Utěsnění prostupů základy
Zdravím všechny a prosím o radu, jestli se nějak zatěsňují prostupy základy z venkovní strany a pokud ano, jak jste těsnili? Moc děkuji. Omlouvám se za otočení fotky,nějak mi to nejde spravit🤔.
Aha,tak nakonec je to správně 🙂
Opravdu nikdo nic? Jen se to přetahuje soklovým polystyrenem?Díky moc za každou reakci.
No nevím jak vy, my to netěsnili ničím, normálně se totiž vytáhla část trubky a ta se obetonovala, pak se to zakrylo nopovkou a zasypalo kamením a bordelem všeho druhu.
@zinzin V tomhle okamžiku bych mezikruží zapěnil, aby tam nezatekl písek, až jím pak pořadně zaházíte.
@vladimir_sacha @kofejn Moc děkuji, bude tam soklový EPS,takže max zapěnit a na to rovnou zateplit, jestli správně chápu🙂.Díky
Pěna a nedělat si s tím těžkou hlavu, stejně to přijde zaházet
@milan1965 Ok,díky🙂 Laik občas potřebuje nakopnout,no.... 😎
Zdravím, nechci zakládat nové téma, tak píší tady..přípojky svépomocí..dá se to zvládnout s bagristou a projektovou dokumentaci? Je tam potřeba něco extra dodržet? Díky moc za rady/postupy..
@iamondras záleží jak je to u vás složité, jak jdete daleko a co cestou křížíte. Nicméně pokud jdete jen na svém pozemku a máte vytyčené ostatní sítě / pokud tama nějaké jdou (např CETIN,... aby jste je nepřekopli) a máte na to projektovou dokumentaci (ve které se vyznáte) a trochu elánu to po bagristovi dočistit ve výkopu, tak bych neviděl žádný problém, protože samotné napojení (u vody a el. energie) dělá vlastník sítě (vy jen natáhnete přívody z domu do šachty / k rozvodné skříni) a u kanalizace pokud již máte nachystanou přípojku z řádu, tak jen napojíte KGčko a hlídáte spád až do domu (PS: u kanalizace pozor, ono někdy ta přípojka není v udávaných metrech ale klidně o půl metru výš, takže je vhodné si po její obnažení přeměřit výškový rozdíl a přepočítat spád. Nicméně doporučuji opravu dodržet následně pak i zásyp pískem a ideálně nad přípojkama právě na vrchu toho pískového zásypu natáhnout folii po celé délce přípojky (kdyby jste v budoucnu potřeboval kopat něco dalšího nebo předělávat/opravovat na přípojce, tak vám to ušetří dost starostí a stojí to nula nula prd.
@zinzin co to je za trubku ? Odpad, nebo jen krytí pro vodu či elektro ?
@iamondras dělal jsem je sám, nic na tom není... s odpadem mi pomáhal vodák... https://www.modrastrecha.cz/blog/petr... viz další fotky....
@petrsv1000 super, mrknu se, díky!
@iamondras není zač, jsou to jen rychlý fotky... prostě jsme udělali výkop, položil kabely a trubky a zase zahrabali, žádná věda🙂
@doog @petrsv1000 děkuji moc..no tahám 60m..proto z toho mám kapku vítr..však mrkněte níže..plyn nakonec nekopu, bude čerpadlo..
@iamondras vidím, že vám to kříží nějaké ochranné pásmo vodovodů a ještě jedno, takže nechat zaměřit pokudmožno i s hloubkou uložení, aby jste to bagrem neprokopli, ale jinak celkově nic složitého s čím by jste si neměl poradit. Směle do toho 😉
@iamondras tak i to se dá zvládnout, ale jak tady píše kolega, asi se to bude křížit s jinou vodou... na 60m se pak musí dobře pohlídat spád odpadu... jinak voda a elektro kabel ( není v projektu ) už není problém... Odpad bych pak dělal určitě s vodákem a mít po ruce dost písku 🙂
@petrsv1000 Je to odpad.
@petrsv1000 nevidím důvod, proč na odpad volat vodaře? Pohlídat spád vodováhou (nebo klidně digitální vodováhou) není žádná velká věda. napojení KGček do sebe taky není žádná věda (skládat to bude víceméně z 4 nebo 5 metrovek a na nich pohlídat spád je brnkačka).. jinak souhlasím s tím pískem, na 60 metrů ho při obsypu padne dost.
@zinzin tak to pak stačí písek... alen není nějak vysoko ? @doog talk samozřejmě pokud si dostatčně dobře pohlídá spád, bude mít potřebný materiál a zvládne vybudovat šachtu, tak to taky jde. Ja ze začátku uvítal pomoc vodáka, trubky přivezl na míru, kolena vozí v autě, nemusel sem nic shánět, jen jsme to spolu položili, já pak jen zahrabal...
