Menu Forum
Jakou poridit do panelaku vanu a jde hybat se zachodem?
3. čer 2016  •  Otázka  •
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
Registrovala se 1. ledna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 136 příspěvků. Má 32 přátel. Region Uherské Hradiště.
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
 Zdravim, resime rekonstrukci a asi budeme muset zachovat stavajici rozmery koupelny, tj 1,6x1,6. Co bude lepsi, dat rovnou nebo asymetrickou vanu? Ja jsem pro tu druhou variantu, prijde mi to hezci, ale nevim, jestli praktictejsi.. A moje druha otazka, jde dat zachod i kolmo ke stupackam?
12. srp 2015 ve 20:03  •  To se mi líbí
 Přidej svoji odpověď
fotoportrét
fotoportrét
kel91
8
Registrovala se 26. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 9 příspěvků. Má 3 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
kel91
8
 jáuvažovala též o asymetrické, ale nakonec budem předělávat celý byt a ne jenom koupelnu :D .....jinak jsem pro za asymetrickou, jsou sice některé dražší ( teda aspon ta moje byla než klasická), ale určoto a to stojí.......s tím záchodem nevim, asi to pujde, ale aby pak nebyl problem s odvodem do stoupaček a jak číkaj chlapi, všecko jde, ale musí se najít ten pravej, kterej se toho nebude bát ujmout emoticon
12. srp 2015 ve 21:32  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
Registrovala se 23. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 708 příspěvků. Má 14 přátel. Region Žďár nad Sázavou.
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 ahoj, kamarádka žije s rodinou v paneláku a mají přesně 1,6 x 1,6 koupelnu. Mají tam rohovou vanu, mini umyvadlo a vysokou skříňku. Pohledově je rohová vana pěknější, ale z praktického hlediska bych volila buď klasickou nebo např. vanu avocado ( ta je i s umyvadlem stejné řady dělaná do malých koupelen). Ta rohová vana trčí v té malé místnosti hodně do prostoru, kde by se dalo líp procházet, dát kloudné větší umyvadlo a skříňka.... já bych šla do klasické. Chtěla jsem u sebe doma taky rohovou, hrozně se mi líbily, ale praktické by to nebylo ani u nás (viz album). Takže mám krásně prostornou 170x 75 a jsem naprosto spokojená, vešlo se nám i 70 cm umyvadlo a dokonce taky druhé wc, takže tak...
27. srp 2015 v 09:05  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
isonic
Registrovala se 5. srpna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 59 příspěvků. Region Pardubice.
fotoportrét
fotoportrét
isonic
 Také máme takovou koupelnu a je tam vana 160x75cm, přes ni přesahuje umyvadlo a vedle je pračka... nešťastné řešení. Teď řešíme rekonstrukci a máme dvě možnosti:
- zvolíme čtvrtkruhový sprchový kout s vysokou vaničkou a pak se tam umyvadlo a pračka vejde
- celkově zrekonstruujeme jádru, uděláme větší koupelnu a atypickou kuchyni nebo velkou koupelnu a klasickou kuchyni
v jednom bytě sem viděla, že naproti dveřím měli vanu, vlevo umyvadlo a v pravo pračku. Sice malinký prostor na průchod, ale pořád lepší než si během sprchování prakticky sedat do umyvadla
27. srp 2015 v 09:26  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
viados
14
Registroval se 20. května 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 556 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
viados
14
 S vanou neporadím, ale záchod jde dát i jinak. My máme po rekonstrukci jádra na odpadu dokonce 3 ohyby o 90° a 10 let bez problému.
27. srp 2015 v 10:10  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
xmann
Registroval se 28. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 18 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
xmann
 Asymetrická bude vypadat moderněji. Záleží ale na tom, kolik chcete investovat. Určitě to vyjde dráž.
28. srp 2015 ve 12:22  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
stellamax
173
Registrovala se 28. ledna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 46 příspěvků. Má 18 přátel. Praha 5, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
stellamax
173
 Já bych teda dala vanu rovnou hranatou. Rohová nebo asymetrická vana mi připadá nemoderní. Ale to je můj názor.
28. srp 2015 v 19:17  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danabaa
Registrovala se 9. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 3 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
danabaa
 určitě jde hýbnout se záchodem, ale zkuste se spíš zeptat nějakého odborníka...
3. čer 2016 ve 12:46  •  To se mi líbí
