Elektrický kabel v drenážní v rouře
6. dub 201950
zdravím,mám dotaz.elekrice moc nehovím. je velký "zlo" vést el. kabel z baráku do garáže na zahradě místo chráničky ve žluté děrované drenážní rouře?!
nebo nechat bez chránění radši?
díky
  • no já bych si koupil červenou chráničku -))) aby byl kabel chráněný a bez vody vlhka
  • Dejte to i do té žluté drenážní, je to jedno. Kabel pokud není poškozený, tak je vodě odolný, jde hlavně o tření. Červená Kopos chránička se stejně časem trochu v zemi rozpadne, takže na věky to není.
  • Důvod proč to nedáš do chráničky k tomu určené, které není zas taková drahá?
  • Sponzor fóra
  • @davex  zbylo mi 10m nepotřebné roury....
  • @stavitel69  je to jedno, chranicka je tam stejne proto, aby byl kabel videt pri hrabání se v zemi a tak snadno nedosel k uhone. Drenazni roura splni ten samy účel..
    Články od našich partnerů
    HELUZ opět hledá fotku, která zastíní všechny ostatní
    Archiv článků od partnerů
