Jak zateplit správně pozednici?
Zdravím, řeším aktuálně také zateplení pozednice a vedle toho i věnce z půdní strany. Mám NED typu bugalov. Půda je neobytná, izolace EPS 100 S leží na betonovém stropě, zvenčí bude 30 cm fasádní EPS 100 F (viz příloha). Jde mi o toto: 1. Jak zateplit správně pozednici - musí být celá v izolaci? Mezi vnějším fasádním EPS a pozednicí, stejně tak mezi pozednicí a EPS z půdy, který je na stěnách věnce, je cca 5 cm mezera, tj. pozednice leží uprostřed věnce - jak vyplnit tato místa? Mohu tam dát vatu a celé to pak zhora přikrýt EPS, nebo pozednice nemusí být v izolaci celá a stačí jen izolovat ty 5 cm mezery z každé strany? 2. Kam hnát fasádní EPS - mám jen nahnat až k podstřešní fólii na dotyk, tj. fasádní EPS seříznou v úhlu 22 stupňů, a nebo vodorovně a nechat tam mezi EPS a fólií mezeru (a jak velkou)? Seříznutí do úhlu je o dost pracnější a stejně to nebude úplně natěsno. 3. Nad vchodem do domu mám věnec nevytažený až ke krokvi, viz foto. Jak byste to řešili? Dozdít ve sklonu dle krokve a zaizolovat až nahoru z obou stran, nebo jen zaizolovat stejně jako všude jinde na výšku pozednice a nechat tam prostor? Celý krov bude zespodu podbit OSB s 2 cm EPS, takže to bude jakoby uzavřené, i když ne úplně. 4. Zjistil jsem, že pod pozednicí nemám hydroizolační pásy - jak moc je to špatně, pokud bych ji celou zabalil do EPS? Díky moc.
@werisska Máme to samé, co Vy, jen zvenku jsme dávali 28cm polystyren...pozednice nám také leží uprostřed věnce a nijak jsme ji nezateplovali...zatím... fasádní eps jsme dali až k folii, někde jsme seřízli, někde "vycpali" menšími kousky, které se snadněji řezali a vypěnili... ;-)
@luckydaisy děkuji informaci předám dál :-)
