Zasypaná studna - vlhká zeď?
Dobrý večer, žádám o radu zkušenější, případně člověka, který se setkal s podobným problémem. Bydlím ve starém domě s kamennými zdmi, bez základů. Dům je suchý, kromě jedné zdi, která je stále vlhká. Na této straně, asi dva metry od domu je stará zasypaná studna roubená kamenem. Moje otázka, než se pustím do řešení hydroizolace..Je možné, že dům vlhne, protože se nemá voda kam stahovat? Dalo by se tomu zamezit pouhým vybráním hlíny ze studny, například do dvou, třech metrů..? Studnu nepotřebuji obnovovat kvůli pitné vodě, abych šel hlouběji. Děkuji za odpovědi, rady.
Odpověď na příspěvek od ondra9:
Dobrý večer, žádám o radu zkušenější, případně čl…
@ondra9 Jaká světová strana domu to je?
Odpověď na příspěvek od vladimirsvorba:
@vladimirsvorba Severní strana.
Vybrání studny určitě pomůže. Chce to osadit čerpadlem a pokud se studna plní, tak pořád čerpat, např. na zalévání. Aby byla ta hladina aspoň cca 2 metry pod terénem. Dát si pozor i na vyspádování terénu, aby při dešti nestékala voda na barák. Zeď případně z venku oklepat. Zevnitř topit, nejlíp dát k té zdi přímo radiátor. Může se to zcela vyřešit a nemusí.
Záleží jak je vysoko spodní voda. Pokud nemáte základy tak zeď bude stát povrchovou vodu takže pořešit zda tam neteče voda že svodů a jinak se při dešti nestahuje vodu studna toho asi moc nepotěší.
@ondra9 Myslel jsem si to. Jak moc se tam v té místnosti topí? Čistě teoreticky, může to tam kondenzovat celý rok a nemusí to mít souvislost se spodní vodou. Starý barák, silné zdi, studené po celý rok.... Víte, v jaké hloubce byla hladina té studny, když se používala?
@ondra9 Myslel jsem si to. Jak moc se tam v té mí…
@vladimirsvorba V této místnosti jsou dva radiátory, v období zimy topíme prakticky nepřetržitě. Hloubku studny, ani výšku hladiny si bohužel již nikdo nepamatuje. Zasypána byla údajně před asi devadesáti lety.
Jistě že studna, vždy vím kde je, zelené kolo v trávníku a přitom voda klidně 2m hluboko - zvýšená vlhkost tam je a pokud říkáte starý barák bez izolace tak pomůže obnovit a udržovat hladinu, nejlepší by bylo to dát tak na WC aby se čerpala pořád
