Kotvení okapu a hromosvodu - stačí jen do zateplení?
12. bře 2020100
Kotvili jste okap a hromosvod jen do zateplení, nebo skrz zateplení až do zdiva? Nechci vytvářet další tepelné mosty, na druhou stranu máme EPS, které je celoplošně lepené a dále již nekotvené, tak aby to uneslo.
Tady jsou možnosti:
https://www.zatepleni-fasad.eu/hmozdinka-pro-izolacni-materialy-fid/
https://www.zatepleni-fasad.eu/kotvici-hmozdinka-do-polystyrenu-se-sroubem-pro-objimku-svodu/varianta/1
  • Hromosvod i okap se obvykle kotví do zdiva. V polystyrenu to nedrží.
  • @dawerius  Není pravda. Jen ta hmoždinka musí být pořádná. Osobně mám tu sadu z druhého odkazu, takže doporučuji.
  • @lukoid  zdravím;drží to pořádně? Ohledně velkého větru?
  • Sponzor fóra
  • @walckiers  máme vše kotveno jen do polystyrenu pomocí kotvících prvků (př. dosteba, propasiv apod), právě kvůli tepelným mostům. Konkrétně okapy máme v projektu takto, jestli Vám to pomůže 🙂
  • @walckiers  Také mám kotveno pomocí hmožin z druhého odkazu a drží to výborně. Mám nakotven svod a ke svodu potom hromosvod (bleskosvod)...
  • @mikiliki  zdravím,můžu poprosit o fotku do mailu,jurin@seznam.cz
  • Netusim,jak funguje kotveni do polystyrenu, ale z dlouhodobeho hlediska 30let a vice to fungovat nemuze. Myslim, ze se z tech tepelnych mostu stala extra silenost. Co vam zpusobi tepelny most na tech par hmozdinkach? V nakladech 0 a porovnejte cenu sady na kotveni do polyse a sady na kotveni do zdi.
  • Máme to kotvené do izolace a je to naprosto bez problémů. Drží do super.
  • hromosvod dejme tomu, až do toho praští tak to stejně vyskáče a když to vytrhá jen EPS, tak se to dá spravit.
    Okap má větší hmotnost a nepodceňoval bych to. Můžete zkusit hmoždinky s přerušeným tepelným mostem, dělá to Fischer, hledejte Fischer Thermax. Koštuje to tak za stovku kus, ale bude to nafest ve stěně a ne v nějakém pofiderním EPS 70.
    A pokud nemáte pasiv, tak bych se na tepelné mosty vyprdnul úplně a spíše bych se soustředil na kvalitní zaizolování prostupu kotvicího prvku proti průniku vody. Kam se nedostane voda, nebude ani porucha.
  • @obludak  né jen pasiv, ale i nízkoenergetický dům.
    Články od našich partnerů
    Plotový systém nahradí klasickou zeď
    Archiv článků od partnerů
