Náhrada obrubníků
Dobrý den,nemáte někdo zkušenost z vytvořením dvou řad podhrabovych desek na sebe jako náhrada obrubníků?Jde mi o to jestli není ta nosnost problematická a zda můžu na vytvořenou řadu dopasovavat dlažbu.Potrebuji navýšit obrubník na 50cm výšky od země,ale nejvyšší jsem našel 30cm.Tak mě napadlo dát na sebe dvě podhrabove desky,každou o výšce 30cm.Desky by byli uchycene (pomocí držáku na desky)ve ztraceném bednění o hloubce cca.80cm.Dekuji za případné odpovědi
Dvě podhrabovky na sobě jako obrubník je kravina. Lze ale použit ZB a na něj obrubník.
Dvě podhrabovky na sobě jako obrubník je kravina.…
@pyramis Děkuji za odpověď.A kdyby se použil jeden plotovy betonový díl?ZB mě také napadlo i z obrubníkem na něj,ale nevím jestli betonovat jenom jednu řadu ZB anebo je pohřbít až na zamzrnutou hloubku.
Pohřbít do nezámrzné samozřejmě lze, ale je to víc pracné a dražší. A použití jedné podrabovky je to stejné jako dvě, není na to dělaná a nejspíš by praskla. Nicméně pokud by byla ale z obou stran obsypana a nejezdilo se kolem ní deskou, tak to by přežila. Ale to není tento případ.
Odpověď na příspěvek od petben:
Dobrý den,nemáte někdo zkušenost z vytvořením dvo…
@petben Zde bych řekl že je důležitá otázka - těch 50 cm bude jako nad zemí anebo to bude pak zasypáno? Pokud to bude nad zemí tak 50 cm už je docela dost a obyčejný obrubník nebo podhrabová deska by ten tlak nemusely vydržet. Na tuto výšku už se běžně dělá opěrná zed - tedy ZB až nahoru. Pokud to chcete nějak pohledové, tak se na to používají ty pohledové tvárnice.
Odpověď na příspěvek od petr13:
@petben Zde bych řekl že je důležitá otázka - těc…
@petr13 Děkuji za odpověď.Pujdu nakonec do varianty ztracené bednění+pohledové tvárnice.
Pohřbít do nezámrzné samozřejmě lze, ale je to ví…
@petr13 Ještě bych jsi dovolil se vrátit k myšlence ZB.Jak hluboko byste doporučoval umístit betonový základ do země pro ZB?Nad povrchem bych udělal dvě řady ať se dostanu na potřebných 50 cm výšky(a vytvořím tak de facto obrubník).Jinak celková délka by byla 5,0m.
Ještě mě napadlo použít případný plotovy betonový díl(délka 2,0m) ze strany kde bude dlažba obložit tvrzenym polystyrenem a obsypat spárou piskem.Ale předpokládám,že tato myšlenka je již překombinovaná.
@petr13 Děkuji za odpověď.Pujdu nakonec do varian…
@petben tak to je na realizací rychlejší a jednodušší (a asi i levnější) gabionova zídka se sypaným šutrem...
@petben tak to je na realizací rychlejší a jednod…
@xkarlos Děkuji za tip.
Ještě mě napadlo použít případný plotovy betonov…
@petben Pohledové tvárnice bývajú nižšie, mávajú tak 20 cm, niektoré len 15, takže si dajte na to bacha, aby vám nechýbal šár. Plotový diel by tiež nemusel ten tlak vydržať. A základ urobte do nezámrznej hĺbky, ak nechcete, aby sa Vám to po zime zvlnilo.
@petben Pohledové tvárnice bývajú nižšie, mávajú …
@roman_ Dekuji
@petr13 Ještě bych jsi dovolil se vrátit k myšlen…
@petben řekl bych, že by mohlo stačit tak 65 cm do hloubky. A nezapomente na roxory. Dal bych třeba do každého druhého jeden svislý prut + 2 pruty horizontálne např. mezi tou první a druhou vrstvou ZB. Roxory průměr aspon 12 mm. Ty svislé pruty nejlépe už zapíchnout do betonového základu.
@petben řekl bych, že by mohlo stačit tak 65 cm d…
@petr13 Děkuji za Vaši odpověď.
