Diskusi odebírá 6 lidí
Zateplení soklu - napojení na fasádu
Ahoj, prosím o názor. Řeším zateplení soklu a nezdá se mi napojení pěnou na fasádu resp. se bojím, že tam bude tepelný most. Pěnované je to zhruba na tlouštku 2 cm a někde jsou i díry viz foto. Prosím o radu / názor jestli je to takto v pořádku a nebo ne. Předem díky za názory.
Ta spára nahroře je zbytečně velká a ze zadu by to mělo být skoro na dotyk, takže za mě to není dobře.
@lukasmb Proč jste to nepřirazili více k domu a nahoru? Mohli jste to pak podpěnovat zespodu, kdy už by to tolik nevadilo ...
@sargic dělá mi to parta zedníků, takže to není moje práce a už jsem přišel k tomu, když bylo půl domu takhle hotovo. Potřeboval bych vědět jestli je to na předělání nebo je to přehlédnutelný detail
Určitě sundat a předělat.
Pěkná prasárnička, nechat je to předělat.
tvl, mě ytong mistr o malinko přesadil založení na jedné straně poté co mám šalováno XPSek, takže na dvou stranách mám sokl 12 cm a na dalších 11 cm. Chci doplnit do 24 cm a mít stejně jako fasádu, lámu si hlavu, jak to udělat nejlépe. Pozvat tyhle umětele a vidět to až po fasádě, tak jsem spokojenej. :)
Když odmyslím to, že to je prasárnička (což je asi to proč mě to i jako laika bouchlo do očí), bych potřeboval vědět čemu to bude funkčně vadit. Viděl to i dozor a výsledek je ten, že to hezký není, ale funkčně to ničemu vadit nebude. Já jsem se bál tepelného mostu, nicméně dozor řekl, že až se to zatáhne, tak tam vznikne vzduchová kapsa, která je v podstatě tepelný izolant, a že to tedy ničemu nevadí.
@lukasmb dozor má pravdu v případě, že vzniknou ty vzduchové kapsy, ale ne v případě, že se tam bude prohánět luft. Pokud v těch místech co jsou na fotce bude jen lepidlo a fasáda, musí to prochladat. Desky eps se na pěnu nelepí celoplošně, ale obvod desek je zaručeně přilepen (vypěněn) a vzduchová kapsa neva. Za mě, alespoň pořádně dopěnit.
Výborný izolant je vakuum ne vzduchová kapsa. Já bych se právě bál. Vzduch obsahuje určitou vlhkost a ta by podle mě mohla časem dělat pod tím neplechu - plíseň atd. Nikdo Vám neudělá hermeticky uzavřené zateplení, ale tohle je dost. Když už to takhle udělali, tak to měli alespoň poradně vystříkat pěnou a zariznout ať to tak nebouchne do oči a možná to splní funkci co má Ale nejsem ,,odborník´´ 😀😀
Souhlasím s dozorem. Pěkné to není, dalo se to usadit blíž a líp, ale z hlediska funkčnosti to žádný velký problém není. Blbě se to bude zavírat, ale až se to uzavře, tak to bude fungovat úplně normálně.
Zdravím, na fasádu s cca24 cm polystyrenu jsem zespoda našrouboval a mamutem nalepil okapnici a zesodu ted dolepuji perimetr xps. Nechtěl jsem mit tuhle hranu vluftě. Večer snad nafotím.
Předělat, teď to bude trvat max. pul hodiny..
@pavlik74 Sundat zateplení z asi celého soklu, očistit jej od lepící pěny a znovu nalepit, tentokrát přesně za max. půl hodiny? No....s odřenýma ušima možná tak na boudě pro čivavu, ale na celém baráku?
Na zateplení by měl mít zhotovitel certifikát na ETICS, kde je vše jasně dáno, vč. detailů a jedná se o ucelený systém. Pokud to není prováděno jako systém pak je to bastlení a nejedná se o ETICS.
@jiri_1477 tak záleží kolik toho je - to z fotky nepoznáš - asi jsem optimista :-) . Jinak jsem tím spíš chtěl říct, že když to udělají teď, tak je to řádově snažší, než kdykoli později - pak už to je nemožný...
Už jen to,že se někdo sekne o 2.cm u řezání EX-desky,dává vědět,že tech fasád moc neudělal. 8-)
Zdravím Budeme zateplovat sokl 12 cm extrudovaného polystyrenu, dle fotky máme hydroizolaci přes desku, kterou následné natavíme na ztracené bednění. Terén bude přesně mezi cihlou a ztraceném bednění, a teď moje otázka zní, jestli je lepší pás přetavit druhým pásem od shora dolů, nebo jen třeba stačí zatřít horní část cihel lepidlem na polystyren Denbit disper sytro LT, které slouží i na hydroizolaci podzemních staveb. Kdyby se rozhodlo pro pás, jak vyřešit kotvení desky XPS, aby nedošlo k provrtání hydroizolace. Projektant tvrdí přitavte asfaltový pás dolů k šalovkám a poté přes něj přetáhněte pás nasvislo, aby zakryl ohyb i lem prvního pásu. Ale nevím jak to udělat, aby nevznikl hrbol, když budu polystyren lepit, kde bude lepenka v třech vrstvách.
@zaplik1 na tento dotaz by me take zajimal nazor ostatnich, i kdyz vim, jak to budu delat. Ja si nechal couhat 30cm protiradonky. Vypodlozim ji a pod ni napenetruji. Pritavim, aby krasne prilnula. To same udelam i nahoru. 30cm pas obyc lepenky. Skladba; VPC, penetrace, lepidlo, perlinka, asf.penetrace, lepenka. Na to XPS perimetr lepeny ciste na penu. Plastove hmozdinky dam jen pod dverni vstup a francouzka okna. Dam svisle radu 100mm a na to vodorovne radu 100mm
