Výkres základů - množství výztuže
Zdravím Vás, zajímal by mě názor zdejších odborníků na realizační návrh základové desky RD. Jedná se o RD s obytným podkrovím...zděný z Heluzu Family 50. Podloží je kamenité.....kdysi pravděpodobně řečiště. Statik navrhl výztuž (viz přiložený výkres) na což poptávané firmy reagují s údivem, že to není standardní deska, je předimenzovaná a z hlediska ocele a hlavně práce navíc bude stát podstatně více... Prosím o názory, jak byste tuto situaci řešili..... :-) děkuji Pavel F,
Bez poznania geologickych pomerov tazko tu niekto posudi vhodnost zakladov. Ak sa ti to nezda, mozes poziadat o nazor ineho statika.
přímo na místě nebyl proveden průzkum......z nejbližšího vrtu jsou tyto výsledky podloží (příloha)
Najít jiného statika - podle mě se takto chrání, že nadimenzují základy, protože kdyby cokoliv, tak to nebude jejich vina, ale vy zaplatíte podstatně víc peněz. Nám projektantka navrhla základový pás do hloubky 140cm aníž by znala půdu, protože co kdyby...
Zdravím, neobvyklé řešení, tak jako je neobvyklé stavět dům v řečišti. V podloží většinou ve skladbě chybí prachové částice? bývá vyšší radon, chcete stavět z nesmírně křehkého ketamického střepu pravděpodobně tenkovrstvou spárou. Osobně bych si to železo nechal nacenit firmou typu Kondor mů odhad je cca 30tkč a asi tak nechal relizovat.
investuj do vrtu. Taky jsem si nebyl jistej podložím, tak jsem to nechal udělat. Stálo to 11tis a mám klid. Díky průzkumu mohl projektakt a statik navrhnout základové pasy na míru. Takže není nic navíc...
Zdravím, děkuji za reakce. No, podle statika, je toto prakticky běžné řešení - že v základech nějaká ocel být musí a "takové ty řeči živnostníků, že proč tolik oceli, že staré baráky taky stojí apd by neposlouchal...jsme v 21. století a pokud nechci, aby mi tam pak začaly praskat zdi, raději by se držel tohoto provedení podle norem"...... V rámci úspory zvažuji ještě krčky a jejich výztuž nedávat co 25cm, ale co 50.....Druhá věc nad kterou uvažuji je, jestli nezaměnit kari 8mm za 6mm.......
@pf2907 to sice jsme v 21. století ale ty zedníci co stavěli domy v 60tých letech mají pravdu, základy se stavěli z pískovce a beton se míchal ručně v míchačce a to se stavěli pořídné vily, ne domečky jako dnes... a ty vily stojí pořád. Taky jsem měl desku předimenzovanou a to mám dřevostavbu. Sondu jsme udělali tak, že bagrista hrábnul do země a hned jsme věděli jaké je podloží ...
@pf2907 roxory a kari sítě, ale klec, co se dává do věnců???
Ked uz sme pritom, nestalo by za namahu popremyslat nad samonosnou ZB zakladovou doskou zalozenou na XPS a vykaslat sa na zakladove pasy? Mozno to je jedna z alternativ pri tomto type podlozia.
@pf2907 mate 2 moznosti bud verit projektantovi, udelat to dle projektu a nebo dat na pseudorady internetovych odborniku a udelat to jinak, pripadne jak zde jiz nekdo radil zkusit zajit za nejakym jinym projektantem, ale pokud je to navrhovano dle platnych norem asi vam navrhne to same na baraku lze postupem casu opravit temer cokoliv, ale do tech zakladu uz znova nevlezete
Nechapu jak se nekdo muze radit o vecech ohledne statiky na forech....vzdyt sam rikate, ze stavite v byvalem recisti. Mate tri moznosti, nechat udelat IG pruzkum nebo stavet podle projektu a nebo oslovit jineho statika. Pokud bude rozumny, bude souhlasit s resenim nebo bude pozadovat IG pruzkum. Pokud predpoklad byvaleho reciste je spravny, tak je vam sonda od vedle k nicemu, protoze usazeniny a jejich mocnost a slozeni se meni hodne rychle. My v techto pripadech casto zakladame na desce, protoze v kazdem rohu domu jsou jine podminky. Casto pak vznikaji rozsahle trhliny....nemusi byt staticky zavadne.
Zdravím, vždyť jsem to tu psal, o kolika desetitisicích se tady zbytečně bavíme. Podrobný rozbor bude dražší než bytelné naprojektované řešení, ke kterému byl asi důvod.
Takže po konzultaci statik odsouhlasil úsporu ve formě kari sítí 6 150/150 a třmínky se svislou výztuží místo co 25 cm, tak co 50 cm.......každopádně cena takové desky výjde cca 2500-3000/m2 :-/
Jestli jsou základy dobře nebo špatně, to neporadím, ale když jsem říkal projektantovi, že na druhé straně vesnice (malé) je udělaný vrt a dostupná data, tak říkal, že to mu je k ničemu, že chce vidět, kde bude dům stát. Přijel bagr, udělal jámu asi metr hlubokou, projektant se přijel podívat, co tam je, jak to vypadá a podle toho udělal základy. Jáma s bagrem mě stála asi tisíc korun, ale základy jsou naprojektované přesně podle toho, co máme na pozemku.
