Malá zahrada ve sklonu
Krásný den všem stavebníkům, potýkáme se konceptem naší relativně malé zahrady u domu, která má cca 150m2 (cca čtvercový půdorys) a je ve sklonu směrem od domu, sklon je asi 30%. Rekontstrukci domu máme za sebou a je načase pustit se do zahrady a okolí domu. Potřebujeme vymyslet místo na sezení a pro sezonní bazén, to jsme prozatimně vyřešili tak, že jsme kus zahrady srovnali, ale bije to do očí 🙂. Má někdo podobnou zahradu? Jak jste se poprali se sklonem a místem pro posezení?
Zahrada jako stvořená pro 2 úrovně 🙂 zvažte.
Ten živý plot je Váš?
@eilleen2780 moc pěkná zahrada. Nejprve zvažte terasu a její velikost případně pergolu k ní a pak bazén. Zbytek pak dotvorite. Je treba zacit od nejvetsich (stavebnich) prvků. Terasa bude výše než bazén, od ni pak nějaké schody na úroveň bazénu a nebo bazén rovnou aspoň částečně zapustit do země. Ten živý plot je třeba zvážit zda neodstranit (není už moc stary? Nezabírá zbytečně moc plochy zahrady? Dal by se nahradit normálním plotem a ten nechat porust popinavkama?). Jak si urcite hlavní prvky zahrady, tak pak už je to jen o tom jak "velcí" zahradníci chcete být (hodně květin, keřů a stromu či radši jen trávník?). Koukněte na inspiraci na internet na zahrady od Dany a nebo ferdinandovy zahrady.
@eilleen2780 toto nevypadá na 30% sklon. Z fotky to vypadá skoro rovně
Ten sklon je tak 12 max 15 stupňů, víc ne
@davex Ano, ten plot je náš, je v plánu ho zrušit, protože thúje jsou dost staré a zabýrají i poměrně dost místa. Zatím ovšem zůstávají, protože odcloňují sousedy a silnici, která je hned za nimi. O úrovních uvažujeme, ale zatím jsme je nevymysleli tak, aby se nám to líbilo. Zatím máme jen dvě varianty a to buď udělat dvě stejná patra přes šířku zahrady s 1-2 schody nebo podél garáže nechat klesat cestu a rozdělit zahradu jenom před obytnou částí na dvě terasy....
@michal_rybar @vladimir_sacha Fotka zkresluje, rovina to opravdu není, pokud bychom protáhli rovinu od domu, tak spodní plot bychom museli zvednout o víc jak půlmetru určitě možná i o víc, přesně jsme to neměřili. Co jsme dělali rovinu pod bazén, tak ta začíná necelých 2,5m od domu a tam už je teď schod skoro 30 cm.
@eilleen2780 Jako já osobně bych plot zrušil a postavil nějaký plný. Hlavně ale ne ten populární betonový hnus 😄 U domu bych pak udělal jednu úroveň, kde by byla terasa, bazén. K terase určitě vysázet trvalky, bude to hodně příjemné. V dolní části vidím ovocné stromky, takže mě to evokuje tam udělat užitnou/jedlou zahradu. Tedy, přidat tam maliny, ostružiny, borůvky, nějaké vyvýšené záhony. Jako, nápadů by byla spousta. Malé zahrady jsou paradoxně větší výzva, než velké 🙂
@artep1987 Posezení bychom chtěli ideálně hned u domu, pergolu asi budovat nebudeme, nechceme přijít o světlo v obýváku, max zastínení jen baldachýnem...a aby terasa za něco stála, tak by měla mít alespoň 4m na šířku. Teď nám tam překáží ta rovina pro bazén, který je jen necelých 2,5m od domu. Dělali jsme to loni na honem, aby se děti měly kde vykoupat a tohle jsme nedomysleli, takže to budeme muset předělat, aby vznikl nejdřív prostor pro terasu a pak znovu řešit bazén. Zahrada má na délku cca 11m, takže s terasou a bazénem to jsou jen nějaké cca 3m volného prostoru, aby bazén nebyl hned u sousedovic plotu. Thúje chceme dát pryč určitě, až budeme mít rozvrhnutou zahradu, jsou staré a mohutné, ale momentálně krásně odcloní sousedy a taky silnici, která je hned za nimi. Na zahradě bychom chtěli mít od všeho trochu, pokud se to vejde, jak trávník, tak i květiny a trávy. Ferdinandovy zahrady teď momentálně sleduju prakticky non-stop 🙂
@eilleen2780 Já bych zkusil načerpat inspiraci i na Zahradní proměny, které letí na seznam.tv. Tam právě řeší prakticky jenom tyhle menší zahrady.
@davex Do betonového plného bychom ani nešli, protože orientace je JZ, takže když by se nahřál, tak by u plotu v létě žádná vegetace nevydržela 😄 Jedna úroveň by byla nejlepší, ale musela by se navést hlína a vystavět zídka, která by tu masu hlíny udržela, aby byl prostor pro ovocnou zahradu jak píšete, ovšem ta by prostorově nebyla širší než 3m, možná spíš i méně, vzhledem k rozměrům ideální terasy a bazénu. Na jabloni v létě visí houpačka/křeslo pro děti, ještě máme i pár špalků, které chceme rozmístit kolem a udělat tam prostor pro děti. Malá zahrada je sakra výzva, aby se do ní vše vměstnalo a aby se v ní člověk cítil stále příjemně a nestísněně 🤔
@davex Ty sleduju samozřejmě taky 😉
@eilleen2780 Jak je široký ten pozemek? 11 m je tedy délka.
@eilleen2780 nejlepší máte začít terasou a odstraněním tuji, pak posunout bazén a nakonec řešit ten zbytek. Tímhle si stejně ponicite skoro celou zahradu. Koncept si můžete zkusit namalovat na ctvereckovy papir nebo vystrikat barvou přímo venku na trávník ať to vidíte. Pokud bude terasa 4metry, tak tam pak už bude dost schod k bazénu. Tento prechod se dá krasne osazet trvalkami. Jinak je těžko radit. Každý má jiné preference. Pokud už máte větší děti, tak asi nemusíte moc řešit co je jedovaté. Můžete zkusit pokus omyl i zahradního architekta. Počítejte s tím, že tak 5 let to trvá než se to trošku víc rozroste a opravdu to vypadá krásně (pokud neinvestujete víc peněz do již velkých rostlin).
@artep1987 jinak my máme úplně mini zahradu (cca 100m nově u řadového domku), nic moc půda a bavím se pokus omyl. Nejprve byla terasa, pak domek pro dceru a dva větší stromy, co snad porostou 😄. A teď se bavím sazenim všeho možného, co se mi líbí, od k jídlu přes okrasné (mám malé dítě, takže nic jedovateho, je to radovka tak odstinit sousedy z obou stran). Jinak inspiraci hledám ve výše uvedených pořadech a knihách zahrady od dany.
@davex šířka je cca 13,2 a délka je 11,3m
@artep1987 To máte pravdu, terasa a bazén a je půlka zahrady rozrytá, ideálně udělat rovnou celý terén do finální podoby. Ale vidím to spíš na etapy, nejdřív terasu, pak plochu pod bazén a podle toho jak to vyjde, tak se upraví i zbytek zahrady nebo se nechá jak je, když to vyjde nějak hezky a jen se doladí nerovnosti osázením trvalek, jak píšete.
Já to myslel nějak takto.
Je to jen malůvka, ale v měřítku. Pozemek tedy 11 m x 13,5 m. - žlutá je terasa 4x6,5 m. - modrý bazén průměr 4,5 m. - Pod terasou svah na nižší úroveň, osázený trvalkami. - Záhony jsou 1,2 x 3 m. Jestli je ten živý plot na J/Z, tak bych bazén tlačil na druhou stranu, ať tam máte co nejdéle sluníčko + někde půjde ještě určitě dát i solární ohřev vody. Ale určitě to chce začít zásadními pracemi. Tedy, vyrvat tujky, udělat terasu a úpravy terénu. Nevím, jak to tam je s technikou, ale malý bagřík by se mohl dostat.
@davex Děkuju Vám za návrh, jste moc hodný, že jste se tomu takhle názorně pověnoval, toho si moc vážím. Taková varianta nás nenapadla, ale bohužel nebude vhodná, protože bazén je na plánu umístěn v průchodu ze dvora do zahrady. Stojící garáž dává v létě do cca 13h stín, kdežto u thújí do něj svítí od rána a při západu stín z thújí jde až později odpoledne. Teď jsou hodně přerostlé, loni jsme je nestihli zastříhnout. Ideální místo pro bazén je za nás pod terasou,i z důvodu většího soukromí vůči sousedům. Pokud bych vycházela z vašeho návrhu, tak bych do svahu pod terasu udělala schody pak bazén a okolo něj v pravé části nějaké vyšší traviny, aby ho trochu zakryly (než se dá bazén, tak by se místo dalo použít jako odpočinková zóna s houpací sítí) a pravou část, kde máte záhony asi nechat ve sklonu, aby byl pohodlný přístup do zahrádky, která je schovaná za garáží. Pak se akorát nějak vkusně poprat s výškovými nerovnostmi, které vzniknou budováním rovinných úrovní vůči cestě k zahrádce. Malý bagr by se dostal přes dvůr v pohodě.
@eilleen2780 Jako dá se to různě kombinovat, terasa může být členitá. Sice to dává logiku, mít ji hned u domku, ale klidně bych tam nechal jen malé posezení na "kávičku" a hlavní terasu koncipoval třeba tam, jak jsem nakreslil bazén. Pak schody, nebo pozvolný vstup do spodní části, kde se za mě toho vejde hodně. Vezměte papír, pastelky, kreslete v měřítku a je to 🙂 Nebo potom minimálně třeba konzultace odborníka. Ale z toho třeba já bych radost neměl 😄
