty nevydržely, tak pak dali plech, ten je trochu hlučnější v dešti, nicméně vydrží déle
neměli jsme to tedy na přístřešku, ale na pergole - polykarbonát a po 5 letech jsme ho měnili, v létě se pod tím nedalo sedět, hluk to při dešti dělalo taky. Dávali jsme trapézový plech. Nyní ho máme jak na pergole, tak na gar.stání i na zahradním domku a jsme spokojení.
@ajka85 děkuji, můžu se zeptat jestli mezi latěmi a plechem máte ještě něco dané? Nebo je plech položen přímo na latě?
@haplji u garážového stání a pergoly, aby to bylo pohledové i odspodu, tak máme palubky, na tom střešní folie, udělaný rastr z latí a na tom našroubovaný plech. U zahradního domku nemáme palubky, ale OSB desky a jinak stejný postup jako u dvou předchozích. A můžu říct, že když si stoupnu při dešti pod to stání, tak je to takové jakože šumění, kdežto u toho polykarbonátu to byl hluk větší. Sice to sebere část světla, ale neměnili bychom. Hlavně když jsme ten polykarbonát sundávali po těch cca 4 - 5 letech, tak se nám rozpadal pod rukama (dutinkový polykarbonát bude mít asi větší životnost).
@ajka85 mockrát vám děkuji.
