Menu Forum
St. povolení ano či ne?
4. únor 2017  •
fotoportrét
fotoportrét
xarah
Registrovala se 7. května 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 14 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
xarah
 Je třeba stavební povolení (nebo ohlášení) pokud se mění umakartové jádro za zděné? Koukala jsem na google a odpověď jsem nenašla, resp. všude je napsáno něco jiného. Pokud se to musí řešit se st. úřadem, jak dlouho to trvá? Stačí jen dojít a je to, nebo tam je nějaký čas na vyřízení? Díky...
29. kvě 2016 v 17:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1karel1
Registroval se 13. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 468 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
1karel1
 Pokud nezasahujete do nosných zdí, tak nemusíte mít nic.
29. kvě 2016 v 18:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
puhelin
15
Registrovala se 24. srpna 2014 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 891 příspěvků. Má 10 přátel.
  • Již bydlím v bytě
fotoportrét
fotoportrét
puhelin
15
  • Již bydlím v bytě
 Ano, ale pouze pokud neměníte dispozici. Pokud např. zvětšíte koupelnu na úkor chodby, pak by o tom měl stavební úřad vědět.
29. kvě 2016 v 18:56  •  již bydlí v bytě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jitulkaka
336
Registrovala se 10. listopadu 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 544 příspěvků. Má 66 přátel. Region Zlín.
fotoportrét
fotoportrét
jitulkaka
336
Registrovala se 10. listopadu 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 543 příspěvků. Má 66 přátel. Region Zlín.
 Je to jak píše @1karel1 Pokud nezasahujete do nosných konstrukcí, tak nic nepotřebujete, ale není to tak jednoduché, jak se to napíše.
Pokud vyměníte umakartové jádro za sádrokartonovou konstrukci, je to co do zatížení konstrukcí srovnatelné. Pokud ale chcete vyzdívat z YTONGU, chce to už posouzení statika, jestli to není zásah do nosné konstrukce - jejím přitížením. Většina panelových systémů nemá problém, ale v našem městě je jeden systém, pro který se YTONG bez dalších statických opatření nedá použít - je těžký.
Další zásah do nosné konstrukce může být výřez nového dveřního otvoru do panelu, pokud je ten panej zrovna nosný.
A další způsob, jak se zcela nevědomky zasáhne do nosné konstrukce je vyřezávání drážek pro různé instalace. Rozvody je třeba vést ve zvýšené podlaze nebo v podhledu a nebo ve svislých drážkách ve stěnových panelech. V žádném případě nelze do nosného stěnového panelu vyřezávat podélnou drážku.
Co se týká dispozice - dříve se tyto změny povolovaly. Dnes už by to tak nemělo být na žádném stavebním úřadě, protože názor ministerstva je takový, že změnou dispozice nedojde ke změně užívání, protože je to byt a dále to bude byt - tudíž žádná změna a žádné povolování.
Náš stavební úřad na takovýto dotaz pošle stavebníka za statikem pro jednoduchý posudek, zda dojde k zásahu do nosné konstrukce a na základě něho pak řekne, že stavba povolení nevyžaduje a nebo vyžaduje stavební povolení. Nejlépe je se zeptat na svém SÚ.
29. kvě 2016 ve 22:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
xarah
fotoportrét
fotoportrét
xarah
 Nezasahovat do nosných konstrukcí je přesně ten pojem, kterému nerozumím ;). Díky moc za objasnění.
30. kvě 2016 v 07:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
inkajanakova
3
Registrovala se 8. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 647 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
inkajanakova
3
 Pokud vím, na rekonstrukci bytového jádra se požaduje stavební povolení - alespon tam, kde jsme je dělali, a rozsev byl po celé Moravě. Vždycky k tomu musel být statický posudek, o když jsme dělali ze sádrokartonu. A vždycky k tomu musel být souhlas vlastníků dalších bytů. Je to poměrně úřednicky dost otravná záležitost, a na to, oč se jedná, o hodně složitá. V RD bych se s tím tak nikdy necrcala.
30. kvě 2016 v 09:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1karel1
fotoportrét
fotoportrét
1karel1
 Podle SZ nepotřebujete ani ohlášení ani povolení, pokud se stavebními úpravami nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
30. kvě 2016 v 09:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
xarah
fotoportrét
fotoportrét
xarah
 Karle, děkuji, k tomu jsem se dopracovala přes google. Jenže bohužel z toho nechápu, co znamená ta část zasažení do nosných konstrukcí, to je pro mě jako pro laika velmi abstraktní pojem.
30. kvě 2016 v 11:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1karel1
fotoportrét
fotoportrét
1karel1
 @xarah Já jen, aby tě někteří nemystifikovali, že povolení je třeba.Tak to vysvětlovala @ jitulkaka.
30. kvě 2016 ve 12:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
milmen
Registroval se 4. února 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 7 příspěvků. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
milmen
 Bavím se tu informacemi, že je SDK lehčí než YTONG.Je zde tak malé váhové rozdíly zatížení, že to nemám vliv. Jestli nějaké družstvo chce posouzeni statika na vystavení příčky z YTONGU síly 7,5-10cm, tak tam sedí člověk, co se snaží být hooodne důležitý a v baráku akorad škodí. Váš byt, resp. Je prostor vás (SVJ) a dělat si tam stavební úpravy můžete dělat jaký chcete. Jediný co je třeba max. A to pouze ze slušnosti to Výboru nahlásit.Kdyby byl zásah do nosné konstrukce, pak už musíte mít stavební povoleni o změnách a úpravách, posouzení statika s určitým opatřením a postupů prováděných prací.
4. únor 2017 ve 23:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
