Fleky na vchodových dveřích při dělání fasády, jak to odstranit?
Prosím Vás, máte někdo zkušenost? Když nám dávali domeček zatím do lepidla, tak jim něco káplo na vchodový dveře - plast, antracit, tipuju to na penetraci nebo něco takovýho. Zbytek šel umýt, díky bohu. Je to bohužel docela vidět, jak to stékalo a jsou tam nějaké mapy. Nevíte, dá se to nějak odstranit nebo nečím přetřít v nejhorším případě?
To bude penetrace a odstranění bude problém.Zkusil bych odstraňovač disperzních barev,ale jen na malém vzorkovém kousku plastu,aby nedošlo k poškození plastu.Pokud ani toto nezabere,zkusil bych navštívit nějakou autolakovnu,kde používají jemné brusné pasty a zeptat se co použít a pak rozleštit.Je třeba ale postupovat opatrně
@renatajjj To už je teď asi jedno, ale co to bylo za umělce? :-( Dveře a okna se snad při dělání fasády zakryjou, ne? Nechala bych nápravu na vinících - buď to 100 % opraví aby to nebylo znát, nebo ať vymění celé dveře. Jsou to vchodové dveře a pokud zůstanou poškozené, bude tě to štvát celý život.
