Diskusi odebírá 0 lidí
Zateplení Kubis 631 RD Rýmařov
Zdravím všechny Kubisáky, nemohli by jste nám poradit, zda je nutné na KUBIS 631 přidávat zateplení ze 100 mm na 150 mm ... když dům bude stát v Praze? Má to nějaký smysl? Předem moc díky za jakkoli názor nebo radu.
Dobrý den, pokud je skladba obvodové stěny stejná jako v typovém projektu: Minerální škrábaná omítka Tloušťka ca. 2 – 3 mm Tmel s armovací sítí ca. 2,5 – 3,5 mm Venkovní izolace (EPS polystyren-fasádní) přízemí 100,0 mm + podkroví Sádrovláknité desky 15 mm3 Statická hrázděná konstrukce 120,0 mm Minerální tepelná izolace s parozábranou 120,0 mm Izolační předstěna s minerální izolací 40 mm Sádrovláknité desky 15 mm Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/(m²•K) Vzduchová neprůzvučnost RW = 41 dB potom splňujete doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy (<0,18 až 0,12 W/m2K) Pokud chcete dosáhnout ještě úspornějšího domu, pak už více závisí na neprůvzdušnosti obvodové konstrukce, pečlivé vyřešeni všech detailů napojení a kvalitě okenních výplní, než na součinitely prostupu tepla. Myslím si, že 5cm zateplení navíc už nepřinese téměř žádné zlepšení.
