Okna v dětském pokoji
ahojte, prosím, řešíme teď v rámci projektu typ okna v dětských pokojíčkách, jaké dát - klasika nebo takové ty francouzské až po zem, nebo se sníženým parapetem. Pokojíčky jsou spíše dlouhé, asi by bylo lepší je mít více čtvercového tvaru, ale moc to nejde v projektu lépe vymyslet. Chtěla jsem mít před oknem psací stůl. Prosím, jak to máte vy rozmístěné, poprosím třeba i o fotečku, moc by pomohlo ve výběru. Děkuji
@verhal no ja bych teda pod oknem mit stul nechtel. Jednou tam bude pocitac a mit za monitorem okno by mi fakt vadilo. Ale uprimne, kdyz se tak divam na ty pudorysy, ani me moc nenapada jak to poskladat lepe...
Ten pokoj vlevo je opravdu nic moc - kolik tam vychází na šířku? U toho druhého pokoje, tam bych to přehodila. Postel k horní příčce a stůl posunout vpravo tak, aby část byla před oknem a část (na které bude třeba PC) už ne. Jinak to jsou dětské pokojíky jen ty dva? Nebo i ten třetí? To vypadá spíš jak pokoj pro hosty/pracovna...
A jinak jaká okna dát - to záleží na tom jak vypadá zbytek domu, kam ty místnosti vedou, jak jsou veliké ty stávající okna, na jaké světové strany míří atd. Takhle nejde ani úplně říct jak to bude s množstvím světla. Jediné co, tak u toho vpravo bych okno minimálně posunula, protože celá pravá část bude tmavá. Pokud by to byla klasická okna, tak bude nejspíš potřeba jich mít víc, pokud francouzské, mohlo by to teoreticky stačit (i když v tom vpravo možná ne).
@verhal Je to v pohodě, zas to "nepřemýšlejte" ad absurdum. Normální okno na takové rozměry v pohodě stačí. Neinvestujte tam, kde to opravdu není třeba.
@mirekb já měla stůl pod oknem několik let a bylo to super
Já bych dala taková aby ladila se zbytkem domu :-), tím jsme se třeba řídili my, nechtěli jsme mít na jedné straně 4 různé velikosti oken :-)
Udělejte klidně stůl pod oknem a pracovní místo na počítač dejte do rohu. Posílám fotku, jak to přibližně máme my. Roh je pak s počítačem a ta rovná část na psaní a jinou práci, což je u toho okna fajn.
Máme v celém domě francouzská okna a v dětském pokoji máme okno dělené na 1/2 fix a 1/2 otvírací. Psací stůl máme od stěny a zasahuje přes fixní polovinu, tudíž část s počítačem bude u stěny a část před oknem bude využívána na psaní a kreslení ;-) Já jsem za francouzská okna moc ráda, ale záleží, jak vypadá zbytek domu ;-)
já bych třeba nedávala až na zem, když před oknem bude stůl, to pak ztrácí logiku - navíc další investice v podobě čarokrásného zábradlí je nasnadě holky budou mit pokojicky cca takto ( teda mnohem střízlivější, ale prostě desku přes celou délku)
@mr_falko krásná vizualizace :) na druhou stranu osobně bych stůl takhle nedávala, mimo jiné kvůli tomu počítači a rozmístění dveří vzadu. Spoustě lidem se takhle nebude pracovat pohodlně, ale to je samozřejmě na zvážení jednotlivce :)
@ookami_hime pokoj vlevo 2,8x5.. pokoj vpravo 2,8x5,3
@verhal Stoly bych dala kolmo k oknu tak, aby děti seděly jakoby naproti sobě (tedy přes zeď). Levý, menší pokoj je fakt nudle, tam to bude těžší poskládat, ale pravý, větší je hodně podobný našemu. Přikládám návrh uspořádání u nás (postel je pod šikminou). Francouzská okna bych tam nedávala - ne kvůli bezpečnosti, ale protože je považuju za úplnou zbytečnost. Zabírají místo na zdi, dost omezují možnosti rozmístění nábytku a musíš víc řešit zabránění vidět dovnitř. Radši širší klasické okno, pokud někdo nechce přijít o tu trochu světla navíc.
@qeszi vypada,ze mame podobny vkus ;-) vsude budeme mit okna v barve antracit,takova ta podlouhla.. muzu poprosit fotecku do zpravy?moc dekuju
@soleilll dekujii,ten pokoj vlevo je stejne siroky,akorat o 30cm kratsi..
@ookami_hime to je jen pro ilustraci, tezce doufam, ze deti si radeji budou hrat venku, nez aby sedely doma u pc apod. co se tyce tech zabradli pred fr. okny v patre, tak vynatek z vyhlasky zde: Vyhláška 268/2009Sb. paragraf 26, odstavec 5: "Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5m, musí výt vysoké nejméně 850mm od úrovně podlahy, nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky".
@verhal aha, tak to není tak úzké. To vypadalo užší :-) každopádně z toho usuzuji, že okna jsou široká cca 2m, tzn. pokud dáš třeba 140tky, dostaneš se na prosklení cca 2m2. To je cca 1/7 prosklení. Pokud dáš 2,3m vysoké balkonovky, budeš na cca 3,5m2, což už je cca 1/4 prosklení. U levého pokoje si osobně myslím, že by mohlo teoreticky fungovat obojí za předpokladu, že vzadu opravdu bude skříň a pokoj není na sever (i když osobně bych se snažila spíš o 1/5 - 1/4 prosklení). Tou skříní se zkrátí hloubka místnosti a navíc sníží celková plocha nutná k osvětlení (skříň se dá doosvětlit LEDkama) a díky umístění okna v místnosti by to mohlo vycházet hezky. U toho druhého je situace podobná, ale tím, že je okno bokem, bude půlka místnosti dost tmavá. To okno použitelně osvětlí místnost do strany max. do šířky cca 60 - 100cm (pokud je na sever, tak ani to ne), tedy osobně bych oken buď přidala nebo bych minimálně změnila jeho umístění. Ale zase ten pokoj je o kousíček větší, tudíž bych zvážila i možnost dalšího okna, tím spíš pokud by se dávala okna klasická, nikoliv balkónovky.
@mr_falko zábradlí v patře jsem nerozporovala =-) akorát teda z tohohle nevidím že by se jednalo o druhé patro. Může to být klidně bungalov :) A jinak jedna věc je si hrát, ale dítě docela podstatnou část svého života v rodičovském domě musí studovat. I to se sice dá venku dělat, ale ne vždy :) takže naplánování pracovního místa je velmi podstatné, a je super když je s tím počítáno už takto na začátku. Jen tohle konkrétní není úplně nejlépe řešeno. Chápu, že je to jen ilustrace, já jen že zakladatelka to má taky hozené celé pod oknem, záda ke dveřím... tak to je spíš informace pro ní, že to podle mě není úplně ideální a počítala bych i s alternativním řešením.
Je nějaký důvod pro umístění těch oken tak jak jsou? Ta pravá místnost bude takto opravdu hodně tmavá. U levé si moc nepomůžete, s fr. oknem to bude vypadat možná i lépe. Pokud se dá z pokojů vyjít ven tak bych fr. okna zvážila, i když osobně si myslím, že na proslunění nijak výrazně u pravého nepomohou. Tam pomůže jiné umístění okna a jeho zvětšení nebo 2 okna. Chce to pracovat s celým pohledem ne jen s jednotlivou místností. Ale takhle to není úplně ideální. Stoly bych umístila na tu společnou stěnu, světlo z oken dopadat bude a človkě nebude sedět zády ke dveřím. V případně fr. oken se z nich do stanete i ven, pokud se to přesně rozměří.
@verhal Dnes vyfotím a pošlu, jen ještě nebydlíme a nemáme zařízeno ;-)
Dekuji vsem za postrehy,jedna se o podsklepeny bungalov, okna nejsou na sever,ale zapad,tak jak obyvak s terasou,odpoledne tam bude svetla dost.Premysleli jsme jeste o jednom okne v tom pravem pokoji,na te same strane bude mit okno i pracovna a my v loznici,takze by to vizualne vypadalo hezky,ale prijdeme dost o vyuzitelne misto v pokojicku. Deti budou mit v dobe nastehovani cca 8 a 6,ale tim,ze umisteni oken dost ovlivni vyuziti pokojicku,hodne ted resim,co a jak. Kdybych dala stoly na spolecnou stenu,jedno dite si bude stinit za predpokladu,ze budou oba pravaci.Nebo uvazuju blbe?moc dekuji
@verhal to se stát může, ale minimálně v tom druhém pokoji můžeš stůl vždycky umístit i druhou stranou nebo úplně otočit, případně postel dát ke stěně s pracovnou a se stolem si pohrát v prostoru směrem blíž ke skříni. Tak jako tak, tam bych ta okna poupravila. Levý bude v pohodě pokud jsou na západ :)
@verhal tak ruka zas tolik nestíní, a líp to tam nevymyslíš, leda nějakou vychytávkou zvýšená postel stůl částečně pod ní ale to bude pořád dítě zády ke dveřím a to je fakt blbý pocit - nebudou se tam pak cítit dobře, nebudou tam sedat... Jeslti je to přízemní dejte fr. okna, jestli myslíš, že to užijí (já bych to jako dítě určitě chtěla :)), a v pravém buď fr. okno kde je teď +okno u postele (pod ním může být stolek, knihovnička to půjde vymyslet) další nábytek mezi okny, nebo alespoň posuňte to okno víc na střed - v návaznosti na zbytek domu, najděte nějakou rovnováhu, takhle se to blbě vymýšlí, ale u té postele bude tma jak v pytli... Vyjma vyloženě krásných slunných dní odpoledne... Když o okno odsuneš vyjde ti hezké místo na stůl u zdi třeba i do L. Jinak já třeba v práci mám okno za zády, a že bych si stínila to mi nepřijde (na počítač to není ideální když svítí slunce zatahuju), ale jinak je to to pravémám světlo a přehled - naproti mě jsou dveře, jen jak se zmenšují místnosti moc se to nedělá...).
