Diskusi odebírá 0 lidí
Jak zateplit nevětranou střechu?
Pěkně prosím o radu! Jak bezpečně zateplit vatou nebo pěnou střechu, která je jednoplášťová a nevětraná...skladba střechy je taková že na krokve ( výška je 14cm) jsou nabité desky, které tvoří záklop, na deskách je lepenka a na lepence plochá krytina eternitového typu...pravděpodobně cembrit. Střecha nemá vzduchovou mezeru.
Tuto střechu můžete bez problémů zateplit , jen mezi bedněním a tepelnou izolací musí být vzduchová mezera na odvětrání kondenzovaných vodních par. Odvětrání je nutné, aby se pára nekondenzovala na deskách a ty pak nehnily. Proto je i nutné, aby bylo zajištěno proudění vzduchu mezi deskami a vatou otvory pod střechou a pod hřebenáči, případně, pokud nebudete zateplovat až pod hřebenáče, třeba otvory ve štítech. Takže mezi krokve bych dal 12cm. vatu. To je na zateplení málo, další min. 15cm bych dal nad sádrokartonový rastr. Pokud však zvolíte nástřik pěnou, tak tam se odvětrávat nemusí, protože ta je myslím parotěsná a na deskách nebude mít co kondenzovat, ale to je jen má domněnka, raději počkejte na názory ostatních. ;-)
