Kolik má být prosím optimální teplota kolem oken?
Kolik ma byt prosim optimalni teplota kolem oken(plastova,trojskla,cihly 36,5, zatepleno 14cm), nemam pocit, ze by jimi nejak foukalo nejak znatelne,ale studene to kolem je a termokamera pod okny a kolem dokola zaznamenala cca 13-16 stupnu, jak pod kterym oknem. Jednim fouka, tam namereno 10stupnu. Mereno pri vnitrni teplote cca 22 a venkovni +1 stupen celsia. Je to v poradku ci neni, nez se obratim na dodavatele oken ?Moc dekuji za radu
Toto asi v pořádku není, tepelný most jako prase. Nějaká chybička se vloudila.
Za to můžou dodavatelé oken?
A nejaka rada, takze serizeni stacit nebude, jsou spatne usazene, usazovala firma co je dodavala?
@orchidejs nebo spatne zatepleno kolem nich? Dekuji za nazor
@orchidejs No chtělo by to detail, jak to máte řešené a jaký je aktuální stav.
@orchidejs Co je to za okna? V místě zasklení se s tím nic neudělá. Kolem rámu chybný postup.
@davex bydlime uz pres rok, profuky jsem nezaznamenala, jen se obcas rosily okna, cca 2-3 cm a taky byl orosen trochu ram dole kolem tesnesni v miste, kde se kridla setkavaji, seridili a ory je to vlhkosti, mame 52-62%, podle toho, jak je venku, rikala jsem si, kudy se to muze tlacit, proto termokamera, nenapadlo mne, ze to bude tolik. Takze bych to mela resit jako reklamaci, spatne usazena okna, jsou jeste v zaruce nebo to neuznaji
@davex
Jsou to tato, mely byt nejlepsi z nabizenych co se prostupu tepla tyce, vhodne dokonce do pasivnich domu
ještě jsem termokamerou neviděl okno, které by nesvítilo.
@orchidejs No máš někde detail uložení okna? Třeba dle projektu. Já mám okna zároveň s cihlou a polystyrenem přetáhnu rám o cca 4 cm.
Je předem jasné, že rám okna a připojovací spára je rizikovým místem pro vznik tepelného mostu. Měli by jste se pohybovat s teplotou okolo 16°C, Ten snímek z termokamery není dost dobře čitelný, ale rozdělil bych to na dvě části: 1) Chladné místo na zasklení ve spodní části, u termorámečku. Není patrné, zda je chladné místo v místě termorámečku po celém obdovdu okna, nebo pouze při spodní straně. Pokud je to pouze při spodní straně, bude zřejmě ochlazované zasklení chladem z připojovací spáry. Pokud bude chladné po celém obvodě, je to problém termorámečku. 2) Chladné místo v připojovací spáře rámu okna. Není uvedeno, jak byla řešena připojovací spára. Může to být zapříčiněno přetažením malé tloušťky izolantu přes rám okna, neodstatečné přisazení, nedostatečné vypěnění, absence paropropustné a parotěsné pásky, atd. Z mého hlediska v případě reklamace na firmu provádějící montáž oken při stavbě svépomocí, nebudete úspěšní. V případě stavby na klíč to můžete zkusit. Pro určení pravděpodobnosti úspěšnosti mi chybí informace.
@davex taktez mame okno zaroven s cihlou a pres ram pretazen polystyren tloustky 14cm
@orchidejs rad5 to shrnul dobře :)
@rad5 dekuji za radu, na klic to staveno nebylo, parotesnici paska byla pouzita a chladne zaskleni je prevazne u spodu
@orchidejs
A co termokamera ukazuje pod vnitřním parapetem? I zateplení okolo oken lze provést blbě. Dejte se nějaké fotky zateplení oken před montáží parapetů. Pokud skutečně pásky jsou, a byly venkovní parapety montované až po dokončení fasády, bylo by možné jeden parapet sundat. Část zateplení vyříznout tak aby nedošlo k poškození vnější omítky, až na úroveň cihly. Nově vložit na lepící pěnu těsný kus polystyrenu.
Čím topíte? Radiátory po oknem nebo podlahovkou? Zde to taktéž vypadá, že by problematikou mohlo být velká hloubka ostění a vůči vnitřnímu líci okna a necirkulace vzduchu v tomto místě (častý problém střešních oken) Nemáte náhodou podlahové topení a před oknem kuchyňskou linku nebo skříňku?
@rad5 topime podlahovkou, pod parapety to bylo uplne v poradku, tepelne mosty mame u vsech oken, jedno je pred kuchynskou linkou Parapety venkovni byly davany po zatepleni, boky byly ale vlozeny kousek do vyriznuteho polystyrenu, A takhle vypadaji dvere, fotky zatepleni budu muset pohledat
@orchidejs takhle pred zateplenim
@orchidejs
Ty dveře jsou v pohodě...
@orchidejs Co je to za ty cihly pod oknem? Nejsou to náhodou cihly s vloženým polystyrenem uprostřed?
@rad5 behem zateplovani, vic ted nemohu dohledat, omlouvam se za nekvalitni fotky
@orchidejs Fotku po zateplení před omítkou nemáš?
@rad5 s tim jste mne zaskocil, hrubou stavbu delala firma a z obrazku nevykoukam, na jedne fotce jsem nasla paletu s temi uzkymi a ty jsou necim bilym vyplneny
@orchidejs ale spis bych to videla na ty dute, i kdyz je fakt, ze maji jinou barvu, zjistim a zkusim dohledat i foto pred fasadou
Zkuste si vzpomenout, zda firma namontovala okna za jeden den, nebo tam byla dva dny...
@rad5 jeden den, na predavacim protokolu mame stejne datum zahajeni praci i predani a prevzeti dila
Tak moje hypotéza: 1) okolo rámu jsou cihly s vloženým polystyrenem (je vidět, že to jsou stejné cihly) jako na ostění okna, které jsou určeny pro montáž rámu v místě polystyrenu, nikoliv zároveň s fasádou. Jinými slovy, tyto cihly mají smysl při zdivu bez zateplování. V místě kde je rám, je plnoplošně keramický střep. Ten vede částečně teplo. Při použití klasických cihel, se pěna pro vypěnění mezi cihlo a rámem dostane i do dutin a tím jsou zlepšeny vlastnosti při styku pěna cihla. Tj. tyto doplňkové drahé cihly zde neměly co dělat nebo okno mělo být montováno na středu stěny. žlutý pruh na termokameře vyznačuje, kde je vložen polystyren v cihle. 2) Připojovací spára nebude dostatečně vypěněna. Častá chyba, neboť jeden se namontuje okno a vypění se tak, aby pěna nabobtnala a vyboulila se před rámy oken. Jiný den, ne v den co probíhá montáž se pěna ořízne, případně doplní, a pak se nalepí pásky. Aby k vám nemuseli jet znovu, nalepí pásku a aby jim to pásky neodtrhalo, dají tam té pěny raději méně. a pak tam vzniká tepelný most. 3) Místo s tepelným mostem není ohříváno termicky proudícím stoupajícím teplým vzduchem, kvůli poměrné velké tloušťce zdiva a utopené montáži oken z pohledu zevnitř. Proto u v horní části okna toto studené místo není. Toto ještě zhoršuje nábytek umístěný pod oknem. Z mého pohledu by pomohlo sundání parapetu a spolu s vyříznutím části zateplení, v exterieru, odtržení paropropustné pásky, a dovyplnění pěnou. Zároveň by jistě pomohlo v objektu instalovat nucené větrání, které by dostalo teplý vzduch do chladné části okna, tak aby byl odsunut rosný bod.
