Co teď??
To jsem poslal projektanta i - poradíte?? Dobrý den, Potřeboval bych se poradit s panem Malinké, který vypracoval projekt pro náš RD Polská. Během výstavby došlo k určitému problémů ohledně dimenzovaní spotřeby elektrické energie v našem domě. Podle projektu máme jističe navržené jako 3 x 25 A. A v projektu je doporučený elektrokotel 24kWh. Bohužel po instalaci a spuštění elektrokotle jsme zjistili, že nám stále vyskakují jističe, jak v domě, tak hlavní v rozvodné skříni od ČEZ. Po rozhovoru s nezávislým elektrikářem nám bylo řečeno, že může být problém buď už v projektu, kdy navržené jističe jsou nedostačující, nebo může být problém v přírodním kabelu (od jističe ČEZu k jističům v domě a nebo třetí varianta, nedostačující kabel od domovních jističů ke kotli.... Neříkám, že je chyba ve Vašem projektu, ale jelikož se v tomto vůbec nevyznám prosím Vás o radu na koho se obrátit, aby zjistil, kde se stala chyba. Kotel nám musel být elektrikářem dodatečně zeslaben (odpojeny topné spiraly) a tím nám vznikl hlavní problém a to ten, že máme nyní kotel o výkonu 6kWh a to nám sotva ohřívá vodu v domě, o topení nemluvě.... Kdybychom neměli krb, nemohli bychom v domě přes zimu žít. Děkuji za odpověď a radu co máme dělat dál
Dobry den, teoreticky vypocet: 24000/230 = 104A -> 3x34A. Je jasne ze kotel nepojede stale na plny vykon, ale pri spusteni by to mohlo delat problemy. Navic nepocitat ostatni spotrebu v ramci RD.
24kW kotel (alespoň tedy Protherm Ray 24) je nutne jistit jisticem 3x40A, t.j. hlavni domovni jistic by mel byt o jeden stupen vetsi. https://www.protherm.cz/files/downloa... (Strana 15)
Díky za. Odpovědi, takže je to prokazatelně chyba projektanta? Jestliže je v projektu 3x25A a zároveň kotel 24kWh? Potřebuji tuto informaci kvůli tomu, abych vědět po kom požadovat nápravu.
Mám jistič 3 x 25, kvůli elektrokotly 9 kw a další spotřebe v domě, kde je vše na elektřinu jsem jistič navýšil na 3 x 32, nakonec jsem dal tepelné čerpadlo, kde by jistič stačil i 3x25, ale rozdíl v měsíční platbě je 100 kč, tak jsem to zatím neměnil. Ale u elektrokotle 24 kw - je jasné, že 3 x 25 vám budou jističe pořád padat Nedokáži si představit živit tento kotel - měsíční zálohy na elektřinu.
@micky221 Jak píší ostatní, na tento výkon potřebuješ jištení 40A a hlavní jistič min 50A a to se pěkně prohněš, nehledně na to zda máš vůbec dimenzované kabely ? Tady někdo silně pochybil... To máte nový dům ? =-)
A proč máte tak silný elektrokotel? Máme 14kW a 3x25 a na běžnou domácnost to stačí.
No tak byl udělaný projekt.... Po domluvě s elektrikářem jsem se dohodl, že bysme z kotle udělali 12kW. Jsou v něm totiž topné spirály ks, každá 6 kW. Takže by zapojil jen 2 a výkon by stačil, každopádně potřebuju vyřešit hlavně to, kde se stala chyba.... Protože nic z těchto úprav nebude zadarmo a rád bych, aby ty úpravy pokryl ten kdo způsobil chybu. Ty jističe co píšu, že máme 3x25 zvládnou sotva 9kW kotel, ale ten bohužel z toho našeho neuděláme, když má 4 spirály po 6 kW. :-(. Bohužel je to nový dům. Zimu zvládáme opravdu jen díky krbové vložce s teplovzdušnými průduchy.
@micky221 A proč proboha nemáte na TUV bojler a kotel dimenzovaný na tepelné ztráty domu pouze na topení? 24kW elektrokotel to je brutál...
@kopca89 třeba proto, že tomu tazatel vůbec nerozumí, jak sám píše, a nechal si na to vypracovat projekt a ten pak zadával dál?
Nevím, projektant byl asi koko..... Já se v tomhle vůbec nevyznám, vždycky jsem žil v bytě, kde byl plynový kotel... Když jsme řešili stavbu, tak u pozemku nebyl plyn, tak jsme zvolili elektřinuv kombinaci s krbem.... Bude nám stačit ten 12kw. Zaslabit ho nebude problém jen ty jističe navýšit... Jde mi o to jestli udělal chybu projektant nebo firma která kotel instalovala, že si od projektanta a od firmy která dělala jistič před domem nezjistila jak je to dimenzované
@radim83 Palec nahoru. Přesně tak to bylo. Já jen platil a firmy pracovali.....
@radim83 Tak potom rada zní namontovat klasický bojler 2kW a na topení příslušný elektrokotel podle TZ 7kW,9kW,12W nebo více, ale to už je snad v dnešní době u novostavby nesmysl a ekonomická sebevražda ;-) a 50A hlavní jistič je ultrablbost to snad nemá jako hlavní jištění ani vchod v paneláku o 10 bytech. Někdo kdo vám to takhle zmršil by potřeboval nakopat do koulí... Leda, že jste si nechal postavit zámek a máte takové tepelné ztráty...
@kopca89 nene. Spotřebu není třeba řešit. Na 100% (i když někdo může tvrdit něco jiného) budeme topit krbems průduchy. Letos to tak děláme a naprosto nám to vyhovuje. Jen chceme mít vytápění funkční. Pro nás ideální varianta by byla vyměnit nebo přestavět kotel na 9Kw, což by mělo na ohřev vody a občasné vytápění stačit. Problém je v tom, že tu 9 z našeho kotle neuděláme a přestavba nebo nový kotel nebude zadarmo. Proto hledám viníka... Aby tohle zaplatil...... A nevím právě jestli je to problém projektanta nebo firmy co instalovala kotel, tu by přece taky melo zajímat jestli se dá zprovoznit to co instalovali......
@micky221 teď platíme 1200 Kč měsíčně za elektřinu + 7000 za dřevo, je pravda, že zima byla slabší, tak počítám příští rok dřevo tak za 10 000. Dům máte dobře zateplený, máme postavě o z Heluz Family 2v1.... Polystyren uvnitř cihel a letos i když mrzelo jsme jeden den topili krbem a druhý den netopili, teplo se v domě krásně udrželo
@micky221 no pak mě napadá jednu tu patronu 6kW vyměnit za 3kW pokud by to tak šlo, pořád ale nechápu ten ohřev TUV elektrokotlem, to se používá jako průtočný ohřev, nebo někde máte akumulační nádrž kterou ten kotel nahřívá prioritně a pak to jde do topení?
@kopca89 ta druhá varianta. Akumulační nádrž, kterou kotel nahrává a z ní čerpá vodu do topení i na běžné používání
@micky221 Mate to blbe, ale dopatrat sa vinnika moze byt problem. zalezi aky stupen dokumentace pre Vas projektant robil. pokial iba pre stavebne povoleni pre urady, tak podla toho stavia kazdy na svoju zodpovednost. pokial to bol stupen realizacny tak to uz bude problem projektanta. Ja som projektant UT a ZTI a kazdy den vidim podobne nesmyselne projekty, ktore opravujem do reality. vcera som tu mal drevostavbu 5 kW ztrata a na to veselo 25kW kotol. nizkoenergeticka stavba pritom... Drzim palce aby ste sa dockali spravodlivosti.
A kombinaci dvou patron 12kW jste hádám zkoušeli a to jistič taky vypadával? 3x25A by to měl v pohodě udržet, horší to bude v kombinaci s ostatními spotřebiči, hlavně s takovou indukcí, to by si s tím elektrikář musel pohrát pěkně to vše rozfázovat a porozdělovat rovnoměrně zatížení na všechny fáze, případně použít přednostní relé, a nebo se smířit s vyššími poplatky za rezervaci příkonu a požádat o navýšení Hl. jističe na 3x32A a každopádně sprdnout projektanta co vám navrhl předimenzovaný 24kW kotel a k tomu poddimenzované jištění 3x25A
@kopca89 právě, že zkoušeli. Pojistky to nezvládali, ne že by to bylo nějak hrozně, ale cca jednou za den pojistky vyletěli, báli jsme se aby něco nezemřelo. On ten 9 kW by měl v pohodě stačit. Zkoušeli jsme jsme s tou 6kW topit, a docela v pohodě, jen z kohoutku na během topení teče voda jak ze studny. Proto si myslím, že ta 9 už by měla. Byt v pohodě
@kopca89 12KW na 25A ti nestačí... @micky221 máme halvní jistič 25A a 9Kw kotel, naplno běží cca hodinu denně, 6Kw uplně v pohodě vytopí, samozřejmě máme bojler zvlášť. Asi to bude chyba projektanta, ten vám měl navrhnou ideální topení pro dům a pak firma co to instalovala se mohla ozvat co to je za blbost....
@vimamima to nevím jaký stupeň, ale v projektu bylo i umístění radiátorů, kde bude přesně kotel, jaké podlahy atd.... Projekt byl dost obsáhlý, stál 70 000 a ještě třešnička na dort - dalších 20 000 si vzal projektant za t, že dělal stavební dozor......
@petrsv1000 dekuju. Budu jednat jak s projektantem tak s firmou.... Děkuji
@micky221 no přeji dobré vyřízení, hlavne se nenech odbýt a požaduj vysvětlení proč to tak naprojektoval a proč to tak firma neudělala ( slabý jistič atd... )
Nenechám. Dřív bych držel hub. A krok, ale po zkušenostech se stavbou domu už jsem se docela otrkal.... Tohle není jediný zádrhel, i když nejzásadnější.... Díky moc všem za reakce.
Záleží co to bylo za projekt. Projekt pro stavební povolení nemusí uvádět správně čísla. Řeší to až stupeň projektové dokumentace dalsi
@vodak01 a kdyby tomu tak bylo, tak kdo úd chybu? VODO-TOPO Firma a i elektrikář, protože se nedohodli jak to bude?
No myslím, že vám to stejně nikdo nezaplatí - budou házet vinu jeden na druhého - když to nedělala firma na klíč, můžete chtít max slevu od projektanta Elektrokotel naštěstí není moc drahý - 20 - 30 000 - tak vyhodit - prodat na bazaru a koupit nový - nějaký 9 - 12 kw - za 17 000 nebo kolik to stojí. Třeba Vám slevu dají nebo nový kotel za půlku, určitě bych se v tom výkoném nevrtal a odmontoval ho a koupil nový - elektrokotel je naštěstí nejlevnější na pořízení oproti TČ nebo plynovému kotly
@hbboy vždyť píší, že navržený kotel je 24kW a vy ho snížíte na 12kW. čím dotopí těch zbylých 12kW? podle mne to chce silnější jistič nic víc nic míň
@vodak01 a tazatel pise ze ma postaveno z cihel heluz family 2v1, kde i nejtenci cihla 25cm splnuje parametry pro NED a nepradpokladam, ze by stavel z ni, lidi vetsinou berou min 30-38. takze jestli nema nejakou ultra velikou haciendu tak urcite nebude mit TZ 20+kW rekl bych ze projektant navrhl do DSP "nejaky" kotel a nezadali si nic u projektantu TZB. tomu nasvedcuje i fakt, ze navrhli otopny system do aku nadrze - a pritom je teplovzdusny krb....
@vodak01 no jo ale půlit nějaký výkonný kotel no já bych si tedy koupil raději nový slabší ten co má v domě být - měl jsem termonu 9 kw EL - spínala po 1 kw - od 1 do 9 kw - většinou to dotápělo kolem 4 - 5 kw a super rozptyl. něco po 4 - či 6 kw stelování no nevím - já bych pořídil to co tam má být
