Horní úroveň perimetru
Dobrý den, do jaké výšky vůči vnitřní izolaci v podlaze je z hlediska minimalizace tepelného mostu podle vás ideální udělat tepelnou izolaci perimetru? Když to vezmu dle formátu desek, tak mi to vychází jako v případě 1 (na obrázku úplně vlevo), tj. horní hrana perimetru vychází lehce nad čistou úroveň podlahy - cca 5cm Když bych se držel projektu, tak by to mělo být dle varianty 2, tj. horní hrana perimetru je v úrovni čisté podlahy Ideální podle mne by to bylo dle varianty poslední, tj. horní hrana perimetru vychází cca 5cm pod úroveň podlahy a podlahové izolace, čímž je vlastně podlaha samotná (anhydrit) izolovaná z venkovní strany fasádním EPS, který bude mít větší tloušťku, než perimetr. Varianta 2 a 3 v každém případě znamená zařezávání desek na požadovanou míru. Varianta 4, tepelný most v daném místě je v tomto případě tak nepatrný, že řeším úplnou kravinu. Pro úplnost - izolace perimetru tl. 20cm, fasádní EPS tl. 25cm, v podlaze EPS 25cm, topení el. podlahové, doporučovaná úroveň okolního terénu 30cm pod úroveň přechodu perimetr/fasádní EPS může být zachována ve všech třech variantách.
@frantisekpetru Tak podle mě logicky, čím dříve (níže) tam bude ten eps 70, tím lépe, protože je na tom tepelněizolační o něco lépe v tloušťce 250 než perimetr v tloušťce 200. Ale nemyslím, že ten rozdíl by byl tak významný. Píšeš, že terén může být vždy 30 cm pod EPS, ale určitě bude některá z těch variant s výškou terénu jednodušší nebo přijatelnější, a té bych se já držel.
Ja se priklanim k ty variante c.4...jako podle me je to fakt kravina:) rozdil mezi izolaci 20 cm a 25 cm je uz ve vysledku prostupu fakt minimalni...pokud ten spodni ps neni nejak extra tragickej...a ten horni naopak naka bomba... predpokladam vzhledem k tloustkam ze budou mit dost podobnou lambdu...podle me kolem 0.37- 0.39 oba dva...tze v tech tlouskach fakt uz neni nejak extra rozdil.. muzu se zeptat, proc mate v podlaze 25 cm? Prijde mi to skoro hodne:)
Ahoj, dneska jsem zrovna dělal perimetr :-D 1. Každopádně bych se držel toho že min. 30cm perimetru nad terénem. 2. Ve tvém případě bych se zamyslel zda nepoužít perimetr 250mm stejně jako fasádní EPS (já mám např. 280mm fasádu i perimetr) Cenově to už asi taková hrůza navíc nebude a budeš to mít bez tep. mostu + nebudeš mít úskok na fasádě tj. marmolitový odskok (ale komu se co líbí ...) 3. Případně bych se nebál varianty 3, řezání desek kde by jsi měl skladbu 60 + 30 - doporučuji řezat motorovkou (je to pomocník jde to rychle - mám elektickou za 2tis. ;-) ) (já jsem dával 60 + 60 = 120cm výška perimetru) p.s. Tepelným mostem bych si hlavu nelámal ten 20 cm polyš je tak hrubý že to snad ani nejde aby tam tepelný most byl :-D lepil jsem dneska 160mm polyš a připadal jsem si jako blázen že na něj přijde ještě 120mm :-D
@misadan Lambda perimetru by měla být 0,035 a fasádního 0,039. Takže ve výsledku ten rozdíl bude asi opravdu naprosto minimální. 25cm v podlaze, protože: - byla snaha o pasivní dům (což nakonec nevyšlo) - je el. podlahové topení - přidat dodatečně v budoucnu už nepůjde, přitom cenový rozdíl oproti např. 20cm byl necelých 7000
@lisakstavitel Perimetr už je nakoupený, první řada nalepená, takže stejná tloušťka s fasádním už nepřipadá v úvahu. Vzhledem k výše napsanému půjdu asi cestou nejmenší pracnosti, tudíž bez řezání.
Můžeš dolepit 5cm perimetr ;-) Např. Já lepím 140 + 140 ... Ale fakt bych se tím netrápil, pokud jsi s mířený s odskokem na marmolit tak bych to nechal tak ;-)
@frantisekpetru presne tak..ja sem dumala nad fasadou..mame 20 cm a pri ty tloustce nebyl uz rozdil mezi tim esli dam lambdu 0.039 a nebo 0.035...byl teda dve setiny...coz je nic..ale cenove to bylo uplne jinde... podlaha byla ciste ze zvedavosi...protoze ono nekde od asi 12cm nebo tak uz jsou pak ty rozdily taky minimalni... vzhledem k tomu ze to je este na zemine...
@lisakstavitel Nebudu si to komplikovat dolepováním další vrstvy. Jinak ještě k tomu řezání motorovkou, zkusil jsem (taky elektrickou) a už nikdy více...toho bordelu... Koupil jsem si na ebay elektrickou odporovou řezačku, je to sice pomalejší, ale naprosto čistá práce.
