Střecha zahradního domku
milda72 Autor diskuze 11.06.2025 Ahoj všem, stavím si menší zahradni domek, a rád bych radu od vás zkušenějších, jak na střechu. Za prvé, jaké hranoly na střešní konstrukci (šířka 4,2 m) doprostřed asi hodím ještě jeden hranol na podepření, a jakou vzdálenost od sebe ty hranoly dát. Krytinu dám trapézové plechy. A za druhé, jestli někdo poradí skladbu střechy, přemýšlím totiž o zateplení střechy. Děkuji všem za rady 😉👍
Odpověď na příspěvek od milda72:
milda72 Autor diskuze 11.06.2025 Ahoj všem, staví…
@milda72 Najlepšie riešenie by Vám navrhol niekto, kto to vie spočítať - statik. Aby to nebolo málo ale ani zbytočne veľa.
@milda72 a proč myslíte že tu jsou zkušenější. Naprostá většina lidí tady postavila stěží jednu stavbu a něco se dočetla na internetu to jsou veškeré zkušenosti. Buď to trochu spočítat a nebo stačí i zkušený řemeslník co toho udělal mraky a ví co tam dát.
@milda72 a proč myslíte že tu jsou zkušenější. Na…
@edison101 ...jsem si jistý, že jsou tu i zkušení fachmani, kteří nepostavili jen jednu stavbu...vám děkuji za připomínku, bohužel ne za radu.
@edison101 ...jsem si jistý, že jsou tu i zkušení…
@milda72 Reálne Vám tu môže niekto poradiť, ale keď to spadne, nebude niesť žiadnu zodpovednosť. A potom nájdete fachmana, čo seká jeden drevený domek za druhým, niečo navrhne a bude to dvakrát tak nadimenzované len "pre istotu". To sa Vám tých pár korún, čo dáte statikovi, môže rýchlo vrátiť.
@milda72 Reálne Vám tu môže niekto poradiť, ale k…
@roman_ A já bych spíš řekl, že to tebou uvedené dvojité naddimenzování "pro istotu" je většinou případ statika. Naopak fachman zvolí rozumně, že to nespadne a nebude to tlošťka jak prase.
...tak nevím, ja měl za to, že toto diskuzní fórum je o tom, že někdo někomu poradí, další může jeho názor zpochybnit, nebo doplnit atd...a o tom to je, cenné zkušenosti jsou k nezaplacení...pokud mi tady někdo napíše, kontaktuj statika, nebo projektanta, tak je to o ničem...a raději se zeptám tady fachmanů, než nějaké AI 🤣
@roman_ A já bych spíš řekl, že to tebou uvedené…
@pyramis Nerozporujem, že aj to sa môže stať. A potom aby sa človek vyznal. Mne teda pomerne komplikovaný prístrešok na auto statik významne zjednodušil oproti tomu, čo tam pôvodne nakreslil projektant. Ono by to nespadlo asi ani keby tam dám len polovicu z toho, ale už by sa to mohlo začať prehýbať. Nejako nemám úplne dôveru v remeselníkov, čo všetko dávajú od oka, zo skúsenosti a ničím nepodložené.
...tak nevím, ja měl za to, že toto diskuzní fóru…
@milda72 že se ti fachmani tu hrnou do těch rád. Stačí to tu trochu sledovat a zjistíte že to tu je jak říkám. Jo jsou tu hlavy na topení a takové systémy to ano ale ohledně střech tu je tak jeden člověk co přispívá co je dělá a má nějaké zkušenosti. A další věc vůbec nepište lokalitu takže vám někdo řekne třeba rozměry co má on ale ten může být někde v nížinách. A vy jste někde na horách a náhodou vám napadne metr sněhu který pak bude mokrý a zbortí se to a pak to budete házet na někoho tady proto v razeni takových konstrukcí tu jsou všichni dost opatrní.
Tohle je klasika, na to snad už musí být tabulky. Jsem strojař, ale dle mého orientačního výpočtu 160/80 s podepřením trámem ve 2/3 a roztečí po 1m by byl průhyb do 10mm při sněhovém zatížení, což je dobré. Pro srovnání na RD mám 200/80 na 6,5metru délky. Průřez je ve 4 mocnině, délka ve 3.
Pokud tam bude vaznice uprostřed ještě a jste ve druhé sněhové oblasti při sklonu 12 stupnu ,tak při osove vzdálenosti 80cm bude stačit bezpečně krokev 10x180cm.Skladba střechy bude záviset na tom k čemu bude zahradní domek sloužit a jestli .Taková běžná skladba je : sádrokarton,rošt na sdk,parotesna fólie,izolace,prkenny plný zaklop, dhv fólie,kontralate, latě,trapézovy plech.
Zhruba takhle je výpočet
A ještě dotaz, myslíte, že přesah střešních hranolů cca 400mm bude stačit? Nebo raději dát více? Díky
