Jak vyřešit špatně vyměřený kačírek kolem domu?
Zdravim, potreboval bych poradit, jak nejlepe vyresit problem se spatnym vymerenim kacirku kolem domu. Z jedne strany byl otoceny gajgr, jelikoz jsem nechtel delat tak siroky pas (coz byla chyba - ve finale by bylo standardnich 40cm), abych zakryl otoceny gajgr, vzal jsem to cca 20 cm od soklu, nicmene samozrejme jsem zapomnel na gajgr na druhe strane, ktery se dal prikryt a jel 20 cm po celem obvodu domu. V tuto chvili resim vykus po stranach, zda-li narezat obrubniky a vyplnit "Lko" nebo horsi varianta cele po obvodu vysekat a rozsirit cca jednou tolik, aby byly prikryte oba gajgry. Ono tech 20 cm je beztak asi malo pro funkci odstriku vody na fasadu, a tak uvazuji o tom, udelat cca metr chodnicky jeste vedle kacirku, aby se to opticky zarovnalo. Jde spise o estetickou zalezitost, ten vykus se mi nelibi. Jak byste resili Vy? Diky
já bych to se skřípěním zubů rozšířila, protože takto ten okapový chodník prakticky nebude plnit žádnou funkci...je to moc úzké :-(
To ano, pripadne jeste metr od obrubnik a metrovy chodnicek vedle, jak jsem psal.
Vyhoď gajgry a napoj to napřímo.
