Odvodnění zahrady - drenáž, jak správně se pokládá do země?
Ahojte, řešíme odůvodnění zahrady, protože při dešti je tam spíše bazén. Chceme zakopat drenážní hadici, snad je to dobrý nápad... Nevíte někdo jak se správně pokládá do země? Musi se obsypovat štěrkem a omotat textilií? Díky za pomoc!
@davecom omlouvám se "odvodnění" zahrady :-D
Dobrý den, ano a ano. A chtělo by to nějaké místo, kde se bude voda z povrchu do drenážky vsakovat, nejlépe opět štěrk. Nebude vám stačit jen nějaký žlábek? Aby vám to nebralo té vody moc a pak jste neměli suchou zahradu
@kuba262 no, ona ta zahrada má celkem přes 1000 m2 a odvodnit potřebujeme asi polovinu, je to celé ve velmi mírném svahu, tak snad to vysychat nebude. Teď co více prší a půda je nasycená, tak po jednom dni deště je to skoro jedna velká kaluž... Takže tu drenážní hadici zasypat štěrkem a pak to celé ještě textilií? Nebo naopak, prvně textilie a pak štěrk?
Cely vykop bych vylozil geotextilii, i drenazni trubku omotal textilii, zasypal sterkem (8/16 by mohl stacit) a zase preklopil geotextilii. Svedl bych to do hluboke vsakove jamy. Ve vsaku delsim je lepsi pouzit misto drenazky KG trubku a do ni zespodu flexou narezat drazky cca po 2-5 cm. Na to makadam. Vsechno bych obaloval geotextilii, at se to nikdy nezanese. I tak se muze stat, takze nekde po ceste drenaze, na zacatku a hlavne pred vsakem bych dal T kus na povrch, pro pripadne procisteni (na to staci wapka). Nebo nekde uprostred udelejte jen vsakovaci jamu, treba to polkne, 500 m2 je prd. Ja to tak mam, s tim, ze z tohoto vsaku, mam vyvedeny prepad dal pod pozemek.
@xavik teeda, to jsem nečekal, že by to měla být takova práce. zamýšlel jsem jen 50 drenážku dát cca 20-30cm pod zem a je to... :-|
@davecom No, je otázka, jestli to vůbec dělat. Pokud po celodenním dešti stojí na zahradě trocha vody, je to asi normální a pokud se během dalšího dne, dvou voda sama do podkladu vsákne, tak bych nic neřešil a dopřál tu vláhu rostlinám na zahradě. Drenáž bude fungovat i za suššího počasí a svede vodu i z menšího deště a zahradu vám ještě víc vysuší. Zvážil bych to. Píšete, že na zahradě máte kaluž. Možnost je, že máte nevhodně modelovaný povrch zahrady. Možná připomíná lavor. Nestálo by za úvahu snížit spodní okraj a zvýšit střed? Pak by voda po povrchu stekla sama. A pokud už trváte na drenáži, tak bych prvně přemýšlel kde skončí. Pod zahradou asi pokračování nebude a tak všechnu tu vodu vlastně jen svedete na pozemek pod sebou a pokud tam má třeba soused postaveno, tak bude určitě nadšený. To by jste musel vybudovat i vlastní vsak a to je zase práce navíc.
@jiri_1477 vody tam je opravdu hodně a ta kaluž je dost velká a objeví se v podstatě při každém dešti. Voda pak vsakuje po skončení deště minimálně 2 dny... Přemýšlel jsem, že zakončím drenáž do zahradního jezírka s přepadem mimo zahradu, pod naším pozemkem je lán travnatého pole, které patří rodičům, takže s nadbytkem vody by tam problém nebyl... Ale možná je opravdu jednodušší tam v tom místě rozprostřít více hlíny a udělat mírný obrácený lavor, ať to stéká pryč...
Rozhodně díky moc za názory všem! :-)
@davecom Zahrada je slušně velká, tak pokud nemusí celá plnit nějaký už vymyšlený účel, tak je možnost vytvořit v tom nejnižším místě dešťový záhon a tu a z tý louže udělat přednost.
@xavik ne že bych tomu nějak extra rozuměl, ale bylo mi chytřejšíma hlavama řečeno, že drenážní trubka se geotextílií neomovává, mohlo by hrozit ucpání otvorů v trubce. Mezi trubkou a geotextílií by měla být vrsta štěrku.
Mame zahradu nejakych 1200m2 v mírném svahu a drenáže máme položeno celkem dost. Postup jak jsme dělali my: Vykopali strou, vlozili geotextilii (tak, aby přečuhovala hodně ven ze strouhy na obou stranách), nasypali štěrk, položili drenážní trubku, na ní štěrk, zabalili přečnívající textilií, zasypali znovu štěrkem a zahrnuli. Funguje parádně a pozemek přesušený není. V revizních šachtách je i v létě vidět , že tam voda pořád teče.
@radim83 asi to nebude nutny,kdyz je obaleny to kamenne loze - ikdyz tam proste drobotina je a casem se to spis zhorsi. Me to takhle radil stav.dozor, na drenaz kolem domu, co se dela pod okap.chodnik. Tuto drenaz jsem nakonec ale nedelal. Nicmene pocitove me prijde,ze zaneseni roury, nebo ucpani tech direk hrozi roure neobalene nebo ze to urcite neuskodi ale opak muze byt pravdou, nepovazuji se za chytrejsi hlavu ,to neee :-) . Ale napr. jsem kombinoval tu prepadovou rouru ze vsaku, je to ta dirkovana,protoze v jednom miste jeste odvodnuje, a tam kde ne,je v prosivce, coz urcite obalit. Slozite to vse vypada ale pracny to neni. Jen je dulezity si to promyslet nez si zahradu rozkopete. Ten stekaci kopecek me taky prijde jako elegantni reseni - levny a bez obav,ze v budoucnu budou naky trubky v zemi zavazet.
ještě k tomu ucpávání trubek - vedle nás je zemědělské pole, které je drenážované vypalovanýma břidlicovýma trubkama, jsou to trubky průměru 50mm, délky 30cm, uložené v hloubce 1m pod povrchem. Ty trubky jsou k sobě jen položené, celkové potrubí drenáže jsou stovky metrů a nikde není nic ucpáno, je to tam cca 60 let! Mám ověřeno, že voda tím prostě protéká, nic není nikde ucpáno, nic není nikde omotáno atd. Tak co vy na to? Jasně, dnešní drenážní hadice je děrovaná, ale dírečky hodně malé, takže si pořád myslím, že to stačí položit do země a bude to fungovat, a to i desítky let... ;-)
@davecom mozna ti pomuze toto, delali jsme odvodneni za zdi, ktera je ve svahu, v podstate postup jak pise @evelynka25 - http://www.modrastrecha.cz/blog/linee.... Zkus dat do diskuze foto zahrady po desti, jak to vypada. Mozna by pomohlo upravit teren a neni nutne oddrenazovat vse, aby se vam opravdu nestalo, ze vam voda bude nakonec chybet. Samotnou trubku je zbytecne omotavat. Budes to mit cele obalene v geosce, podtim ten sterk, ktery take pusobi jako sito. Ale 30 cm pod povrchem je drenaz opravdu malo. Pak je jeste otazka, pokud mas tak vlhkou zahradu, kam s vodou. Zda udelat propad nebo vymyslet nejake jezirko a pod.
otázkou je, kde pak ty drenážní trubky svést, pokud není v obci dešťová kanalizace... nám to teď při těch větších deštích udělalo velkou paseku. Máme drenážní trubky jen okolo baráku a svedeno do dešťové nádrže (9m3), ta se samozřejmě při vydatných deštích zaplní docela rychle i jen pouhou vodou ze střechy, ale to že se tam potlačí tolik vody z půdy jsme nepočítali... zkrátka pak nestíhá ani vsak.
no, souhlasím, že další věc je kam s tou vodou - přemýšlíme o zahradním jezírku, které bude mít přepad mimo zahradu do louky (ta je níž než zahrada)...
@davecom geotextilie se dávat nemusí. Drenážní trubky by se měly dávat do nezamrzne hloubky....no ale těch 60cm by mělo stačit. Podsypat sterkem dat hadici a tu kolem dokola obsypat sterkem ať se to nezacpe hlínou.
