První základová deska s připojení na sítě
15. lis 201540
Ahoj,
bohužel jsme museli rozvázat smlouvu ze firmou která nám měla dělat baráček. Tak jsme se rozhodli že to zkusíme sami. Asi to bude hodně náročné ale za zkoušku to stojí. Ani jeden nemám nic společného ze zedničinou nebo stavebnictvím.
Proto jsem se chtěl zeptat když budu teď zaměřovat pozemek a stavbu a zavolám si bagr na sejmutí ornice a vykopání rýh pro zalití tak musím nechat vykopat díru na připojení kanalizace apd. Kdo tohle napojí? Je potřeba na to papír nebo odborné ruce co se můžou připojit do sítě?
Děkuji za rady a nezlobte se jestli to tady už bylo a věřím že ano. Zdeněk 😉
  • ahoj, při bagrování je dobré vědět, kudy budete připojovat a v těch místech si pouze připravit prostupy. vše, včetně hloubky, by mělo být v projektu. na kanalizaci mám prostup 160 mm (do něj přijde HG 125mm), elektrikář chtěl 90 mm prostup, na vodu jsme dali stejně 90 mm (červenou chráničku). ještě mi elektrikář doporučil v každém rohu ZB (cca 50 cm pod terénem) vyvést 40 mm chráničku na případné vývody el. energie z domu (zahradní domek, garáž...) prostupy připojovat budeme až později v průběhu stavby. třeba vodu teď , na zimu, asi nemá smysl připojovat.
    p. s. jsem ve stejné situaci - ve středu jsem ze stavby vyhnal zedníky (a tím i celou firmu) - zasypali neutěsněnou kanalizaci, místo dvou prostupů udělali jeden, šalování na odlití desky jim na 12 m "ulítlo" o 15 mm... takže sháním jinde!
  • @2masoni  jak koukam, dobrá odborná pomoc by se Vám hodila 😉
  • @technickydozor  nepotřebuji odbornou pomoc ( ta zafungovala včas a dobře). všechny vady stihli vyrobit za půl dne. je to o zodpovědných řemeslnících. ale chápu, že potřebujete vydělávat na živobytí...
  • Sponzor fóra
  • Příspěvek byl smazán adminem, neboť nesplňoval Pravidla přispívání do fóra.
  • @2masoni   😃 😃 Všichni potřebujeme vydělávat k živobytí..... Proto si asi nestavíte dum sám, ale necháte ho dělat nezkušeným řemeselníkum....
    Ale často si lidé myslí, že hodně ušetří, když si všechno hlídají sami a ani netuší, že nejvíc problému si přivodí právě tím.... Kdyby jste si včas sehnal odbornou pomoc, nemusel jste žádné vady řešit ..... Chyby dělaji i zodpovědní i nezodpovědní remeselníci...... A většinou to není ani úmysl.... A navíc, technický dozor Vám ušetří hodně přímých nákladu...
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Nadkrokevní izolace: jednoduchý a účinný systém
    Pasivní rodinný dům z materiálů Ytong a Silka
    HELUZ provede návštěvníky FOR ARCH od nápadu k realizaci - stejně jako při skutečné stavbě
    Archiv článků od partnerů
