Podřezávání domu z nepálených cihel (kotovice, vepřovice)
Dobrý den, koupili jsme starý domeček rok cca 1945 z nepálených cihel (kotovice, vepřovice), ale na výborném místě. Dům je v původním stavu. Při meření vlhkosti zdiva jsme zjistili, že je suchý až na poslední místnost, která byla dostavena později z klasickýh cihel. Řešíme dilema, zda dům podřezat celý a zaiozolovat nebo podřezat jen tu jednu místnost a provést drenáž kolem domu. Nechceme dům úplně vysušit, aby nezačal praskat. Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuji za dpověď.
Zdravím Můžete klidně podřezat jen tu jednu část která evidentně vlhne v tom nevidím problém, samozřejmě lze podřezat i ten zbytek domu tedy i tu kotovici (vepřovici) tedy jako "preventivně" to už je na vás jak se rozhodnete, ať tak či tak nemělo by se stát nic, kotovice vepřovice jsou vedle velmi dobrých termoizolačních vlastností schopné se vzdušnou vlhkostí do jisté míry pracovat i samy, někteří si dělají např. alternativní omítky (hliněné apod.) Bydlím v domku z kotovic je to relativně suché čili nepodřezával jsem snad možná jedna zeď by se mohla, ale není to nic "drastického", známý který dělal totální rekonstrukci na domku z vepřovic také nepodřezával měl to z devadesáti procent suché částečně na jedno problematické místo užil sanační omítku ale jinak podřezat to lze pokud chcete. Jinak se také uvádí že na vepřovice by měla být omítka spíše vápenná, já dělal klasické vápenocementové a nemám s tím žádný problém že by zdi někde viditelně trpěly degradovaly apod., mám to tak už řadu let, nahozením jsem získal pevné tvrdé zdi které od klasických z pálených cihel mimo šířky v podstatě "nepoznáte". Co se týká té vlhkosti tak vepřovice tím že není pálená obsahuje trvale vázanou vodu a i pod tou omítkou jak procházejí páry apod. si dle mně jistou potřebnou "vlhkost" udrží čili i když mám tvrdé omítky a "pružné jádro" tedy kotovici nemám s tím problém.
