Dekorační kameny na fasádu
Zdravím stavebníci. Potřeboval bych poradit, jak nejlépe přichytit dekorační kameny na fasádu. Po cca roce, co nám zhotovili novou fasádu se nám zdá, že je celý dům takový jednolitý a tak jsme se rozhodli, že bychom chtěli největší strany domu "rozbít" dekoračními cihlami. Udělat třeba pruh....otázka tedy je, jak nejlépe přichytit tyto cihličky na novou fasádu. Použít jen penetraci přímo na fasádu a pak cihly nalepit flexi lepidlem nebo určený pruh pro dekorační cihličky přetáhnout nejříve lepidlem a pak penetraci a flexi lepidlo? Díky🙂 p.s.fasáda je hrubá silikonová
Odpověď na příspěvek od yesman:
Zdravím stavebníci. Potřeboval bych poradit, jak …
@yesman Čauky. První krok bude dát na tu fasádu nějakou penetraci, aby se lépe chytla. To je must, hlavně s tou silikonovou fasádou, protože ta je sama o sobě dost kluzká a lepidlo by na ní nemuselo chytit jak má. Teď k tomu, jak na to s těma cihlama. Obecně se doporučuje použít flexibilní lepidlo přímo na cihly a pak je nalepit na tu už ošetřenou fasádu. To flexi lepidlo je super věc, protože se postará o to, aby to drželo i když budou nějaké teplotní rozdíly nebo pohyby v konstrukci. Co se týče toho, jestli dát penetraci nebo lepidlo první, tak je dobrý dát nejdřív penetraci na fasádu, počkat až trochu zaschne, a pak jít na to s lepidlem a cihlama. Pokud jde o to lepidlo na pruh pro dekorační cihličky, to bych řekla, že je dobrý nápad dát pruh lepidla přímo na fasádu tam, kde budou cihly, a pak na cihly aplikovat flexi lepidlo a přitisknout je na místo. Penetraci bych dala na celou plochu předtím, aby bylo jisté, že podklad bude připravený a cihly se chytnou, jak mají. Takže ve zkratce, penetrace první, pak pruh lepidla na fasádu, pak flexi lepidlo na cihly a nalepit je. A hlavně si dávat čas, ať to lepidlo pořádně chytne.
Odpověď na příspěvek od pavlamartinkova2:
@yesman Čauky. První krok bude dát na tu fasádu n…
Taky si myslíte, že @pavlamartinkova2 o tématu nic neví, zadá dotaz umělé inteligenci a pak to přepíše sem? Přesně tak mi připadá tenhle její příspěvek a ten o ceduli na domě. Ostatní jsem ani nečetl..
Jen dejte pozor, aby to ta fasáda udržela. Nevím jak je to přesně, ale pod obklady na fasádu se musí dát více kotev přes perlinku. Akorát nevím jak je to s plochou, jestli to musí být i pod pruhem nebo jen větší plocha
Opravdu se zde nenajde nějaký profesionál, který by poradil s tímto dotazem? Také mě to zajímá...
Odpověď na příspěvek od ondtom36:
Taky si myslíte, že @pavlamartinkova2 o tématu ni…
@ondtom36 😄 myslím, že jsme na tom stejně. Celou odpověď jsem ani nečetl. (s prominutím)
Odpověď na příspěvek od alda33:
Jen dejte pozor, aby to ta fasáda udržela. Nevím …
@alda33 Toho se nejvíce bojím😅, aby to ta fasáda udržela. Dle selského rozumu si říkám, že když dám penetraci a přilepím každou cihličku zvlášť, tak by se zátěž měla rozložit, takže svislá síla by neměla být problém. Pod silikačkou je perlinka, takže pokud je to uděláno pořádně, neměl by být problém, ale radši poslechnu někoho zodpovědnějšího. Samozřejmě asi nejlepší varianta by byla vyříznout a strhnout fasádu kde budou cihly a tu pak napenetrovat, přetáhnout lepidlem a na to přilepit, ale je to dost brutální varianta. 😄
@alda33 Toho se nejvíce bojím😅, aby to ta fasáda…
@yesman Já jako laik bych to asi udělal tak, tak že bych to něčím zbrousil abycho dostal dolů tu kluzkou voděodolnou vrstvu, následně nějakou lepší penetraci i třeba hrubšího charakteru a následně nalepit flexi lepidlem. Ale opravdu by to spíš chtělo radu nějakého odborníka, který s tím má už zkušenosti.
Kamenný obklad na fasádu něco váží a né málo, takže tam kde ho chceš mít, bys měl i mít jinak řešeny podklad. Tzn. Nejlépe pancéřová perlinka a až přes to talířové hmoždinky - nejlépe s kovovým trnem.
