Použití cementoveho lepidla v zimním počasi
Zdravím všechny, Mám dotaz ohledně použití cementoveho lepidla při nižších teplotách tzn.: přes den kolem 5-7°C noc kolem 0°C. Rozhodl jsem se provádět pokládku podlahového polystyrenu do lepidla jelikož se mě tato metoda osvědčila rád bych takto pokračoval i nadale. Bohužel počasí je takové jak píši výše. 95% všech lepidel je od 5°C. Má otázka co hrozí pokud lepidlo použiji při nižší teplotě? Zejména kdy v noci teplota klesne na 0? Jedná se pouze o to že lepidlo dostatečně nezatuhne? Dekuji
Odpověď na příspěvek od patrik789:
Zdravím všechny, Mám dotaz ohledně použití cemen…
@patrik789 Lepidlo vypraská, stalo sa mi to, keď som robil špalety, malo byť podľa predpovedi celú noc nad 5 °C, tak som to večer natiahol a ráno bolo -2... V lepidle sa objavili drobné prasklinky po celom povrchu, ale držalo. Pod podlahovým polystyrénom to nebude ničomu vadiť, ale je to podľa mňa zbytočná práca, normálne by som to akurát na sucho podsypal pieskom, je to rýchlejšie, je to čistejšia práca a nemusíte čakať na vytvrdnutie ani riešiť teplotu.
Pokud není možnost počkat na lepší počasí, doporučil bych zimní variantu lepidla nebo alespoň zakrytí a izolaci proti nočním mrazům.
